Op 8 mei 2017 08:25:04 schreef MGP:
Ik ga nu een gokje wagen omdat er veel verschillende soorten kabels bestaan.Koperkleurig is de GND (onderste ring) en de verniste groene draadjes het signaal dat aan de tip moet gesoldeerd worden.
Klopt!
MGP
LDmicro user.
Dan zul je eens moeten proberen met een andere kabel en de verbindingen zo kort mogelijk houden.
Die litz kabels worden gebruik bij speelgoed, goede microkabel heeft een geisoleerde binnenader.
Je zult hoedanook heel precies moeten werken met zo'n gevoelige micro en alles afschermen tot aan de microcapsule en geen 5cm draad onafgeschermd laten hangen.
Je hebt gekocht wat je zocht, nu nog de rest erop aanpassen.
En zet uw volume niet op max.
Op 8 mei 2017 08:52:35 schreef MGP:
Die litz kabels worden gebruik bij speelgoed, goede microkabel heeft een geisoleerde binnenader.Je zult hoedanook heel precies moeten werken met zo'n gevoelige micro en alles afschermen tot aan de microcapsule en geen 5cm draad onafgeschermd laten hangen.
Er lijkt meer aan de hand te zijn. Over de gevoeligheid van de nieuwe mic ben ik overigens zeer te spreken.
Tot aan de mic capsule is de boom volledig afgeschermd, daarna is er nog 1,2cm ongestript aderpaar en 0,5cm gestripte aders tot aan het soldeerpunt. Die laatste 0,5cm is onafgeschermd.
Ik heb een drietal headsets bij elkaar gezocht en vergeleken.(Ik sta op rubber zolen op een plastic plaat met kunststof project tapijt er onder.)
Ik heb metingen van stilte gedaan. Hier zijn de geluidsterktes in het lage tonenbereik (rond de 50Hz):
mic1 (alleen mic headset):
- op desktop met externe USB soundcard: -24dB
- op desktop met externe USB soundcard bij aanraking blanke systeemkast: -43dB
- op laptop met netstroom: -30dB
- op laptop met batterijstroom: -64dB
mic2 (waar de nieuwe Panasonic capsule in zit):
- op desktop met externe USB soundcard: -25dB
- op desktop met externe USB soundcard bij aanraking blanke systeemkast: -45dB
mic3 (oude simpele headset):
- op desktop met externe USB soundcard: -40dB
- op desktop met externe USB soundcard bij aanraking blanke systeemkast: -52dB
De volgende vragen komen op.
Met welke storingsbronnen heb ik te maken?
Ik veronderstel, dat er RF interferentie op kan treden en een eventuele ground loop (waarover ik elders op dit forum gelezen heb).
Daarvoor heb ik drie invloedsfactoren getest op de Panasonic mic capsule aangesloten via een externe USB soundcard op een laptop en daarbij de ruis in het lage tonenbereik gemeten (rond 50Hz).
A. Het chassis aanraken (ground-loop uitsluiten)
B. Op batterij draaien (ground-loop uitsluiten)
C. Hand rond de mic capsule brengen (RF interferentie)
Met de volgende uitkomsten:
- -A-B-C: -28dB (Basismeting)
- -A-B+C: -12dB
- +A-B-C: -37dB
- -A+B-C: -40dB
- +A+B-C: -58dB
- -A+B+C: -36dB
Naderhand heb ik nog een test uitgevoerd, die niet direct te vergelijken is met de vorige metingen omdat de headset met mic boom nu op het bureau lag en niet meer vastgehouden werd.
- +A-B-C: -40dB
- +A-B+C: -51dB
- -A+B-C: -46dB
- +A+B-C: -52dB
- +A+B+C: -67dB
Andere goede headset andere vaste computer zelfde externe USB soundcard:
- -A-C: -36dB
- +A-C: -47dB
- -A+C: -32dB
- +A+C: -46dB
Op batterij draaien en daarbij het chasis aanraken geven de minste ruis, maar dat is praktisch onwerkbaar. Daarnaast heb ik twee verschillende uitslagen met betrekking tot de hand rond de mic capsule houden. Bij de eerste test kreeg ik meer ruis, maar bij de tweede juist minder.
Hoe kan ik zaken uitsluiten en de oorzaak van de ruis bepalen om het gericht beter te maken?
MGP
LDmicro user.
Al eens uw 230v stekker gedraaid, aangezien je geen aarding hebt zou dat mogelijk ook invloed hebben als je met 1F+N werkt.
Op 8 mei 2017 13:42:28 schreef MGP:
Op de laptop maakt dat niet echt veel uit (-34dB t.o.v. -36dB ruis rond 50Hz). Het enige dat flink verschil geeft is wanneer hij op batterij draait. Waar komt toch die laagfrequente ruis vandaan?...
De boom naar de mic toe is volledig afgeschermd, maar die afscherming is nergens mee verbonden. Moet die wellicht ook aangesloten worden op de ring van de jack-plug (de min kant). Of zorgt dat juist voor storing?
Heb je het over brom, ruis, of andere bijgeluiden?
Brom komt door onvoldoende afscherming. Het 50hz veld van het lichtnet komt dan op je microfoonkabel binnen. Oplossing: betere kabel gebruiken.
Kan ook nog door een verkeerde aarde komen. Bijvoorbeeld: computer heeft een netfilter dat een 50hz spanning op je metalen delen zet. Deze spanning zoekt via de microfoonkabel een weg naar aarde.
Ruis komt meestal door slechte kwaliteit microfoonvoorversterkers.
Andere bijgeluiden (gepruttel, getik) komen vaak door een slechte ontkoppeling van de voeding, waardoor ofwel gerommel van de voeding te horen zijn, ofwel de processor 'vuil' op de voeding zet.
@Ledlover Bedankt voor je reactie. Het lijkt wel een 50Hz toon uit een toongenerator. Het is dat karakteristieke geluid dat je kort krijgt wanneer een line-in / tulp plug aansluit op je stereo.
Als dat een brom is, dan is het een brom. Het lijkt veel hierop.
Wanneer ik een ongelakt deel van de systeemkast aanraak, wordt de brom minder. Hoe lang moet de onafgeschermde kabel zijn om deze interferentie op te pikken? (Tot het soldeerpunt is 0,5cm onafgeschermd).
Ik snap er niets van het enige, dat ik gedaan heb is een kapotte mic capsule vervangen in een bestaande headset. De headset was daarvoor prima en nu kampt ik met bovenstaand probleem. Wel is de computer verhuisd.
Hoe kan ik nu stap voor stap dingen uitsluiten als oorzaak van de brom voordat ik de hele boel kapot ga maken zonder zekerheid te hebben dat dat het probleem oplost?
[Bericht gewijzigd door Marty1 op (10%)]
