Ik heb wat problemen met de load toets van mijn CD speler.
Deze toets werkt niet lekker. Ik heb al het printje en het contactmatje schoongemaakt met warm water en zeep. Mijn vraag is nu aan jullie: Bestaat er ook een soort toetsenfolie wat je i.p.v. de opgedampte koolstof kunt gebruiken?https://www.uploadarchief.net/files/download/resized/b225.jpg
alu tape die bijv voor ventilatie wordt gebruikt, of een stukje alu folie erop lijmen..
@testman, bedankt voor je tip. Had ik niet bij stilgestaan. Heb wel een rol liggen dus ga het proberen.
Je zou Aquadag kunnen gebruiken, Dat is de zwarte 'verf'stof, die ook voor beeldbuizen worden gebruikt.
KF levert er een spuitbusje mee, misschien Kontakt Chemie ook?
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1832121#1832121
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (22%)]
Probeer de contactvlakjes op de printplaat EN op de toetsen eens te reinigen met een wattenstaafje en Kontakt Tuner-600.
Ik heb eens de druktoetsen van een Akai GX-620 behandeld met dit spul:
https://www.amazon.de/Silberleitlack-47-25-Fl%C3%A4schchen-mit/dp/B009…
Dat werkte fantastisch! Even erop smeren en het geleidde weer!
