Beste forum leden,
Ik wil graag een audio geluid produceren dat een halve sportzaal vol sportende mensen kan vullen met een geluid dat klinkt als een tijd op of wrong buzzer en wordt aangestuurd met een Atmega. Zie link voor een voorbeeldfragment https://m.youtube.com/watch?v=r5X8qDDMC-o
Nu is mijn kennis op gebied van geluid niet veel dus vandaar de volgende vragen:
- is er een (piezo) buzzer die dit geluid luid genoeg kan produceren. Zover ik vind ligt de optimale resonantie van buzzer rond de kilohertzen en dus lijken deze mij niet geschikt voor lage tonen.
- brengt een speaker + amplifier dan wel een oplossing en aan welke specs moet dit dan voldoen? Afhankelijk van de speaker zie ik gemiddeld zo'n 83DB bij 1m staan. Hoeveel DB en dus hoeveel watt speaker zou dan voldoende geluid produceren? Ik heb gelezen dat 1W extra zon 3DB extra geluid geeft, klopt dat?
- Kan dit geluid met simpelweg PWM worden gemaakt of lukt het alleen via een WAV/MP3 decoder. Tot nu toe is het mij niet met PWM gelukt.
Ik hoop dat de echte audiofanaten mij wat verder op weg kunnen helpen.
Dit lijkt mij het geluid van een 230V 50Hz toeter zoals ze ook wel op scholen als schoolbel gebruikt worden.
Zoiets: https://www.ccned.nl/nl/werma-58400068.html?gclid=CJ3KwdSVsdQCFfEA0wod…
Precies, dat is een wisselstroom-buzzer. In Nederland zal die wat lager klinken, wat je hoort is volgens mij de amerikaanse 60hz variant.
Baco Army Goods had ze ooit voor een schijtprijs (<25 euro) uit legerdump in het assortiment. Stuur ze eens een berichtje, misschien hebben ze er nog een voor je.
Wat decibels betreft: iedere verdubbeling van het vermogen geeft 3dB meer. 83dB 1w, 86dB 2w, 89db 4w etc.
Je moet 'n pittige hoornspeaker hebben om dat geluid goed hoorbaar te maken. Zo'n PA-hoorn die je vaak op sportvelden ziet hangen. Of dus een echte toeter.
Voordeel van speakers is dat je er ook nog dingen door kan aankondigen, als je dat niet al hebt.
Hier noemen ze het fabriekshoorn:
https://youtu.be/oKEW2CvvrVY?t=28s
Dit goed via een speaker krijgen betekent een dikke versterker en goeie speakers. Mechanisch is dit makkelijker. Misschien kan je iets knutselen met een grote bel en dan de bel vervangen door een PVC pijp of stuk klankboard.
flipflop
Toch heb ik het gevoel dat je helemaal niet zoveel power nodig hebt in een sportzaal. Daar galmt het nl als een wilde, dus de demping is gering. Als je dan ook nog een toon gebruikt die in het gevoeligst vh menselijk gehoor ligt, heb je misschien aan een Watt of 20 wel genoeg. Klein klasse D versterkertje, robuuste breedband speaker, voila.
Op 9 juni 2017 18:52:07 schreef flipflop:
... Als je dan ook nog een toon gebruikt die in het gevoeligst vh menselijk gehoor ligt, ...
Laat dat nou nèt rond de 3 kHz liggen, de piekfrequentie van de meeste piëzo piepers...
Bedankt voor alle reacties. Dit is inderdaad het geluid wat ik bedoelde. Ik zal hier verder op doorzoeken en kijken of dit uitkomst kan bieden.
Misschien had ik in de eerste post wat randvoorwaarden moeten geven want het is de bedoeling dat de speaker/hoorn/bel in een behuizing kan worden gebouwd waardoor de maximale LxBxH maat ongeveer 90x90x50 is. In de oude situatie werd een gewone Friedland deurbel gebruikt https://www.deurbel-zaak.nl/friedland-underdome-deurbel alleen zouden we graag ipv dit geluid een buzzer willen. Verder zou het handig zijn als het systeem kan worden aangestuurd met gelijkstroom (0-36v) of 230AC. Het budget is rond de 25euro.
Ik dacht zelf (indien een speaker) dat 3-5Watt al voldoende zou zijn, maar dit lijk ik dus mis te hebben.
Ik ga er even verder in duiken.
