Zoals in mijn andere topic al aangegeven wil ik naast een zener/led tester ook een uitgebreidere componenten tester gaan maken.
Voorlopig heb ik nog niet veel info over dit onderwerp gelezen maar maak ik dit topic toch alvast zodat anderen die veel meer ervaring hebben en dit misschien al gemaakt hebben mee kunnen praten over waar ik op moet letten.
Uitgangspunten voor mij zijn:
Moet veel kunnen testen/meten
Na te bouwen met gangbare componenten
Zoals Henk aangaf voel ik ook wel iets voor een modulaire opbouw
Mag iets kosten maar moet wel een duidelijk voordeel geven t.o.v. kopen.
Het liefst met de mogelijkheid om ook of i.p.v. op de scoop de resultaten op de PC te krijgen (de grafische informatie vooral)
Wat denken jullie ervan?
Een universele tester is moeilijk te maken. Met een scope, functie generator en multimeter samen kun je bijna alle componenten testen. Helaas is de configuratie steeds verschillend er erg moeilijk om daar een universele tester van te maken.
Dit zijn links naar (vooral simpele) testers die ik zelf heb ontworpen of aangepast heb (m.u.v. Op Amp Parameter tester ? Blackdog) en allemaal gebouwd heb met schema's erbij.
Single Op Amp Tester
Comparator Tester
Op Amp CMRR/PSRR Parameter Tester
Optocoupler Tester
Diode Reverse Recovery Tester
TL431 Tester
DIAC Tester
UJT & PUT Tester
XTAL Tester
Met de door mij (in je andere topic) aangehaalde Duoyi DY294 kan je transistoren, weerstanden, condensators, neon lampjes, zeners, spanning regulators allemaal testen met een handheld tester die werkt op 4 AA batterijen. Voor €35 is daar moeilijk tegenop te boxen.
Een alles tester is lastig. Er is een ding wat men component tester noemt. Dat geeft een XY plaatje op je scoop. Zoek maar eens op octopus of component-tester. Veel analoge Hameg scoops hebben dat aan board.
Een stap hoger in dat principe is een Hutron. Een standalone versie met bv instelbare frequentie en compare functie dankzij 2 kanalen.
Een component tester (ct) meet spanning en stroom, het wordt ook wel een IV tester genoemd.
De overtreffende trap is de curvetracer(CT). Een zeldzaam en prijzig apparaat. Zover ik weet worden ze niet meer gemaakt , wat er tegenwoordig het dichtst bij in de buurt komt is een SMU, source-meter-unit. Twee van die dingen samen met een oscilloscoop komt in de buurt.
IV testers worden voor halfgeleiders gebruikt, maar zijn ook bruikbaar voor bv weerstanden condensators en spoelen. Dat lezen vergt ervaring. Je kunt er ook trafo's mee testen of bv batterijen mee laden ( met een full blown ct, ofwel de CT)
Er zijn nu veel chinese component testertjes die halfgeleiders, condensators, weerstand en soms ook spoelen meten./testen. Handige dingen om snel iets te testen. Een CT goed instellen is een kunst op zich, ze kunnen heel veel en er zitten bergen knoppen op.
Ben voorzichtig, mijn CT kan bv 1200V doen. Daar kan je dingen heel snel mee om zeep helpen. Zeker omdat hij ook nog eens flink wat stroom kan leveren. Als je component tester 50Vpp doet moet je de output wel regelbaar maken. Je kunt niet zomaar in situ met die spanning gaan zitten poken
Een andere handige functie is signature analyse. Daarbij gebruik je een ct om IC's te testen door ze poot voor poot met een goede te vergelijken.
Net als Flash heb ik de nodige testertjes gebouwd ondanks dat ik een CT en diverse ct heb.
Bv het testen van 78/79 en LM317, opto's, IC's, trafo's. Daarnaast heb ik diverse LCR bruggen en meters, impedantie en admittance meters, VNA's, een logic IC tester, esr meters, fotocel tester, relais tester etc. Een apparaat wat alles kan is er niet. En zou dat er wel zijn dan vergt bediening waarschijnlijk veel kennis en ervaring.
Flash, ik heb die Duoyi besteld. Ik ga ook jjou adapter namaken. Lijkt me een handig en veelzijdig ding bij reparaties.
Zoals fred101 al aangaf is de octopus componententester een handig testapparaatje en simpel te maken.
Mijn Handykit MK202E scoop heeft een componententester aan boord.
Zie foto.
Ik meen dat Elektuur vroeger ook eens een "allestester" heeft gepubliceerd.
electron920
Ha Dratsabylgu,
Ik denk dat de opening niet helemaal de juiste omschrijving van het project is.
Een component testen doe je met diverse meetapparaten en net wat @flas2b aangeef alles in een kast standalone dat wordt een schaap met 5 poten
Nee mijn idee was om eens te kijken en wat ideeën op te doen waar de behoefte ligt voor een thuis lab.
De drijfveer is ruimte en prijs voor heel veel hobbyisten en thuis werkers is ruimte best wel een ding de vele behuizingen op elkaar (als het past) de grote hoeveelheid stekers en het gebrek dat de apparatuur niet met elkaar communiceert.
Ook de uitlezing kan een probleem vormen qua eenheden en dergelijke.
Het ligt dan ook in eerste instantie de bedoeling om zoveel mogelijke info te verzamelen en te bundelen.
Maar van mijn kant als eerste aanzet
waar hebben we het precies over nauw net wat @flas2b en @fred101 aangeven allerlei kastjes die doen of net niet doen wat de bedoeling was.
Ideeën komen vaak spontaan en je slaat aan het bouwen want je wil dit of dat gelijk kunnen meten maar na een week of drie krijg je een ander idee had ik maar even gewacht goed weer een kastje er bij enz.
De opzet van een en ander als je modulair wilt zijn en compact moet je een behuizing hebben.
Deze behuizing wil je op tafel kunnen zetten moet er ooglijk uitzien het liefste een standaard b.v. 19" hier zijn mooie en degelijke rekken in te koop zelf maken is zeker een optie.
Als we het hebben over een modulair systeem betekend dit dat er modules in geschoven moeten worden.
Wat we dus nodig hebben is een backplane die de diverse modulen met elkaar verbind en er voor zorgt dat er onderlinge communicatie kan plaats vinden.
Er kunnen diverse modules ontworpen worden denk aan
Een precisie voeding dus geen groot vermogen maar om te testen tot 100V.
Een functie generator dan wel niet arbitrair tot zeg 50MHz.
Een frequentie teller met diverse functies tot zeg 4GHz.
Een GPSDO waar van zowel het 10MHz signaal als de 1PPS dhet backplane op gaan om andere modules te synchroniseren.
Een multimeter 6.5dig.
Een lock in versterker tot b.v. 10MHz.
Een lage ruis versterker asymmetrisch/symmetrisch.
Een ruis generator 1Hz 1MHz / 10MHz 6GHz.
Een ruis meter dit is een gevoelige ontvanger.
En nog veel meer apparatuur is denkbaar.
Moderne implementaties zoals Wifi verbinding naar je laptop of tablet.
Het is nu ook weer niet de bedoeling om te concurreren met Rigol, atten, won en dergelijke maar om onze eigen ideeën te ventileren en eens kijken waar we komen succes.
Groet Henk.
Op 22 september 2017 17:13:00 schreef fred101:
Leuk om te horen, met zo'n adapter wordt die iid nog handiger. Ben benieuwd naar je review.
