Beste allemaal
Ik heb een camper en een klein soundsystem car audio met losse kasten die ik buiten neer kan zetten. Alles werkt op het 12 volt systeem van de camper doormiddel van caraudio versterker en autoradio.
Nu wil ik het systeem ook zonder camper gebruiken en aansluiten op het 220 netspanning.
Wil de versterkers demontabel maken en het liefst de autoradio laten zitten
Hoe kan ik de stroomvoorziening maken?
Een zware voeding met een kleine accu zat ik aan te denken ( wattage 13.4 volt a 2000watt)
En het is makkelijker om de autoradio te laten zitten en wil de autoradio vervangen voor een voorversterker. Het systeem moet makkelijk aan bijvoorbeeld een mengpaneel worden aangesloten. Het voorversterker maximaal volume niveau moet dan hetzelfde zijn als de autoradio.
