Beste allemaal
Ik heb een camper en een klein soundsystem car audio met losse kasten die ik buiten neer kan zetten. Alles werkt op het 12 volt systeem van de camper doormiddel van caraudio versterker en autoradio.
Nu wil ik het systeem ook zonder camper gebruiken en aansluiten op het 220 netspanning.
Wil de versterkers demontabel maken en het liefst de autoradio laten zitten
Hoe kan ik de stroomvoorziening maken?
Een zware voeding met een kleine accu zat ik aan te denken ( wattage 13.4 volt a 2000watt)
En het is makkelijker om de autoradio te laten zitten en wil de autoradio vervangen voor een voorversterker. Het systeem moet makkelijk aan bijvoorbeeld een mengpaneel worden aangesloten. Het voorversterker maximaal volume niveau moet dan hetzelfde zijn als de autoradio.
Een geluidssysteem, dat twee kilowatt opneemt, lijkt me niet geschikt om op een camping buiten te zetten. De meeste campinggasten komen voor de rust en zitten niet te wachten op een dolgedraaide disco.
Dc voedingen die twee kilowatt leveren bij 13 volt zijn gewoon te koop hoor. Kost wat, maar dan heb je ook watt.
kijk maar eens naar de zekeringen die zijn opgenomen in de voedingslijnen. volgens mij heb je geen 2000W voeding nodig
Ik moeten berekenen wat ik inderdaad nodig heb heb. In de camper heb ik een 220 ah accu met een 40 ampère lader.
Wil natuurijk niet gaan sjouwen met een grote accu. Daarom een kleine accu en een goeie voeding lijkt mij stabiel en het voordeligst
Ik sta niet op campings;)
Oja mijn naam is nu extra fout . Typo het is knorkneutel. Moet dan nog ff veranderen
Wat is het voordeel van die oplossing ten op zichte van een 220V versterker? Auto-amps lekker laten zitten, die lijken me gevoelig genoeg voor versjouwen en gedoe. Een losse 220V versterker is waarschijnlijk net zo handzaam als een losse 12V voeding die 20A kan leveren. (waarom nog die kleine accu erbij?)
https://www.bax-shop.nl/versterkers?o=popular&p%5Bmax%5D=90
https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/versterkers-en-receivers…
Een 20-50A 12V PC voeding lijkt me anders het handigste. Je kan gewoon 12V aanhouden, 13,8V is de laadspanning tijdens het rijden maar autoversterkers werken ook prima bij 11-12V.
De versterkers zijn afgesteld voor de speakers. Het is trouwens ook 2 ohm systeem en dat is zowiezo moeilijk een 220 volt versterker voor te vinden.
Het is trouwens high-end dus wil het goed voorelkaar hebben:)
high-end..... 2ohm...... auto systeem .....
dat zijn toch 3 termen die je niet samen in 1 zin kan gebruiken.
auto systemen zijn ontworpen om kabaal te maken, VEEL kabaal. dat er vervorming optreed zal geen kat merken, want de hele auto trilt toch mee.
2ohm is ook net gemaakt om bij zo laag mogelijke voedingsspanning toch zo veel mogelijk kabaal te produceren.
met die 2 samen kan je toch nooit een high-end apparaat van krijgen? de reden dat je die toestellen dan ook niet vind op een 230V zal wel net die reden zijn. in een ver verleden heb ik ooit zelf een versterker gebouwd. die werkt op 230V en kan ook op 2ohm spelen.
op 4 en 8ohm was de vervorming ook tamelijk. op 2ohm zag je heel duidelijk dat daar voor maximaal kabaal gekozen werkt
Kijk eerst wat de max stroom is, die nodig is.
En dan naar de zekeringen kijken idd. meer stroom is niet nodig.
En een high end autoradio geval? brrrr(maar dat is mijn mening )
Waarom moet dat altijd zo jezus hard gaan...
Is een transistorradio niet goed genoeg?
[Bericht gewijzigd door mel op (20%)]
Geef ons eens Merk en type van de versterkers en hoeveel ervan je wilt aansluiten.
Dan pas kunnen we je beter advies geven.
De term high end is trouwens algemeen en duid niet perse op kwaliteit het betekend de top in het gebied.
Dus bij car audio is high end dus niet te vergelijken met gewone audio.
Het zijn twee totaal verschillende gebieden van audio.
Veder vind ik dat iemand vrij moet zijn om iets leuk te vinden en als hobby te hebben en als hij/zij daar dan technische ondersteuning bij zoekt kan je b.v. op CO terecht.
De aanname dat iemand overlast gaat veroorzaken vind ik ook niet kunnen.
Er zijn denk ik meer mensen die car audio als hobby hebben dan elektronica.
Ik wil gaan uitbreiden met een 2e subwoofer.
Daarom moet ik de versterkers veranderen
Voor elke subwoofer wil ik monoversterker aanschaffen de 2 speakers kunnen op een stereoversterker.
Het rms vermogen opgegeven vermogen is nu in totaal 1000 watt van de losse speakers (600 watt sub 200 x2 voor de speakers)
De maximaal rms vermogen van de versterker is 1450 watt op dit moment . De speakers kunnen wel meer heben heb ik het idee door filtering en gesloten kasten.
Het rms totale vermogen gaat met de extra sub 1600 watt worden.
RMS zegt niet zoveel.
kijk op je apparaat welke zekering er in zit, die tript bij hoger dan max vermogen, dus je hebt een voeding nodig die ten max dat kan leveren.
met 1600 echte Watts zit je aan 130Ampere.
ik denk dat je met een 25A voeding al een eind komt
Met high end wou ik gewoon aangeven dat is niet zomaar een radiootje aansluiten maar wat "serieuzer " bezig ben
Bij mij gaat het trouwens wel om sound quality en niet om zo hard mogelijk.
Ik vraag om een merk en type niet hoeveel watt rms.
Aantal watt in audio is zonder te weten hoe er is gemeten totaal niets zeggend.
Zo kom je b.v. fabrikanten tegen die 600 watt claimen voor een computer speakertje terwijl ze er een 12 watt adapter bij leveren.
Vaak liegen ze niet eens maar is de meting gedaan gedurende een piek van een milli seconde ofzo.
De zekering die in de versterker zit of wordt aangeraden om in de bekabeling op te nemen vertelt ons veel meer over wat je nodig hebt.
Ik heb trouwens nog een Orion 8002 versterker te koop en daar zit b.v. een 100 ampere zekering in.
Mijn versterker die ik nu heb zitten drie zekeringen van 10a als ik het goed heb.
Het rms van de speakers is uiteraard lager dan het vermogen van de versterker. Dus vandaar die 2000 watt . Dus een voeding die meer dan 2000 watt kan leveren lijkt mij voldoende. Want muziek is natuurlijk niet continu 2000 watt. Een accu met goeie voeding lijkt mij toch degelijker.
dusss... laten we eens rekenen: 3x 12VDC x 10 A = 360W max. Er van uit gaande dat de drie zekeringen alledrie vol belast worden...
Dat is nog lang geen 2000W...
We kunnen je hier precies vertellen wat wel en wat niet kan.
Maar niet zonder voldoende gegevens.
Ik schat dat je voeding maar iets van 3 a 400 watt hoeft te zijn.
Maar nogmaals we kunnen pas met zekerheid iets zeggen als we precies weten welke versterkers en hoeveel ervan je wilt gaan voeden.
Welk wattage speakers er worden aangesloten is niet belangrijk wel welke impedantie dus of je de versterkers op 2 of 4 of 8 ohm gaat belasten.
Of nog beter is dat iemand een ampere meting doet bij de bestaande installatie op max power.
Als je een keer in de buurt bent mag je langs komen dan meet ik het voor je.
Voordat ik een opmerking krijg over je had toch geen stroombereik op je multimeter. Dat heb ik ook niet maar ik kan wel true rms AC of DC tot 999,9 A meten met een stroomtang.
de meeste van die mono versterkers leveren "2000" watt op een belachelijke 0,5 ohm ofzo.
als je dan in de specs gaat kijken wat hij bij 2 ohm levert blijft daar meestal maar 400w van over.
daarom ja, specs, merk, type, versterkermanual, anders neem ik al dat vermogen nu al voor gelul aan
ik heb ook een 2000w rms 800w versterker gehad en die was toch wel wat zwaarder afgezekerd dan 3x10
Op 25 september 2017 15:10:47 schreef Knotkneutel:
als je een zekering van 10A traag elke dag tot 10A belast, zal ze uiteindelijk doorbranden. je versterker verbruikt dus minder dan 10A per kanaal.
je versterker werkt meestal op 11-15V (lage accu spanning tot hoge dynamo spanning). het is de bedoeling dat op 11V nog steeds de zekering niet doorbrand.
dan heb je dus maximaal 11x10A = 110W per kanaal.
met 11V en een speaker van 2ohm, zou er maar 5A kunnen lopen, en dan heb je max 55watt. er zit dus in je versterker ook een DC/DC converter. deze heeft ook nog interne verliezen.
ik schat dat je versterker iets van 50-75W per kanaal zal zijn. dus een 3x50W tot 3x75W
met een gewone pc voeding van 350-500W zal je die versterker wel kunnen laten werken. je kan ook gewoon zelf een 300-500W transfo gaan halen van 9-12V (bij 12V de wikkelingen wat afdraaien want je spanning komt iets te hoog), daar een diodebrug en wat elco's achter gooien zodat je een 11-15V DC spanning krijgt.
je zou ook eens kunnen gaan zien naar een paar stevige 12V voedingen voor van die spotjes (wel zien dat je een DC variant hebt en geen AC).
2000W voeding is overkill volgens mij
Ik vind het wel grappig dat je in de 'high-end' caraudio de meest exclusieve namen ziet:
Herz, Mosconi, Gladen (lees even vanaf een site).
Ga je echter een (dure) auto configureren dan zie je deze namen nooit als optie. Dan hebben ze gewoon Harman Kardon, Bose, Mark Levinson e.a.
Anyway: gewoon een flinke PC voeding, die doet wel 50A 12V en dat is meer dan genoeg. De RMS/Watt getallen die je op dergelijk apparatuur leest zijn flink overdreven en gelden slechts voor korte momenten.
Het plan is om deze versterker die ik al heb te gebruiken voor de subs (en geen klasse D mono versterkers dan wordt het wel erg prijzig)
http://www.gladen.com/GladenAmpPDFs/XL_250c4.pdf
En deze voor de speakers
http://www.gladen.com/GladenAmpPDFs/XL_250c2.pdf
Dat wil ik dan maken met de voeding in een aluminium bekisting en even kijken hoe ik de voor versterking doe. Kan de autoradio ook in die bekisting bouwen maar dan is de radio onder het rijden lastig te bedienen. Misschien koop ik een 2e dezelfde autoradio is ook wel handig thuis. Met de aux in kan de de boel aangesloten worden op een mengpaneel
Op 25 september 2017 17:19:32 schreef K7Jz:
Ik vind het wel grappig dat je in de 'high-end' caraudio de meest exclusieve namen ziet:Herz, Mosconi, Gladen (lees even vanaf een site).
Tja wat die autofabrikanten gebruiken is niet zo hoogwaardig als de zelfbouw audio zelfs de duurste auto merken bezuinigen daarop.
Gadget_inc
Ondanks gesloten.....
https://www.circuitsonline.net/forum/view/129810/1/audio+high+end
PS een B&O setje voor in de auto kost al snel een 100.000 euro (Bron Discovery Channel)
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (34%)]
vraag me af hoe je dat gaat doen?
die XL240C4 mag niet als 2ch gebrugt 2 ohm aansluiten volgens de handleiding
dan zou je dus 2/4 kanalen kunnen gebruiken
levert hij 2x 370w volgens de handleiding, ver minder dan je speakers zijn
eigenlijk is die XL240C2 dan gewoon net zo krachtig
kom je alles bij elkaar op 2x 370 voor je subs en 2x 200 voor je speakers dus 1140w als alles 100% open staat,
500w elektrisch vermogen zou dan een heel eind in de buurt komen
Vergeet het maar dat je die gaat voeden met een betaalbare voeding.
Die moet je voeden uit een extra accu en met draaiende motor of kort zonder motor.
Er zijn best voedingen te vinden die het kunnen maar die zijn duurder dan die 2 versterkers en je speakers bij elkaar waarschijnlijk zelfs duurder dan je auto.
Volgens de specs doen die 2 versterkers samen meer dan 230 A.
Hou er rekening mee dan je bij dit soort installaties je zonder kennis en ervaring je het niet zelf optimaal aan de praat krijgt.
Bij dit soort vermogens moet je de versterkers zo dicht mogelijk bij de sub speakers plaatsen.
En over de voeding een speciale elco en zo dichtbij mogelijk de voedende accu die je dan met een langere kabel kan aansluiten op de dynamo van de auto.
En dan nog een berg aansluitmaterialen zoals zekeringen en 2 hele zware diodes en hele dikke kabels.
Als ik de prijs zie van de versterkers komt er nog eens dat geld bij voor de overige zaken.
En high end is dit nog lang niet in de car audio.
Ik heb vroeger 2 auto's gehad met een redelijke ICE installatie maar die waren nog lang geen high end.
Maar de zwaarste installatie kost me destijds al ruim 20K.
En de veel goedkopere installatie in de auto van mijn vriendin klonk nog beter ook.
Ik denk dat je beter naar een gespecialiseerd car audio inbouw station kan gaan.
