Ik wou voor mijn 350 a 400V lineaire voeding eens testen met een hogere referentie spanning dan de 20V die ik nu in het design gebruik.
Deze 20V reverentie resulteerd in een versterking van 20x die nodig is voor de max. van 400V uitgangsspanning van deze voeding.
Door de referentie spanning +100V te maken kan mijn versterking omlaag, hiervoor heb ik dan wel een opamp nodig die op hoge voedingspanningen kan werken.
Mijn keus is hierbij gevallen op en opamp van Linear Technology en wel het tye nummer: LTC6090
De absolute maximale spanning is bij deze opamp 150V en de DC specs zijn ook goed.
Door mijn filtering in de referentie schakeling zelf, is ook het ruisgetal goed genoeg en het wordt dan maar 4x versterkt i.p.v. 20x.
Maar nu waarvoor ik dit topic start, kijk eens hoe de samples verpakt worden...
Links in het boveste stripje zie je twee LTC6090 IC's zitten, al het andere is verpakking/afval!
Per LTC6090 variatie wordt een doos gestuurd.
Ik ben heel blij dat LT genegen is mij samples te sturen, maar dit is wel wat overdreven wat verpakkingsmateriaal betreft in mijn ogen.
Ik zie er verder naar uit, hoe goed de 100V referentie zal zijn met dit IC
Blackdog
vergeten
Ook al meer dan eens meegemaakt.
Als ze het heel klein verpakken kan het gemakkelijker zoekraken of zelfs wegwaaien.
Heb een keer 10 speciale M3x35 RVS A4 boutjes besteld bij een schroeven/bouten leverancier.
Dat kon gemakkelijk in een luciferdoosje, maar het zat in een doos van 20x20x10cm en woog uiteraard bijna niets.
Als je het in je handen hebt denk je dat hij leeg is.
Waarschijnlijk doen ze dat omdat de verzendetiketten anders niet passen
Ik gisteren, een doos van ong. 20 x 50 x 70 cm's, met iets erin dan 6 x 7 x 14 cm langs was. De rest was luchtzakjes. Doosje lucht.
Niet de eerste keer dat ik moest zoeken waar het was.
Een keer was het nog erger, zat een zakje met 10 dil chips in. De rest waren de verpakking chips in een lays ( smith ) overdoos voor chips zakjes. Heb er nog een foto van gemaakt. Was via Niels of i.i.g iemand van Samenkopen.net
Dat gebeurt zo vaak, eerst een grote doos helemaal vol met de zo gehete chips en daar zitten dan een paar kleine zakjes met componenten in. Af en toe moet je goed zoeken om er zeker van te zijn dat je niet het verkeerde weggooit.
En maar klagen over de afvalberg.
Er zijn ook importeurs die er wel wat aan doen. Zo gebruikt een groothandel waar ik klant ben, vrijwel altijd overdozen van binnengekomen artikelen om wat te verzenden naar zijn klanten. Met een stanleymes worden de dozen verlaagd en de flappen indien nodig ingekort. Zo gaan de dozen minimal twee keer mee, in plaats dat er op twee plaatsen prima bruikbare dozen na eenmalig gebruik bij het oud papier gaan.
joopv
Ik heb over de afgelopen 20 jaar zeker 250 pakketten verstuurd - allemaal met gebruikte dozen en opvulmateriaal.
Met een heteluchtpistool (laagste stand) of haarföhn kun je oude etiketten en plakband verwijderen.
De vaste prijs voor een pakket is €7 en een enkele stapel (vaak te grote) vouwdozen op voorraad houden is goedkoper, zeker als je er ook nog een bedrijfslogo op wil (minimale afname, opstartkosten).
Vaak wordt er ook nog wel eens iets hergebruikt, ruimt lekker op, en is handiger dan zo'n machine die vulmateriaal maakt van oude dozen, want als je even geen dozen meer hebt moet je toch weer terugvallen op een 'luchtzakjesblazer'.
De heel grote verzenders (bol.com) hebben volgens mij wel een dealtje met de pakketdienst dat ze korting krijgen op volume. Die hebben dan ook volautomatische machines die de doosgrootte bepalen en zelfs de doos automatisch op hoogte kunnen vouwen.
Een brievenbuspakketje is overigens de helft, maar ook hier geldt weer: aantallen, onderscheid maken, regeling met pakketdienst, labels geschikt maken etc.
de grote bedrijven die veel verzenden hebben over een tijdje een machine die op maat kan verpakken, die is niet heel lang geleden uitgevonden.
met verzenden wordt vaak troep als verpakking gebruikt. oude dozen, kranten, plastic zakjes enz. je bent ervanaf, want 7€ kost het verzenden, maar wat je verstuurt weegt nog geen 500 gram. zo kom je dus ook van wat kliko vulling af.
op t werk komt er zoveel van die verpakking chips, luchtzakjes, cellofaan, latjes, binnen dat de container er 1/3 mee gevuld is. alleen rond sinterklaas wil men dat spul hebben
Toch had deze zending prima in een bubbelenvelop gekund. 2 chippies in een buisje, envelop eromheen, klaar! Er past een flink etiket op, ze zijn uniform én goedkoop omdat je kunt ze als brief kunt versturen i.p.v. als pakket.
De transporteurs eisen bij grote contracten standaardafmetingen van verpakkingen. Dat vergemakkelijkt de mechanische afhandeling in de centra en knooppunten.
Daar passen enveloppen niet in, wel die platte doosjes, zoals je bij Conrad krijgt. Die passen in de foootprint.
Misschien wat doorgeschoten, dat wel.....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (23%)]
Moest verpakking bij wet verboden worden, er zouden snel alternatieve oplossingen bedacht worden.
Maar men is het zodanig gewoon om dingen in dozen, zakjes, folietjes,... te stoppen..
Het is ook een grote industrietak, deze die al dat verpakkingsmateriaal produceert, recycleert,...
in België is het al zover, in vele streken zijn wegwerp plastic zakjes verboden (Brussels gewest), in Vlaanderen vanaf nieuwjaar.
Groenten en fruit mag in plastiek, maar dan zonder handvatten...
Onze leverancier maakt het ook wel bond. Bestel je daar een doos lampen. Dan bestellen ze die eerst bij een andere leverancier, laten het naar hun transporteren. Dan gaat er vaak nog een keer een doos overheen en dan nog een keer bubbelfolie. En dan transporteren ze het naar ons. En de doos met lampen was de eerste keer dus ook bezorgt maar dan nog n 2 keer extra inpakken.
De doos lampen komt dan bij een TU vestiging vandaan die ook direct naar ons kan bezorgen. Maar helaas wij mogen niet direct bij de TU bestellen want die moet allemaal via onze vaste en enige leverancier.
valt mee, de tu stuurt ook graag tl-e af in een grote plastic zak, tl-e zit niet echt goed verpakt af fabriek, die kun je nog eens opnieuw bestellen
Conrad kan er ook wat van, daar hebben ze volgens mij alleen grote dozen en heeeel grote dozen
Ik had ooit een nalevering, een pakket bijna formaat schoendoos vol met verpakkingsmateriaal.
Na zoeken vond ik het component, slechts één condensator 0,68µF 275V X2!!
Ik doe het anders.Mijn vrouw gebruikt nogal veel medicijnen. die komen altijd in een doosje met deksel.
Als ik eens iets, een ic of iets kleins,sporadisch wil verzenden, doe ik het in zo'n doosje,en dan in een envelop. en gaat dan op de post.
KGE
Het 'overpakken' is al veel langer bekend:
http://www.theregister.co.uk/Print/2009/07/29/aboxalypse_now/
Groetjes,
eSe
Ze zijn gewoon niet ingesteld op deze kleine hoeveelheden, ze zien ze normaal per pallet of container vertrekken. Voor die paar samples is het een enorm gegoochel , om dat anders te verpakken. Valt me nog mee dat er maar 1 of 2 in de rail zitten. kwa verwerking is een hele volle rail opsturen nog goedkoper
,ben momenteel werkzaam in een warehouse(automatisering), en dat gaat er iets anders aan toe dan je van buiten af zou verwachten, zie nu ook wat er fout kan gaan en wat de achtergrond is van foute zendingen die ik in het verleden heb gekregen.
Maar het blijft materiaal verspilling idd, maar in het geheel is dit niet eens een druppel, hooguit damp
En de post werkt er zelf ook deels aan mee, als ik voor ieder pakje hetzelfde moet betalen on geacht volume en gewicht, best pak de grootste doos, en al het verpakkings materiaal dat hier binnen komt kan er zo ook weer uit, best way off recycling
ooit (jaren terug) een cd mogen ontvangen. Flinke schoenendoos zoeken geen cd te vinden. Bleek later in de adres/factuur enveloppe aan de doos te zitten. Bij navraag bleken ze dit te doen aangezien er zonder grote doos 50% kwijt raakte.
Moet wel zeggen: ik heb het onlangs ook gehad met een onderdeel dat ik heb laten lasersnijden (staal, ongeveer 400x500mm, 4mm dik).
Ik bestelde 1 stuk als prototype en kreeg er twee, moest maar 1 betalen.
Die van het magazijn waar ik mijn stukken ophaalde zei dat dit regelmatig gebeurde. Er worden extra stukken gemaakt om de plaat op te krijgen zodat ze niet met plaatresten zitten. Die machines snijden zodanig snel dat het niet veel uitmaakt, behalve dan misschien bij speciale materialen in dikke plaat.
Anno 2017 is de waarde van grondstoffen marginaal. Tijd is geld.
Een paar weken geleden bij Conrad 2 Traco converters en 100 kleine M3 boutjes besteld.
De converters werden snel geleverd en zaten in een doos van maar liefst 35x25x5cm, de boutjes werden nageleverd.
Vandaag werden de boutjes (zakje) geleverd, het zakje zat los in een doos van weer 35x25x5cm!
Even gerekend, 2% inhoud en 98% lucht...
Conrad kan er wat van, volgens mij hebben ze daar alleen grote en heel grote dozen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Dat komt omdat de vervoerders afrekenen naar gewicht.
Gewicht is nu eenmaal veel makkelijker te bepalen dan volume.
Grote doos met weinig gewicht (bubbeltjesplastic, Tempex chips) kost je vaak net zoveel als een kleine doos met ongeveer hetzelfde gewicht.
