Tsja....
Even dit draadje van Turbokeu opgezocht, die aangenaam verrast was met z'n pakketje:
Op 5 januari 2021 13:40:06 schreef Turbokeu:
Update:
De spanningstester van Martin (CO-lid mvdk) is zonet afgeleverd door de postbode.
Perfect verpakt (kwasi bulldozer-proof ;) ) en binnenin nog in de originele verpakking met onuitgepakte batterijtjes.
Het betreft dus een Nieaf-Smit Easyvoltage II spanningstester die alle mogelijkheden bezit die ik wenste.
Nogmaals bedankt Martin en tot wederdienst!
Ik had niks geschiktst liggen. In het postkantoor/primera naar de verschillende maten boxen gekeken, dit was de kleinste. Stuk of wat kranten opgepropt om op te vullen.
Als ik terugreis vanuit Zuid Afrika neem ik soms nog weleens wat flessen druivensap mee terug. Om op te vullen koop ik 40 rollen wc papier. Komt altijd gelegen.
Op 15 maart 2021 14:54:20 schreef Arco:
Kreeg toen dit (in elke set dozen/trays/opvulling zaten 2 connectoren... ;)
Het kan blijkbaar nog erger, zo te zien 0,5% inhoud en 99,5% verpakking/lucht. :X
Op 15 maart 2021 14:49:00 schreef Toeternietoe:
Dat komt omdat de vervoerders afrekenen naar gewicht.
Gewicht is nu eenmaal veel makkelijker te bepalen dan volume.
Grote doos met weinig gewicht (bubbeltjesplastic, Tempex chips) kost je vaak net zoveel als een kleine doos met ongeveer hetzelfde gewicht.
Lekker makkelijk dus. :(
Uiteindelijk moet al dat karton en verpakkingsmateriaal geproduceerd en afgevoerd/opnieuw verwerkt worden.
En maar lullen over ons milieu...
Op 15 maart 2021 15:05:06 schreef mvdk:
Tsja....
_/-\o_
Ik heb 2 herinneringen van verpakkingen die mij echt bijgebleven zijn:
- Farnell: Een aantal artikelen besteld waaronder 10 stuks RJ45 PCB connectoren. Een eerste levering in een 40x30x40cm doos vanuit het warehouse te Grace-Hollogne (BE).
Een dag later een evengrote doos uit het warehouse in Ierland met één enkele RJ45 connector... 8)7 (had trouwens niet eens opgemerkt dat de 1e levering slechts 9 stuks RJ45 connectoren bevatte)
- Ebay (BE): Aankoop okkazie flatbedscanner om er een PCB-belichtingsbak van te maken. De verpakking bestond uit één laagje golfkarton er omheen gewikkeld, alles samengehouden door (letterlijk!) een paar stukken naaigaren...8)7
Onnodig te zeggen dat de scanner zwaar beschadigd en onbruikbaar was.
Verkoper heeft er trouwens een zeer negatieve feedback van mijnentwege aan overgehouden.
Ik heb een keer 100 ssop-20 processors los samen in een antistatisch zakje en bubbeltjesenvelop gehad van RS... :(
15 waren zo verbogen dat ze niet meer te gebruiken waren. (heb daar toen wel nieuwe voor gehad)
Zo'n droeftoeter die dat inpakt moet toch ook wel aanvoelen dat zoiets niet heel gaat aankomen...
Op 20 oktober 2017 14:26:07 schreef testman:
de grote bedrijven die veel verzenden hebben over een tijdje een machine die op maat kan verpakken, die is niet heel lang geleden uitgevonden.
Een (niet eens zo heel grote) leverancier van ons heeft dat. Is een ramp. Doos bestaat uit 2 stukken karton die tegen elkaar worden gevouwen over de grootste maten in de drie richtingen en vastgeplakt met plakband. Erg stevig is het niet. Ook veel producten per stuk verpakt. We bezorgen de binnenkomende goederen vaak zelf met een personenauto of bus naar locatie. Als je gaat inladen kun je maar beter alles uit gaan pakken en bij elkaar in gooien om het aantal doosjes (en daarmee de hoeveelheid verpakte lucht) wat te beperken.
Locatie zijn zeeschepen die ergens langs de kade liggen en waar je met een loopplank of gangway (60 cm breed met aan beide zijden paaltjes waar een touw en net tussen is gespannen) naar boven moet. Niet zelden in het donker en met regen en flinke wind terwijl het schip weg moet of men vindt dat de auto op de kade in de weg staat. Dan zit je echt niet te wachten op veel te veel slappe en lichte doosjes (waar maar één product in zit). En dan maar hopen dat een zware inhoud (paar dozen bouten of moeren om maar wat te noemen) er niet uit vallen op de kade of in het water.
Kost ook veel meer karton dan nodig is.
