Hi All,
Ik weet dat ik nieuw op dit forum ben, maar ik hoop dat jullie mij enigszins kunnen helpen.
Ik ben trotse eigenaar van een Yamaha R6 motorfiets waarvan helaas maar 1 koplamp brand vanuit de fabriek. Mijn plan is om de andere koplamp (het grootlicht dus), te gaan dimmen met een PWM schakeling. Hierdoor zal de lichtintensiteit dus zal afnemen en kan de koplamp functioneren als normaal licht (eventueel de lichtstraal omlaag bijstellen).
Op het internet zijn verschillende zogeheten “Dual headlight Modules” te koop om precies te doen wat ik hierboven heb beschreven (een foto van zo’n module is bijgevoegd als afbeelding). Echter is het veel leuker en uitdagender om zelf een schakeling in elkaar te knutselen die dit bereikt.
Echter wilt dit tot op de dag van vandaag nog niet helemaal lukken. Alle Transistoren/mosfets die ik heb gebruikt worden gloeiend heet binnen 5 seconden. Zoals op de afbeelding te zien is worden er in de modules die worden verkocht ook geen koellichamen gebruikt. Heeft iemand een idee hoe het schema van zo’n module er (ongeveer) uitziet?
Een aantal componenten zijn goed te herkennen zoals de NE555, de transistor en de pot meter. Ik hoop dat jullie mij verder willen/kunnen helpen.
Op 25 oktober 2017 13:25:20 schreef AntRaw:
en dat is precies de reden waarom die chinarotzooi/zelfbouwsels niks te zoeken hebben op een openbaar voertuig
1 spanningspiek op je boordnet en je bent (onbewust) de zoveelste hufter die permanent met groot licht rijdt omdat de fet in sluiting ligt
En dat is ook exact de reden waarom er een backup schakeling wordt ingebouwd (simpele aan/uit schakelaar).
Wanneer mijn grootlicht overwacht toch maximaal gaat branden heb je dat natuurlijk snel genoeg door.
Hoeveel vermogen heeft zo'n lamp?
Hoe schakel je zoiets? heb je daar een schema van.
Mijn excuses.
Gaat om een H7 12V Autolamp.
De lamp is 55W (ruime 4A dus).
Vermoedelijk schakel je de bedrading verkeerd.
Kan ook dat de mosfet niet snel genoeg schakelt maar ik gok op het eerste.
edit: je schrijft ook dat je al verschillende mosfets hebt gebruikt, welke was het originele type mosfet?
Ten eerste welkom op het forum.
Lees dit eerst eens door als je wil.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41
Post eens een schema wat je tot nu toe gebouwd hebt.
ik zeg gewoon niet doen: je verbouwd een grootlicht lamp niet alleen door dimmen tot een dimlicht lamp!
er zit een lichtbeeld in, wat je COMPLEET negeert!.
Je wordt dus een verblindende medeweggebruiker!
Gloeiend mee eens! Als tegenligger zou ik je vervloeken.
Het verschil tussen in en buiten de bundel van een lamp is veel groter dan wat jij nu door terugregelen wilt simuleren.
En het omgekeerde is ook waar: vlak voor je, waar het licht van het normale dimlicht zou moeten vallen, heb je dan veel te weinig licht: het is verkeerd gericht (namelijk ver weg), EN nog eens elektronisch teruggeregeld.
Je zou dus alleen anderen verblinden, maar zelf geen veilig zicht hebben.
TS geeft al wel aan dat hij de lichtbundel wil bijstellen naar beneden.
Ik rij zelf ook motor en als bij mij overdag om wat voor een reden ook het groot licht brand dan heb ik dat echt niet in de gaten.
Er zit wel een signaleringslamp in het dashbord maar die valt met zonlicht niet op.
mijn ervaring: je kunt de bundel vrijwel niet naar beneden bijstellen in 80% van de gevallen: als ik bij mijn MZ of mijn dnepr dat probeer emt grootlicht aan wordt de tegenligger nog verblind, Bij de Dnepr kan ik de koplamp onder 35 graden naar beneden zetten, maar de hoek van afstralen is groter!
http://punto.frankfokke.nl/wp-content/uploads/2013/02/licht2-300x145.jpg
zo hoort het lichtbeeld eruit te zien.
Bij grootlicht reflectie is het gewoon 1 grote witte vlek recht vooruit.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (12%)]
Wat ik nu zo jammer vind,
ik had een soort gelijk probleem en van daar dat ik dit topic nu ook volg,
Dat mensen compleet missen wat er gevraagd wordt.
niemand vraagt een discussie te starten of het nou wel of niet geschikt is voor openbare weg, en of het voor mede weggebruikers wel of niet prettig is.
deze gebruiker stelt de vraag om hem te helpen met de schakeling na te bouwen.
Aan de hand van zijn vraagstelling heeft hij volgens mij interesse in:
welke frequentie de PWM moet zijn om iig tot 40% te kunnen dimmen
(dus condensatoren, (variabele) weerstand) etc.
Daarbij heeft hij een probleem dat zijn FET te heet wordt.
ik denk zelf dat het hele schema rond de NE555 niet zo interessant is, er komt een signaal binnen op de FET, en door een reden wordt hij te heet.
Frequentie van inkomend signaal kan wel relevant zijn voor de schakelsnelheid van de FET en welk Type FET etc.
dus stop met zeuren over wat wel en niet handig is met lichtbeeld, dat is aan de TS zelf en help deze persoon met zijn vraag.
Op 26 oktober 2017 09:25:12 schreef MightyMikeNL:
Hij wordt alleen maar gewaarschuwd, en meer niet. Je zal ze de kost moeten geven die maar wat doe zonder er bij na te denken.
En dat kan door verschillende redenen komen, dus wel degelijk interessant.
Wat let je. :)
En ik had niet voor niets een link gestuurd "werken met mosfets", daar staat genoeg info over waar je rekening mee moet houden.
@MightyMikeNL: De Yamaha R6 is een voertuig voor op de openbare weg en zal naar normale verwachting ook als zodanig gebruikt worden. Er zijn genoeg knustelaars die heel ambitieus aan een project beginnen, vanalles willen en bouwen, zonder over consequenties na te denken. Het is dan ook niet vreemd dat wij dat (automatisch) wel doen en de TS op (mogelijke) consequenties wijzen. Sterker nog: ik vind dat ook onze plicht! Niet alleen voor de veiligheid van de TS, maar (vooral) ook voor anderen die met de gevolgen van het project te maken krijgen (in dit geval mede weggebruikers).
lambiek,
ik praat ook niet specifiek over jou,
de link die je stuurde was een link met een foto van een mosfet
Op 26 oktober 2017 09:48:25 schreef MightyMikeNL:
Als je op de link klikt krijg je toch gewoon het artikel te zien? Hier wel tenminste.
inmiddels wel, gister was het een foto van een FET :P
