In het algemeen is de batterij voor het weerstandbereik in een UNIGOR een ½ 3V (= 1,5V) staafbatterij. Daarvan moet je één cel uit de koker halen en de andere koel en droog bewaren (of beter nog: Aan een collega overdoen V&A?).
Niet makkelijk te vinden, maar naar mijn ervaring verkoopt Conrad zo'n 3V staaf....
Anoniem
Op 15 november 2017 19:20:32 schreef buzzy:
Hier staan onbeschadigde documenten.
http://bama.edebris.com/manuals/unigor/a43
beste Buzzy , inmiddels had ik daar ook aan gedacht en zo ja , daar was een keurig schema. Jammer is dat ik de schakelaars weergave niet snap. Ook denk ik dat er voor die 3 kOmh x bereiken een oscillator wordt gebruikt ... misschien T5?T4 .
Anoniem
Op 15 november 2017 19:20:52 schreef RAAF12:
[...]De pdf is tot bijkans grote formaten op te blazen, helpt dit? Plaatje is te vergroten, toggle size heet dat in Google Chrome.
Heb nu een net schema gevonden, helaas zijn de schakelaars me totaal onduidelijk. Bedankt voor meedenken.
Anoniem
Nu komt het erop neer dat ik denk dat de spanning voor de 3 aparte kOhm x bereiken een hogere waarde heeft en dat die wordt gemaakt door een soort oscillator waarna deze spanning wordt gelijk gericht.
Dat zou dan gaan om T5 ( en misschien T4). Zou mooi zijn als er ergens tekeningen van de printen te vinden waren en een beschrijving van de schakeling zou het helemaal goed maken. Ik ben een beetje huiverig om alles uit elkaar te nemen.
Misschien is er iemand die deze meter wel eens uiteen heeft genomen.
Anoniem
Op 16 november 2017 15:01:48 schreef Arco:
Daar hoort een halve 2R10 batterij in... (daar zitten er twee in)
Arco, dit is me bekend. De lage ohm beriken werken goed , gaat hier om de hoge (kOhm x ) bereiken en daar zie ik de kOhm schakelaar (3 standen) in schema rechts van trafo Tr.
Daar gaat een diode (D16) naar een schakelaar deel, waar kOhm bij staat. Dus ... dat moet er wat mee te maken hebben.
Anoniem
heb toch maar de stoute schoenen aangedaan en de meter uit elkaar gehaald. Dat gaat redelijk eenvoudig , paar draadjes los solderen, schakelaar wafels gemerkt t.o.v. de printen en zowaar..op de onderste print trof ik een potkerntje aan bij transistor T5. Heb 1,5 Volt direct aan de schakeling toegevoerd, kon mooi op de elco C17. En zowaar ... heb ongeveer 20 volt gemeten aan de anode van D16. Ik heb de -klem van de batterijhouder doorverbonden met de emitter van T5. Nu maar hopen dat alles na samenbouwen werkt.
Dat is precies de batterij, waaraan ik refereerde
GerardMonique
@pa0sjm:
En anders staat hier ook wat over deze meter
https://www.circuitsonline.net/forum/view/132954
En je heb mail.
MVG Gerard.
http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=5245&pid=64488
Deze draad gaat over de Elavi 4. Die is identiek met de Unigor 4p.
Zie ook: https://www.pa3esy.nl/meetinstrumenten/Unigor-P4/pdf/unigor-4p.pdf
met een zeer duidelijk schema van die 4p.
En hier vind je de hele (?) familie Unigors:
http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Merk=Goerz&Zoeken=exact&isS…
Anoniem
nou , beste mensen ... ik heb het voor elkaar ! Er is voor de hogere ohm meetbereiken een hogere hulpspanning nodig. Deze spanning wordt op een mooie manier betrokken uit een oscillator schakeling die perfect weer werkt op de 1,5 v batterij. Ik zeg .. weer werkt .. deze werkte dus niet. Gezoek en dankzij het schema kon ik eruit komen. Kapotte diode die de spanning uit de oscillator(potkern) gelijk richt naar ongeveer 28 volt= onbelast. Dus .. printen weer in de meter gestopt, alle draadjes weer netjes gesoldeerd en zowaar .. hij doet het! gaf me meteen weer de gelegenheid om de pracht apparatuur van Duitse komaf te bewonderen. Allen die reageerden bij deze bedankt en het probleem is dus opgelost.
Mocht iemand nog een weerstand van 90 kOhm 1 % hebben liggen dan graag zou ik die overnemen. En erg mooi zou het zijn als de iemand nog een achterplaat heeft liggen ter overname. Dus van de A43.
NKHteB
Hallo Stef,
ik heb dit topic met belangstelling gevolgd. Chapeau voor je volharding en gefeliciteerd met het resultaat. En natuurlijk terechte dank naar degenen die jou geholpen hebben.
Echte amateurspirit!
Gr. N.
Anoniem
Op 18 november 2017 15:57:13 schreef NKHteB:
Hallo Stef,ik heb dit topic met belangstelling gevolgd. Chapeau voor je volharding en gefeliciteerd met het resultaat. En natuurlijk terechte dank naar degenen die jou geholpen hebben.
Gr. N.
Inderdaad moet ik opmerken dat dit een erg sympathiek en goed forum is.
Want mocht ik allen die gereageerd hebben met tips en schema's nog niet bedankt hebben dan alsnog.
Vooral een heel duidelijk schema was welkom.
Nu maar hopen op een achterplaat ... die 90 kOhm weerstand heb ik samengesteld uit parallel geschakelde weerstanden.
Anoniem
beste Arco,
er past ook zo'n dikke monocel in , type LR 14. En zelfs een AA batterij kan er in, Alhoewel die dan wel de ruimte heeft.
In mijn Unigor 4p toch echt niet zonder een hamer...
Een C-cell is 35% groter! (37x21mm resp. 50x26mm)
Er staat zelfs bij hoe je een 2R10 batterij moet 'slachten'...
[Bericht gewijzigd door Arco op (25%)]
Anoniem
Op 18 november 2017 16:35:14 schreef RAAF12:
2 van 180k1%
Ja , maar dat is hetzelfde probleem als met 90 kOhm..gaat om die ene procent. heb idd 2 x 180 kOhm genomen. Klopt redelijk en goed genoeg.
Anoniem
Op 18 november 2017 18:42:17 schreef Arco:
In mijn Unigor 4p toch echt niet zonder een hamer...Een C-cell is 35% groter! (37x21mm resp. 50x26mm)
Er staat zelfs bij hoe je een 2R10 batterij moet 'slachten'...[bijlage]
Maar het gaat in mijn geval dan ook om de Unigor A43 en daar past wonderwel zo'n dikke monocel in.
Op 18 november 2017 16:23:49 schreef pa0sjm:
Ik wil de achterkant van mijn A43 wel scannen zodat deze na te maken is?
Printen en dan op een plaatje aluminium (1mm) plakken.
Anoniem
beste Hugo , sorry dat ik zo laat reageer .. ik had jouw sympathieke reactie niet gezien. Zou heel fijn zijn als je dat scannen van de achterplaat zou willen doen. Als dat goed gaat ziet de meter er meteen weer een stuk netter uit. Dus graag ... na je een goed 2018 te hebben gewenst .... de scan maken ! Zie je evt. mail graag tegemoet.
Anoniem
heer Lupus
dat is een mooie link die je gaf.
En...een mooie afdruk (lijkt het) van de achterkant van de meter.
Bedankt !!!
Wat betreft de batterij voor de Unigor, kijk eens naar
http://drkfs.net/UNIGOR.htm
Daar staat een eenvoudige adapter, zodat er een 810, Lady N, LR1, MN9100, UM5 in kan. Duracel heeft ze. 800 mAh!
30,2x 12 mm
Anoniem
Op 15 november 2017 21:50:56 schreef Tidak Ada:
In het algemeen is de batterij voor het weerstandbereik in een UNIGOR een ½ 3V (= 1,5V) staafbatterij. Daarvan moet je één cel uit de koker halen en de andere koel en droog bewaren (of beter nog: Aan een collega overdoen V&A?).Niet makkelijk te vinden, maar naar mijn ervaring verkoopt Conrad zo'n 3V staaf....
Nee ... in de Unigor A43 zit een dikke 1,5 volt cel.
Gewoon overal te koop .
