Anoniem
nou , beste mensen ... ik heb het voor elkaar ! Er is voor de hogere ohm meetbereiken een hogere hulpspanning nodig. Deze spanning wordt op een mooie manier betrokken uit een oscillator schakeling die perfect weer werkt op de 1,5 v batterij. Ik zeg .. weer werkt .. deze werkte dus niet. Gezoek en dankzij het schema kon ik eruit komen. Kapotte diode die de spanning uit de oscillator(potkern) gelijk richt naar ongeveer 28 volt= onbelast. Dus .. printen weer in de meter gestopt, alle draadjes weer netjes gesoldeerd en zowaar .. hij doet het! gaf me meteen weer de gelegenheid om de pracht apparatuur van Duitse komaf te bewonderen. Allen die reageerden bij deze bedankt en het probleem is dus opgelost.
Mocht iemand nog een weerstand van 90 kOhm 1 % hebben liggen dan graag zou ik die overnemen. En erg mooi zou het zijn als de iemand nog een achterplaat heeft liggen ter overname. Dus van de A43.
NKHteB
Hallo Stef,
ik heb dit topic met belangstelling gevolgd. Chapeau voor je volharding en gefeliciteerd met het resultaat. En natuurlijk terechte dank naar degenen die jou geholpen hebben.
Echte amateurspirit!
Gr. N.
Anoniem
Op 18 november 2017 15:57:13 schreef NKHteB:
Hallo Stef,ik heb dit topic met belangstelling gevolgd. Chapeau voor je volharding en gefeliciteerd met het resultaat. En natuurlijk terechte dank naar degenen die jou geholpen hebben.
Gr. N.
Inderdaad moet ik opmerken dat dit een erg sympathiek en goed forum is.
Want mocht ik allen die gereageerd hebben met tips en schema's nog niet bedankt hebben dan alsnog.
Vooral een heel duidelijk schema was welkom.
Nu maar hopen op een achterplaat ... die 90 kOhm weerstand heb ik samengesteld uit parallel geschakelde weerstanden.
Anoniem
Op 16 november 2017 15:01:48 schreef Arco:
Daar hoort een halve 2R10 batterij in... (daar zitten er twee in)
beste Arco,
er past ook zo'n dikke monocel in , type LR 14. En zelfs een AA batterij kan er in, Alhoewel die dan wel de ruimte heeft.
In mijn Unigor 4p toch echt niet zonder een hamer...
Een C-cell is 35% groter! (37x21mm resp. 50x26mm)
Er staat zelfs bij hoe je een 2R10 batterij moet 'slachten'...
[Bericht gewijzigd door Arco op (25%)]
Anoniem
Op 18 november 2017 16:35:14 schreef RAAF12:
2 van 180k1%
Ja , maar dat is hetzelfde probleem als met 90 kOhm..gaat om die ene procent. heb idd 2 x 180 kOhm genomen. Klopt redelijk en goed genoeg.
Anoniem
Op 18 november 2017 18:42:17 schreef Arco:
In mijn Unigor 4p toch echt niet zonder een hamer...Een C-cell is 35% groter! (37x21mm resp. 50x26mm)
Er staat zelfs bij hoe je een 2R10 batterij moet 'slachten'...[bijlage]
Maar het gaat in mijn geval dan ook om de Unigor A43 en daar past wonderwel zo'n dikke monocel in.
Op 18 november 2017 16:23:49 schreef pa0sjm:
Ik wil de achterkant van mijn A43 wel scannen zodat deze na te maken is?
Printen en dan op een plaatje aluminium (1mm) plakken.
Anoniem
beste Hugo , sorry dat ik zo laat reageer .. ik had jouw sympathieke reactie niet gezien. Zou heel fijn zijn als je dat scannen van de achterplaat zou willen doen. Als dat goed gaat ziet de meter er meteen weer een stuk netter uit. Dus graag ... na je een goed 2018 te hebben gewenst .... de scan maken ! Zie je evt. mail graag tegemoet.
Anoniem
heer Lupus
dat is een mooie link die je gaf.
En...een mooie afdruk (lijkt het) van de achterkant van de meter.
Bedankt !!!
Wat betreft de batterij voor de Unigor, kijk eens naar
http://drkfs.net/UNIGOR.htm
Daar staat een eenvoudige adapter, zodat er een 810, Lady N, LR1, MN9100, UM5 in kan. Duracel heeft ze. 800 mAh!
30,2x 12 mm
Anoniem
Op 15 november 2017 21:50:56 schreef Tidak Ada:
In het algemeen is de batterij voor het weerstandbereik in een UNIGOR een ½ 3V (= 1,5V) staafbatterij. Daarvan moet je één cel uit de koker halen en de andere koel en droog bewaren (of beter nog: Aan een collega overdoen V&A?).Niet makkelijk te vinden, maar naar mijn ervaring verkoopt Conrad zo'n 3V staaf....
Nee ... in de Unigor A43 zit een dikke 1,5 volt cel.
Gewoon overal te koop .
