Omdat bepaalde functies op mijn philips 14gr1221/10b
niet meer werken (volume gaat max. tot de helft, zender
instellen menu werkt niet meer) denk ik dat de
microcontroller die dit regelt stuk is.
Het gaat om een Toshiba TMP47C434N-3415 (VST4.5).
Mijn probleem is (A) hoe ik aan een vervangende kom
en (B) hoe krijg ik de software?
Ik neem aan dat dit eigenlijk niet te doen is, maar
misschien weet iemand een oplossing?
Bedankt!!!
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
www.lejos.nl (heeft in ieder geval dit type IC, of het inderdaad voor deze TV is zul je zelf moeten informeren) of informeer bijvoorbeeld bij Nedis.
Succes er mee.
Jouw TV-microcontroller is niet stuk, de TV staat in de Hotel-mode, daar moet ze uit gehaald worden, daarvoor heb je de service-docu nodig ! (was relatief kleine ingreep, mss. weet iemand anders het hier op het forum.)
Schema's van de GR1ax heb ik, alleen niet hoe je in het service menu komt.
[edit]
Ook dat is de vinden (als het goed is):
1. Switch on,
2. Select CH38,
3. Press `STORE` and `UP ARROW` simultaneously,
4. Make required setttings then store,
5. TV is in normal mode now,
6. Selecting `STORE and MENU` together evokes tuning mode, all other functions work normally
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
