tja dat ken ik, liefst op vrijdagmiddag ook nog.. ken er die als hun werkgever zegt dat de storing net is doorgegeven van die klant en dan erachter komen dat het ruim een dag eerder al was gemeld ze de telefoon voor een dag niet meer afnemen als de werkgever belt. dat helpt want die merkt dat wel en weet vanzelf waar ( eerder aan wie ) dat ligt op den duur.
wat evdweele zegt is me ook al eens opgevallen bij reorganisatie, problemen blijven en worden erger terwijl de ene na de manager andere voorbij komt, met een salaris waar je 8 man voor in dienst kunt nemen..
Op 6 januari 2018 16:23:40 schreef testman:...tot het spul in de puin draait dan mag je wel subiet komen om het op te gaan lossen.
Dat is inderdaad in de laatste 25 jaar zo gegroeid. Productiebedrijven met 30 man TD hebben nu nog 5 man TD, voornamelijk voor ombouw. Voor storingen die niet snel zelf opgelost kunnen worden (thermische storing of een fotocel die de verkeerde kant op kijkt) worden al sinds 25 jaar liever buitenfirma's ingeschakeld. Dat is namelijk een stuk goedkoper.
Het vraagt wel wat flexibiliteit van die buitenfirma's natuurlijk. Als ik een GSM koop zet ik hem aan en dan gaat ie ook echt nooit meer uit. Je kunt een keer nee verkopen of een keer jammeren dat ze onderhoud moeten plegen maar na een paar keer zijn ze je gezeur beu en zoeken ze een ander. Zo simpel werkt het.
Verder gaan we nogal off topic, dit heeft werkelijk niks meer met die vuurtoren te maken, behalve dan dat RWS sowieso alles aan buitenfirma's overlaat, die vervolgens weer specialisten van kleinere onderaannemers inhuren. De meeste klussen gaan een gemiddelde lokale installateur ver boven de pet, bovendien wil men niet zomaar ongecontroleerd jan en alleman in belangrijke infrastructuur toelaten.
nou zo off-topic is het ook weer niet want in de 1ste post wordt er verbaasd gesteld dat de storing niet zelf werd opgelost.
de laatste bijdragen gaan vooral over het ontbreken van technische kennis in de organisatie zelf en dat is niet zo verwonderlijk. de meeste installaties draaien nu veel langer door dan vroeger en door de schaalgrootte kan je het werk ook niet meer met je eigen TD doen.
ik kom nu regelmatig operators tegen die de fabriek waar ze werken nog nooit stil hebben gezet, reden, onderhoudsinterval is vergroot tot 6 jaar of meer en de man werkt er al 5 jaar en als er dan OH wordt gedaan is gelijk zoveel werk dat de eigen ploeg per definitie veel te klein is.
de TD wordt een beheers-organisatie die bij onderhoud de ingehuurde medewerker aanstuurt en coordineert; op zich al een uitdaging. en eigen personeel aanhouden voor een klus die je eens in de 6 jaar doet is onzin, evenals personeel voor werk waar je direct 5 man voor nodig hebt. uitbesteden en samenwerking met de buurman zoeken.
de bijdrage van MEL is wel exemplarisch voor veel oh-technici
Op 7 januari 2018 07:08:41 schreef mel:
Toen ik nog storingsmonteur was bij een groot Limonadeconcern..
Was het al zo,tijd voor onderhoud was er niet. En als het dan kapot draaide, zeiden ze had je dat niet kunnen vertellen en er eerder wat aan kunnen doen..
tijd voor OH is inderdaad beperkt en terecht. als de installatie stil staat wordt er niets verdiend, simpel. dat betekent dat je taak als onderhouder ook verandert, meer informeren naar productie wat er moet gebeuren, hoeveel tijd dat kost en wat de voordelen daarvan zijn. als je dat goed wil doen is dat best wel een uitdaging en moeilijk. teveel onderhoud (stilstand) worden ze niet blij van en van te weinig al helemaal niet.
tot zover
Off topic niet helemaal, maar wel een enorme zijtak, die best gesnoeid mag worden....
80% van het topic gaat nu over die zijtak.
Ok,dan maar weer on-topic met een filmpje over de Brandaris.
https://www.youtube.com/watch?v=zEmxp1jLXSc
En nog een:https://www.youtube.com/watch?v=Sbtg39r_Wjk
P.S. Hoezo is Fries een taal apart? Ik kan het prima verstaan hoor.
Ik heb nog even in het boekje over de Brandaris zitten neuzen.
De eerste gloeilamp voor de Brandaris werd (uiteraard)geleverd door de gloeilampenfabriek in het zuiden des lands.
80 Volt,50 Ampere,diameter 30 cm.
Dat is geen poppenspul.
Deze peertjes zijn misschien wat beter voor het doel:
Philips 5.000W
http://lampes-et-tubes.info/il/il072.php?l=e
Ranzo 10 kW
http://lampes-et-tubes.info/il/il031.php?l=e
4 kW (80v x 50A) vind ik meevallen als je bedenkt dat een ouderwetse bouwlamp ook al 2 kW kan doen!
Maarem, is het geen idee om die brandaris ook meteen met LED's uit te rusten? (hoe lang duurt het voor onze LED-hater hierop duikt)))
De Brandaris met LED's? dat is net zoiets als vloeken in de kerk
@ Tidak, hoe kom jij toch steeds aan die buizenzooi?
t zou niet alleen stroom schelen, maar je bent niet een groot deel aan licht kwijt wat aan de achterkant van de lens nutteloos wegschijnt. meer lumen naar 1 kant, op het land heb je er dan minder last van als omwonenende.
kunnen ze de lamp ook 8 min later aandoen, de huidige gasontlading lamp moet eerst opwarmen..
Ehhhmm mel: Tidak woont naast de glasbak??
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (11%)]
evdweele
Op 8 januari 2018 19:45:25 schreef mel:
Dat is natuurlijk onzin
De huidige vuurtoren is opgeleverd in 1594. Dan hoort daar ook geen gloeilamp in en zeker niet al die moderne communicatiemiddelen.
Als je jouw standpunt doortrekt mogen er ook geen toeristen meer naar Kinderdijk of het Muiderslot gaan, want toeristen bestonden niet in de tijd dat beide attracties werden gebouwd...
Op 8 januari 2018 11:58:23 schreef High met Henk:
..Maarem, is het geen idee om die brandaris ook meteen met LED's uit te rusten?
Een 3-kleurenled zie ik helemaal zitten. En als je het licht moduleert kan je ook informatie (Arbeidsvitaminen!) naar de zeevarenden toesturen
Op 8 januari 2018 20:02:38 schreef ohm pi:
[...] (Arbeidsvitaminen!) naar de zeevarenden toesturen.
Is dat informatie dan ?
@mel:
Kwestie van een internationaal netwerk. Foto's komen zijn van de verzameling van een -hier al eerder aangehaalde- kennis in de omgeving van Brussel, zoals je middels de links kunt zien..
Zie verder mijn signature....
Op 8 januari 2018 19:55:32 schreef evdweele:
[...] toeristen bestonden niet in de tijd dat beide attracties werden gebouwd...
Da's een interessante. Is dat eigenlijk wel zo? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, maar zou de mensheid zo lang hebben gedaan over het uitvinden van toerisme? Ik heb wel het nodige uit de klassieke oudheid voor de kiezen gehad op school, maar kan me niet meer direct herinneren of daar ook echt sprake was van toerisme in de moderne zin van het woord. Er zaten op zeker wel reisverslagen tussen al zou ik niet meer precies weten hoe of wat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Toeristen zijn er natuurlijk in alle tijden. Maar vroeger kon het aardig duur worden, nog niet eens zozeer omdat logies op zich zo duur was, maar omdat je gelijk zo'n enorm aantal dagen kwijt was aan de reis.
Voor bijvoorbeeld een schrijver maakt de plaats waar die werkt dan weer niet zoveel uit, of is het juist een voordeel elders te zijn, dus veel toeristen waren schrijver of zoiets.
Of je verhuurde je onderweg een tijdje als knecht aan een boer, en ging dan weer verder. De echte reisliefhebbers reisden toch wel.
Wat die ledverlichting betreft: haalt die het rendement wel dat die hogedruklamp heeft? Nog afgezien van of je met leds zo'n vermogen kunt halen?
De lichtuitstraling naar achteren van een lamp is niet zo'n probleem: daar zit gewoonlijk een spiegel.
Overigens zal een vuurtoren normaal gesproken ook al alleen schijnen in de richting waarvoor hij gebouwd is. Aan het strand van Wijk aan Zee is dat mooi te zien aan die van IJmuiden: de 'sweep' begint boven de duinenrij, zwaait over zee, en verdwijnt dan weer boven de duinen. Het licht gaat in het ongebruikte deel natuurlijk wél gewoon verloren. Een led zou je dan misschien uit kunnen zetten?
Op 7 januari 2018 18:58:15 schreef Hubie:
[...]P.S. Hoezo is Fries een taal apart? Ik kan het prima verstaan hoor.
Zeeuws dan?
https://www.youtube.com/watch?v=flazt1vxogg
Op 8 januari 2018 22:58:57 schreef High met Henk:
[...]Zeeuws dan?
Ik kwam vroeger vaak op Goeree,dat is geen Zeeland maar ze praten wel hetzelfde dialect.
vuvvuvvenvuvtig
Vertaling = 5 euro 55
FastFolkert
Op 8 januari 2018 22:14:42 schreef maartenbakker:
[...]Er zaten op zeker wel reisverslagen tussen al zou ik niet meer precies weten hoe of wat.
Iedere VWO-er (of gymnast) heeft natuurlijk de avonturen van Odysseus gelezen; de ueber-reiziger uit de klassieke oudheid. Daar komen ook nog Sirenen in voor zodat het Maritieme plaatje weer compleet is, en we toch weer On Topic zijn
4 kW (80v x 50A) vind ik meevallen als je bedenkt dat een ouderwetse bouwlamp ook al 2 kW kan doen!Maarem, is het geen idee om die brandaris ook meteen met LED's uit te rusten? (hoe lang duurt het voor onze LED-hater hierop duikt)))
Die 4 kW wordt nog wel ff 125 x versterkt door de draaiende Fresnel lenzen.
evengoed, 4kW is ruim 90% warmte met gloeilampen indertijd. gasontlading zat zeker hoger maar is sterk afhankelijk van de gebruikte lampsoort. veelal hebben lampen met oranje licht meer rendement. bijv een hpl-n doet 50 lumen/W waar een sox 160 lumen/W haalt.
led zit tegen die sox rendementen aan tegenwoordig, maar dan ook met andere lichtkleuren als oranje..
