Op 8 september 2019 17:46:30 schreef Arco:
Afmetingen, steekmaat,...
Tada: https://shc-gmbh.com/product.aspx?pn=SPK%200601818&lang=en
Google is je vriend...
Op 8 september 2019 18:25:13 schreef Mrtn1988:
[...]Tada: https://shc-gmbh.com/product.aspx?pn=SPK%200601818&lang=en
Had ik gevonden. Op stock: 0. Maar goed, zal idd vervanger moeten zoeken ahv afmetingen .
Op 8 september 2019 17:41:36 schreef Memorex:
Voor de herstelling voor een printplaat, ben ik op zoek naar deze transformator. Via Google valt er niet veel te vinden. Iemand die weet waar ik best kijk voor een passende vervanger?
Typenummer: Spitznagel SPK 0601818[bijlage]
Hij is iets lichter, maar denk dat deze wel zou moeten werken.
Edit: net niet passend qua afmetingen, maar dan zou ik gewoon de pootjes wat buigen. Je moet wat als er geen alternatief is...
[Bericht gewijzigd door Mrtn1988 op (11%)]
Op 8 september 2019 18:35:34 schreef Mrtn1988:
[...]Hij is iets lichter, maar denk dat deze wel zou moeten werken.
Is wel meer dan een klein beetje buigen.. tussen twee secundaire windingen zit maar 10mm. Bij dit alternatief is dat 15mm..
Blijkt niet zo vanzelfsprekend om iets passend te vinden..
Zeker weten dat de zekering nog goed is? Dat is dat zwarte 'dropje' rechts op de print. Als die echt kapot is en niet past kan je ook wat gaatjes boren op de print. Er naast dezelfde trafo en die is wel OK?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (41%)]
Op 8 september 2019 19:28:21 schreef RAAF12:
Is 100% zeker defect. Oneindig ohm langs primaire kant. En geen spanning op sec, na inschakelen. Dat zwarte dropje is trouwens een bruggelijkrichter.
Op 7 september 2019 16:11:58 schreef RAAF12:
[...]Ik heb zelf zoiets in het hok hangen daarmee is het verbruik goed te meten. Met de switch is ook te kiezen voor cosinus phi en record de verstreken tijd de verbruikte energie. De display is nog vanaf een meter of vier afstand te lezen. https://nl.aliexpress.com/item/32845721795.html?spm=a2g0o.productlist.…
Ondertussen bestelt bij amazon, bedankt voor de tip!
Op 8 september 2019 19:36:00 schreef Memorex:
Trafo is aan de pin-out te zien een EI38: https://uk.farnell.com/myrra/44197/transformer-3-2va-18v/dp/1689077
[edit] Oeps, is maar 1x18v...
Deze dan: https://uk.farnell.com/myrra/44203/transformer-3-2va-230v-2-x-18v/dp/1…
[Bericht gewijzigd door Arco op (24%)]
[...]Is 100% zeker defect. Oneindig ohm langs primaire kant. En geen spanning op sec, na inschakelen. Dat zwarte dropje is trouwens een bruggelijkrichter.
Ahh ik sta gecorrigeerd en kon niet verder inzoomen....
Nieuwe trafo's zullen 230V ipv 220V zijn...dat lijkt mij een voordeel te zijn.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (11%)]
Zou deze passen? (Van marktplaats.nl, klikbaar)
EricP
mét CE
Ik zoek een paar press-in dioden. Helaas geen foto van het defecte object (en uiteraard ook niet hier liggen, dat zou te simpel zijn; klacht omschrijving per TOR).
Type nummer is ook prima - dat zoekt makkelijker. En ik gok erop dat er 1 maat was, anders wordt het toch ergens een keer meten
De variant die er zit is hoogst waarschijnlijk silicium (geen germanium) en ik moet er een paar hebben die A in het huis hebben en een paar die K in het huis hebben. De werkspanning is 24V ('automotive', dus zeg 40V ofzo), de stroom zal max. een paar A zijn. Geen idee waarom men destijds voor press-in gekozen heeft.
Reden dat ik 'dezelfde' zoek is omdat het dan 'ter plekke' wel gerepareerd kan worden, als het wat anders wordt, dan wordt het wat knutselen.
Ze worden gebruikt als gecontroleerde spanningsval, om te kijken of er stroom loopt. Allemaal dus niet zo heel kritisch...
Press-fit diodes worden die genoemd, elke auto dynamo/startmotor hersteller heeft die liggen in het bakje. Zoiets https://www.ebay.com/itm/100-NEW-POSITIVE-NEGATIVE-DIODE-70-Amp-200-Vo…
Die diodes zitten ongeisoleerd op dezelfde heatsink daarom is de de metalen buitenkant goed gemarkeerd, soms staat er een rode R (reverse) op de body van de diode. Autoboeren noemen het vaak de 'diodeplaat' die in de dynamo zit..
Displays kan je bij Fluke bestellen. Bestellen via een verkoopkanaal in de buurt dan betaal je geen verzendkosten.
https://www.fluke.com/nl-nl/verkoopadressen
Lasaulec vestigingen kunnen alle gangbare Fluke onderdelen bestellen. Ik heb er al het een en ander besteld (Vestigng Hengelo) en de prijzen waren altijd erg netjes.
EricP
mét CE
Dat is dus het toverwoord. Jammer dat een Farnell zo 1-2-3 niks in die hoek schijnt te hebben - de enige normale leverancier lijkt dus de dynamo-revisie-toko te worden.
Zo op de foto te zien, is de maat heerlijk gestandariseerd, dus eers maar eens achterhalen hoe 'dik' deze zijn. Dank voor de input.
Mooi moment voor een nieuw topic, deze is weer aardig vol.
Vervolg hier: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2105654
