Hoe controleer ik een 100 volt speaker zonder gebruik te maken van een versterker?
Van de 6 speakers zijn er enkele die soms wel en soms alleen met veel gekrijs geluid geven
Kan ik bv met een heel kleine trafo controleren of de ingebouwde trafo het nog doet?
Transformatoren kun je eerst met ohm meter beide zijden meten
Luidsprekerspoel kun je ook meten
1 voor 1 testen, oude speakers die opgeblazen zijn doen het vaak niet of lopen aan in de magneet.
Willie W
Zit er toevallig niet een keuzeschakelaar voor 70 of 100 Volt? Deze kan ook slecht kontakt maken en voor gekraak zorgen.
Per speaker, losgemaakt van de trafo en andere speakers op een laag Ohmige versteker testen.
Je kan daarna alles weer aansluiten en b.v. je versterker even op de 100V aansluiting verbinden.
Het volume is dan een stuk lager, maar het moet wel schoon zijn!
Succes,
Blackdog
de speakers zelf kunnen ook rot zijn, conusrand die gaar is en de spreekspoel doet aanlopen. verder gaat er niet veel stuk aan zo'n ding, afgezien van een evt keuzeschakelaar.
Het makkelijkst is toch met een ampje, dat hoeft geen 100V versterker te zijn. Als je zo'n zelfde trafo als in de speakers zit verkeerd om gebruikt kun je ze met een standaard versterker prima testen.
