Ik heb wat hulp nodig, na een flink aantal uur zitten tobben of het nu wel of niet hoort, en wat het probleem kan zijn vraag ik jullie om advies.
In het schema (rechts) zie je een lampje van 6v 100ma ( PL201 )
Dit lampje brand soms, maar naar mijn idee moet hij continu branden.
Meestal gaat hij ongeveer 17 seconden branden en vervolgens bijna 1 minuut uit. Als de platenspeler even uit is geweest brand het lampje langer om vervolgens weer uit te gaan en korter te gaan branden. Lijkt wel of er iets opwarmt.Als mijn LP op het einde is blijft hij soms wel eens langer dan een minuut draaien in de laatste groef, dit komt omdat op dit moment het lampje niet brand en de sensor dus niet werkt.
Als ik er met een zaklamp op schijn gaat hij direct afschakelen. Dat werkt gelukkig.
De voeding van c.a. 22V DC naar Q222 en Q223 blijft continu.
Wat wel opvalt is dat als het lampje brand en ik meet de weerstand over de weerstand dan is deze een behoorlijk stuk lager R253, R255 RV201.( weet niet of dat correct is )
Het lampje krijgt 2.85V aangeboden als deze in werking is. Kan niet vinden wat het hoort te zijn.
pa3gws
Op 9 maart 2018 18:01:52 schreef Dynamo:
Het lampje is 6 volt dus op 2,85 volt zal hij te weinig licht geven.
Er zal toch wel een volt of 5 op moeten staan voor de goede werking.
Of de transistor die de lamp stuurt is stuk of hij wordt niet goed aangestuurd.
Misschien een los kontakt.
Ik heb ook een SONY platenspeler.Soms gaat het stroboscoop lichtje branden, soms niet.De aansturing blijft bestaan..Ik zelf denk een draadbreuk of zo iets, misschien bij jou ook zo.
vergeten
Op de emitter van Q223 hoort 8 volt te staan, het lampje wordt daaruit gevoed via R255 100Ω 2watt en zal dus nu te zwak branden.
Zie bijgaande uitsnede.
De zener D221 is 6 volt 500mW general purpose
Ook andere spanningen staan erop en zijn na te meten.
[attachment=1]
Lees gewoon de documentatie. Daar wordt met RV201 de spanning op het lampje ingesteld, om een bepaalde helderheid te verkrijgen als de shutter de CDS cel donker maakt. Deze wordt gemeten op de collector van Q220. Vervolgens wordt een schroef op de arm ingesteld.
Niet raden, gewoon lezen in de doc.
Het lampje moet in elk geval constant branden als de plaat draait, om de afslag te laten werken.
Als ik goed kijk brandt het altijd. Als het uitvalt kan dat gewoon gemeten worden. De schakeling laat het lampje altijd branden, maar het kan zijn dat de voeding voor de lampschakeling wordt uitgezet.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (33%)]
Ik kan hem wel regelen naar 5v, dat is geen probleem.
Echter hoe weet ik welke spanning hij moet hebben?
Met 2.85v werkt de sensor ook, dus daar hoeft het niet voor.
En als ik het lampje op 5V zet, maakt het helaas geen verschil.
Hij blijft aan en uitgaan.
Mogelijk is een van de transistors welke het lampje aanstuurt niet helemaal lekker meer.
Je kan eens met een föhn het gedeelte rond T221-T223 een beetje verwarmen en kijken of het de knippersnelheid beïnvloed.
vergeten
Op 9 maart 2018 20:31:03 schreef Dynamo:
Het lampje PL201 is 6 volt 100mA
Hier kan je de servicemanual dowwnloaden van de Sony PS-4300 als je die nog niet hebt.
In fig 2-7, pagina 12 - 13, staat met rood gehighlight hoe de stroom/signaalloop is bij het drukken op de repeat (sensor)toets.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (29%)]
Top! Daar kan ik wat meer mee.
Ik heb een andere servicemanual waar deze voltages niet bij staan, dan is het behoorlijk lastig.
@Buzzy, blijkbaar was mijn documentatie niet volledig, dit wordt er niet vermeld.
Maar nu met de andere service manual kan ik beter uit de voeten.
To be continued...
Denk ook nog eens aan mijn laatste antwoord, als er een thermisch probleem is met de transistor(s) dan is het met een (haar)föhn vaak snel gevonden.
Hunter
Wat bedoel je hier precies mee, en wat meet je dan?
Op 10 maart 2018 00:27:30 schreef Hunter:
Wat bedoel je hier precies mee, en wat meet je dan?[...]
Nou, als ik bijvoorbeeld weerstand meet over de RV201. Tussen R256 en Q221 in. Dan meet ik 15K en als het lampje brand meet ik 8K.
Ik heb gisteren nog niet kunnen fohnen omdat het te laat werd, echter heb ik wel kunnen meten n.a.v. de service manual:
De voltages kloppen allemaal die op de tekening staan, echter blijft van de 8V die R255 komt maar 2.6V over dat naar het lampje gaat ( R255 vervangen, geen verschil). De massa van het lampje is goed, lampje verbruikt op Labvoeding op 6V 0.088A.
Zou de Q223 rustpauzes nemen? Heb helaas geen vervanger.
Ik ga zometeen Fohnen, en een keer een busje freeze halen. Denk dat het hier wel goed van te pas kon komen.
Op 10 maart 2018 08:37:29 schreef Dynamo:
Wat een forse tor om een 100mA lampje te laten branden.
Je zal een BD243C o.i.d kunnen proberen maar ook een BC639 zal best wel eens kunnen werken.
Klopt 8V op de emitter van Q223, en na de r255 weerstand nog maar 2.6V.
@Thevel, ik heb naar vervangers gezocht maar ook die helaas niet in mijn bezit.
Ik denk dat ik de reeks ( van licht aansturing ) componenten ga bestellen en die vervangen.
Ik heb nu als tijdelijke oplossing een regelbare dc-dc converter er tussen gedaan en dit werkt perfect!
De verdachte componenten zijn er uit en het circuit is ( onklaar ) gemaakt. De converter op de 23V lijn aangesloten en met de eigen potmeter netjes afgesteld volgens de manual.
Echter is het niet origineel, en dat is niet de bedoeling.
Origineel is die lamp switch transistor nog wel te koop https://www.reichelt.nl/Transistors-2SC-/SC-1173/3/index.html?ACTION=3…
De stuurtor 2SC633A is wat moeilijker verkrijgbaar en indien kapot te vervangen door een BC548.
De lamp brand als de motor draait.
vergeten
@Dynamo
Uitgaande van originele onderdelen, en:
8 volt op de emittor Q223 (gemeten of uit het schema gehaald!)
R255 = 100Ω
lampje van 6v 100mA.
Als er op de emittor 8 volt staat gaat er 5,4 volt "verloren" over R255 (100Ω) (is die ook echt 100 Ω ?) dan loopt er maar 54mA door het 100 mA lampje.
Hij brandt dus ongeveer op halve kracht, en dat kan te weinig zijn om de lichtsluis te goed laten werken.
Dit is gewoon de wet van ohm.
Je hebt een minuut om de spanningen te meten als het lampje uit is wat meet je dan?
Meet dan dezelfde punten als het lampje brand.
Vergelijk dat met de "lamp uit spanningen" (4 "uit" metingen en 4 aan.)
Dus wat je hier doorgeeft klopt niet, je meet niet goed.
Of wat anders, Maar wat?
Ik haak af.
