Ik heb wat hulp nodig, na een flink aantal uur zitten tobben of het nu wel of niet hoort, en wat het probleem kan zijn vraag ik jullie om advies.
In het schema (rechts) zie je een lampje van 6v 100ma ( PL201 )
Dit lampje brand soms, maar naar mijn idee moet hij continu branden.
Meestal gaat hij ongeveer 17 seconden branden en vervolgens bijna 1 minuut uit. Als de platenspeler even uit is geweest brand het lampje langer om vervolgens weer uit te gaan en korter te gaan branden. Lijkt wel of er iets opwarmt.Als mijn LP op het einde is blijft hij soms wel eens langer dan een minuut draaien in de laatste groef, dit komt omdat op dit moment het lampje niet brand en de sensor dus niet werkt.
Als ik er met een zaklamp op schijn gaat hij direct afschakelen. Dat werkt gelukkig.
De voeding van c.a. 22V DC naar Q222 en Q223 blijft continu.
Wat wel opvalt is dat als het lampje brand en ik meet de weerstand over de weerstand dan is deze een behoorlijk stuk lager R253, R255 RV201.( weet niet of dat correct is )
Het lampje krijgt 2.85V aangeboden als deze in werking is. Kan niet vinden wat het hoort te zijn.
