Beste lezers,
Ik ben bezig met een voorbereiding te maken voor het examens maar hieraan kom ik niet aan uit. hebben jullie enige hulp om hieraan te kunnen beginnen? in hoge school is het een beetje van hier dit zijn wat oefeningen en trek u plan maar.
Gegevens die we hebben gekregen zijn
VCC = 20 V
UCE = VCC / 2 = 10 V
hFE = 200
IC = 10 mA
RL = 100 kohm
UBE = 0.7 V
Vraag
-Bereken de waarden RB1 ,RB2 en RC zodat IC = 10mA
en UCE = Vcc/2 = 10V.
Rond af naar E12-waarden. Wat wordt het nieuwe instelpunt ten gevolge van de weerstandsafrondring?
IB = IC / hFE = 10 mA / 200 = 50 µA
Dan moet ik RC UCC/IC = 20 V / 10 mA = 2000 ohm of 2 kOhm is dit juist?
Waarom?
Nu heb je nog voordeel van de tegenkoppeling door RB RB1
Hieronder
Scherp opgemerkt door Shiptronic
Moet dus zijn RB1
De stroom IC is veel groter dan de stroom door RB1, dus Ic >> IRB1
Tenminste, dat moet je zo kiezen.
En met een beetje mazzel is dat door de leraar aan TS verteld.
Dat heeft (handige) gevolgen voor de te gebruiken formules en berekeningen.
De vraag die ik me ook stelde waroom is dit RC apart en niet samen met RB1.
CB en U mag verwaarloosd worden omdat men daaruit niets gevraagd is maar die condensator CE 100 µF is wel in de circuit
Op 25 april 2018 22:55:49 schreef ohm pi:
Dat klopt want als nu RC 1 kohm zou zijn dan staat er 9.3 V over RB1 en maar 0.7 over RB2
Op 25 april 2018 22:23:06 schreef ohm pi:
Dat is niet juist.
Wat is de spanning over RC?
Wat is de stroom door RC?
Bereken nu de weerstand.
spanning is niet gegeven enkel de stroom 10 mA
maar er onderbreken 2 gegevens om wet van ohm toe te passen
Op 25 april 2018 22:23:40 schreef douwebakker:
Is je tekening wel in orde? Je zou verwachten dat RB aan Vcc ligt.
Douwe
Tekenen is in orde, het zijn allemaal zo, andere oefening lag Vcc in parralel met RB1 en RC maar bij deze enkel in serie met RC dan pas in parralel met RB1 en RL dan nog over een condensator
ik vraag mij ook af waarom Vcc buiten ligt
Dit is een Sliding bias schakeling
, heb dit nooit gezien maar de basis schakeling I en II heb ik gezien.
Op 25 april 2018 23:00:51 schreef Nick98:
[...]spanning is niet gegeven enkel de stroom 10 mA
spanning is wel gegeven, staat bovenaan, althans met die gegevens kan je ze zo berekenen. 10 + 10 = 20...
groeten
Kris
Op 25 april 2018 23:12:15 schreef kris van damme:
[...]spanning is wel gegeven, staat bovenaan, althans met die gegevens kan je ze zo berekenen. 10 + 10 = 20...
groeten
Kris
Dus 1/2 * ucc/ic = 1/2 * 20v/10mA = 1000 ohm of 1 kohm
IB= Ic/ hFE = 10 mA/200 = 50 µA
URC = IRC * RRC = 10 mA * 1 kohm = 10 V ?????????
Nu zijn wat gaatjes bijgevuld dan komen er gaatjes bij
Op 25 april 2018 23:14:38 schreef douwebakker:
Je zou de stroom door Rb1 en Rb2 ongeveer 10x Ib kunnen kiezen.
Idd komt bijna overeen om de Linkerkant 10 v te geven en rechterkant 10 v
dan wordt URB1 9.3 V en URB2 0.7 V want UBE = 0.7 V ?????
Je mag ook wel door Rb1 100uA en door Rb2 50uA laten lopen. Dan blijft je ingangsimpedantie wat hoger.
Martin V
En toch is de berekning voor de instelling van transistoren helemaal niet zo ingewikkeld.
Ingeval van npn transistoren ligt de bassis emitterspanning veel rond de 0,75 Volt.
Wanneer je weet wat de collecor emitterspanning weet is dit zo eenvoudig te berekenen.
Op 25 april 2018 23:29:25 schreef Martin V:
We gebruiken B class die is 0.7v
[Bericht gewijzigd door Nick98 op (15%)]
Is IB gelijk aan of mag het gelijk gesteld worden aan IRB1 ?
of mag het IB verder gebruikt worden in de volgende formule hieronder?
dan kan ik dit toepassen = ( 10v - UBE) / IRB1 = (10V - 0.7v) / 50 µA =193 kohm ???
[Bericht gewijzigd door Nick98 op (19%)]
Op 25 april 2018 23:39:32 schreef douwebakker:
Als je 50uA voor IRb1 kiest blijft er geen stroom meer over om door IRb2 te vloeien.
Dus we kunnen de RB1 opvolgen dan voor een oplossing te vinden of ergens een gaatje op te vullen.
RB1 = URB1 / ib
URB1 = UCE - URB2 = UCC - IC * RC - UBE = 20v - 10 - 0.7 = 9.3 V
URB2 = UCE - URB1 = UCC - UCE - URB1 = 20v - 10v - 9.3v = 0.7 V
RB1 = URB1 / ib = 9.3 / ib (2 onbekenden)
RB2 = URB2 / ib = 0.7 / ib (2 onbekenden)
Zit vast...
Op 25 april 2018 23:53:55 schreef douwebakker:
Wat vast, als je de spanning weet en je weet de stroom dan kun je toch de weerstand uitrekenen?
Ik weet de stroom niet maar de totale stroom weet ik (50µA) i kan ook niet Stroomdeler niet toepassen want dan heb ik de Weerstanden nodig?
OF zit ik fout aan het denken?
