de bedoeling is dat je in die bakken ledbuizen draait. dan kun je die witte draden gewoon van een las voorzien en klaar.
Echte Tl buizen kan je nooit zonder VSA aansluiten.
Die zorgen voor de ontsteekspanning , in samenwerking met de starter, En, niet onbelangrijk, ze zorgen voor een belasting, aangezien TL buizen een negatieve TC hebben, gaan ze zonder VSA steeds meer stroom trekken..(dat willen ze dan) en dan gaat het stuk.
als het bakken van norton zijn, heb je goed kans op bakken verkocht voor ledtl buizen. iemand heeft die verkeerd besteld, later bij de kringloop neergemikt. het begon met verkoop van tlbakken zonder draad of evsa erin, later wel draad maar niet aangesloten, nu zijn die bakken zo bruikbaar met ledbuizen. echter mag het niet, die bakken ombouwen of leveren mag bedrijfsmatig niet. immers geeft een tlbuis een flinke klap als je die er inzet als leek. je zou dus gewoon bakken moeten verkopen die van led voorzien zijn als geheel.
het kan ook zijn dat de bakken stuk waren, evsa eruit gehaald en zo weer verkocht zonder evsa. 4x18W zijn beruchte bakken voor gare evsa's. ook weet men vaak niet dat je alle buizen dient te vervangen anders gaat zo'n bak ellende geven. vooral achter een pir zetten met coldstart evsa is een heel slecht idee..
Hier ligt genoeg genoeg oude en niet gebruikte rommel als ballasten en starters. De TL lichten zijn hier omgebouwd voor meer licht te geven, andere ballasten, TL en starters.
(sla mij dood), kan ik elke ballast/starter gebruiken ook is dat bedoelt voor zwaardere langere TL's. Of heb je dan meer onnodig verbruik?
Zoals gezegd moet die ballast begrenzen en een emk via de starter geven om de TL te starten.
Die lichten zijn bedoelt om foto's te belichten en te fotograferen. Een spot geeft meteen gele foto's. Daarom wit licht.
MGP
LDmicro user.
Die L18W/840 lampen zijn gewone TL's.
Je moet ballasten gebruiken die voor die TL's geschikt zijn en aansluiten zoals op die ballasten getekend staat, inclusief starters.
Je kunt er 2 van 36W gebruiken en 2 lampen in serie plaatsen of voor elke lamp een 18W ballast plaatsen.
Je kunt ook elektronische ballasten kopen maar die zijn stukken duurder.
edit: gezien de bedrading die je beschrijft zaten er EVSA in.
je wilt dus een 18W buis gaan gebruiken op zeg een 36W vsa? dat werkt wel, maar niet lang, buis geeft idd meer licht voor korte tijd..
overigens heb je gewoon daglicht spots tegenwoordig, zowel in led als halogeen.
36W vsa voor 2 tl 18W buizen is normaal, wel 2x S2 starter gebruiken dan. voor fotografie tamelijk onhandig, immers zie je het knipperen van oude tlbakken bij mijn weten, zeker bij video opnamen.
[Bericht gewijzigd door testman op (31%)]
MGP
LDmicro user.
Ja dat is het, die 65W ballasten kun je niet gebruiken.
Die condensatoren hoef je niet te monteren, je kunt ze wel parallel op de 230V plaatsen als ze nog goed zijn.
Gadget_inc
en de buizen ook, als de aarde niet aan de bak zelf hangt, starten de buizen moeilijker als t koud is..
Gadget_inc
Op 27 mei 2018 15:43:33 schreef testman:
Hoe bedoel je dit precies ?
Voor 3€ heb ik dan veel licht per lichtbak nu, aangesloten en werkt. Je zou denken zo'n ballast weegt toch iets?
Bedankt mensen.
Op 27 mei 2018 16:13:56 schreef Gadget_inc:
[...]Hoe bedoel je dit precies ?
zie je op het plaatje van de evsa al, de buizen dienen boven een geaarde plaat te zitten. dit is een evsa, die werkt beter met de buizen langs de aarde.
dit is nog niet zo'n slechte, de echt slechte evsa'hebben maar 1 draad per buiskant en zijn nog gelust tussen de buizen ook. dat zijn ook coldstart modellen, welke ontsteken met hoogspanning.
Gadget_inc
Ohw so.
Ik ken alleen die ouderwetse dikke buizen, met zo'n strip erover.
Dacht dat dat voornamelijk bij DC was.
Op de schepen, waarop ik gewerkt heb, moesten de buizen ook regelmatig omgedraaid worden ivm DC.
(mijn boormachine werkte gewoon, de radio van een conculega niet meer....rara
die dikke buizen zijn in de reclame wereld nog standaard, die gaan met -10 zo aan. prima bakken voor technische ruimten, degelijke simpele techniek die over 40 jaar nog werkt. een ledbak is nutteloss daar, brand amper en de elektronica nekt door lange stilstand en warmte.
Dat blik parallel aan de buizen zal waarschijnlijk wel helpen met starten, maar ik zie niet waarom het om die reden geaard zou moeten zijn.
Er is wel een andere reden om te aarden, en dat is veiligheid. Als een apparaat een aardklem heeft dan moet je het aarden.
tlbakken zijn eigenlijk altijd wel randaarde, afgezien van de plastic bakken. er zijn zat evsa's waar geen aardaansluiting opzit, toch moet er wel aarde op. als die dingen worden geplakt met tape haalt de evsa de aarde niet van het tlbak chassis, vooral dimbare gaan dan raar gedrag vertonen. die schroeven waar zo'n ding mee vastzit hebben dus een extra reden..
Op 27 mei 2018 17:08:26 schreef testman:
Dat was toch TLM, met zo'n strip over de lengte van het glas?
tlm heeft idd een strip over de lengte van de buis heen. echter zijn de gewone dikke tl 12 buizen niet van die strip voorzien. tlm is er wel nog gewoon, maar de 40W buizen doen al 15 euro de stuk..
