Hoi,
Voor een diy projectje ben ik op zoek naar een micro schakelaar die je aan of uit kan zetten m.b.v. een magneetje.
Dus, swipe je het magneetje dan is het geheel aan.
Swipe je nog een keer dan is het geheel weer uit.
De stroom die er loopt is ongeveer 150mah.
Verder dan een reedcontact en wellicht een transistor kom ik niet, dus wie kan mij helpen?
Hoe kleiner hoe beter, SMD formaat zou bijna ideaal zijn.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
vriendelijke groet,
Remy
Zonder extra electronica gaat zoiets niet... Er zijn wel latching hall switches. Die reageren op veranderen van magneetveld.
Magneet van links naar rechts erlangs: aan, van rechts naar links: uit.
Geweldig,
Hartelijk dank voor jou info Arco, hier kan ik wat mee!
Maakt het zoeken op google ineens 10x makkelijker.
Super.
Remy
Die latching hall sensoren die gaan "aan" bij voldoende sterke noordpool en uit bij een voldoende sterke zuidpool. Dus... De juiste kant van de magneet bij het ding houden en dat zou werken.
Wat Arco voorstelt kan ook. Dan hou je noord-zuid parallel met de beweegrichting en als je van links naar rechts gaat, dan ziet ie als laatste de noordpool en als je van rechts naar links gaat ziet ie als laatste de zuidpool. Maar als je hem aan wilt hebben en hij is al aan, dan zal ie dus eerst even uitgaan bij het naderen van de andere pool. ...
