Als het ding handshake lijnen gebruikt, moeten die ook wel goed zitten...
Probeer het eerst eens met een terminal programma. Commando's staan in mijn eerdere link.
Via Realterm enkele commando's geprobeerd. Maar ik krijg alleen mijn gestuurde commando terug als antwoord.
Als ik de Rx en Tx terug omwissel krijg ik geen response. Dus ik ga ervan uit dat ze nu wel goed zitten.
Wat ik zeer raar vindt is dat hij de commando's gewoon 1:1 terug stuurt. Het is precies dat de controller deze niet begrijpt, of niet aankrijgt op de juiste manier.
Zou iemand een voorbeeld kunnen geven hoe je het commando zou uitschrijven in ASCII?
Thanks!
Om goed te testen
pc / laptop met echte seriele poort. tips over aansluiten
https://www.lammertbies.nl/comm/cable/nl_RS-232.html
test met putty commando's
ik zie alleen baudrate staan, daarnaast kunnen er nog
startbit, stopbit of parity bit nodig zijn.
https://store.chipkin.com/articles/using-putty-for-serial-com-connecti…
UPDATE:
Een oude PC kunnen verkrijgen en de lichtkrant hierop aangesloten.
Zeer straf, maar hier krijg ik de vorige foutmelding niet meer:
De connectie met de modem of het Internet is verbroken.
Probeer het a.u.b. later nog eens. Als het probleem
zich herhaalt, probeer dan om de Display en de modem te resetten.
Dus ik zie dit eerder als een stap terug.
Het zeer straffe is als ik hem aan een recentere PC hang, met de USB dongle, krijg ik de bovenstaande error op WinSpec. Aan de oudere PC, met de USB donlge (zelfde aansluitingen), krijg ik geen error.
Een directe aansluiting op de de COM poort geeft ook geen error. Wel verstuurt hij gegevens. Morgen ga ik met een terminal programma verder proberen.
[Bericht gewijzigd door Fr33z op (11%)]
Sommige apparaten werken zoals gezegd slecht (of helemaal niet) met sommige USB converters. Het blijft een gok...
4800 Bd en dan? TTY, ASCII of EBCDIC?
7 of 8 bits? 1 of 2 stopbits? paritybit ja of nee ,odd or even etc,etc,
Er hoeft maar 1 parameter niet goed te staan en het werkt niet.
Zoals Peter112 al aangaf.
Waar is de tijd gebleven met een PC en DOS en een echte RS-232 poort en Procomm ?
Ik denk dat hyperventilatie Hyperterminal ook niet meer in Windhoos 10 zit.?( Dat moet ik nog ff nakijken,ik heb 1 PC op windhoos 10 draaien)
Hierboven @Arco,volledig mee eens.
Op 28 juli 2018 16:09:06 schreef Fr33z:
- Pin verleging bestaande DB9 stekker aangepast naar RS232. Raar maar waar was deze stekker aangelsoten als RS484 op de DB9. Op het moederbord zat de kabel op de RS232 fiche.
Momenteel krijg ik geen verbinding met het paneel. Wel zie ik de dongle op de aangelsoten PC. En brandt het LEDje op de dongle dat hij actief is.
Waar zou ik ergens in de mist kunnen gegaan zijn? Het blijft me verbazen dat de kabel als RS484 op de DB9 was aangesloten. En hij toch in de RS232 fiche zat op het moederbord (Dit kan initieel toch nooit gewerkt hebben?)
Waarom ga je eerst de bedrading wijzigen en het daarna pas testen?
Verder werken FTDI converters het beste met deze displays, wat niet wil zeggen dat het met een ander niet kan werken.
Maak eens een fotootje van het controller bordje in het display en een screenshot van de instellingen van winspec. Dan kan ik wel zien of het goed staat.
Rob,
Hieronder een oplijsting van alle aansluitingen:
1) Controller:
Standaard aansluiting op de controller:
- pin 1 - YE - Tx
- pin 2 - OR - Rx
- pin 3 - RD - (??? niet nodig voor RS232)
- pin 4 - BN - (??? niet nodig voor RS232)
- pin 5 - BK - GND
2) Spare kabel Kabel zat bij het bord, maar slaat op geen steek
3) Initiele aansluiting DB9 (RS232) voor verleging
- pin 1 - /
- pin 2 - /
- pin 3 - /
- pin 4 - OR - Rx
- pin 5 - YE - Tx
- pin 6 - /
- pin 7 - BN - (??? niet nodig voor RS232)
- pin 8 - BK - GND
- pin 9 - RD - (??? niet nodig voor RS232)
Op deze manier ook getest, maar geen resultaat
4) DB9 (RS232) aansluiting na verleging
- pin 1 - /
- pin 2 - OR
- pin 3 - YL
- pin 4 - /
- pin 5 - BK - GND
- pin 6 - /
- pin 7 - /
- pin 8 - /
- pin 9 - /
USB dongle verstuurt op deze manier data. Dat kan ik zien aan het de LED die knippert als WinSpec zoekt naar een display.
5)Driver instellingen / WinSpec 5 instellingen:
Baudrate hebben we op het moederbord ook aangepast naar 19.200
aan de pc kant op de DB9 stekker pin 1,4 en 6 door verbinden kun je eens testen. Je heb dan een nulmodem aansluiting.
Oké, je settings zijn goed. Dip 1 staat aan dus hij is netnummer 1, en de rest uit betekend inderdaad 19200 baud.
So far so good.
Je bedrading snap ik nog niet helemaal.
In originele toestand en met het goede bijgeleverde kabeltje heboort het te werken.
Het kabeltje wat je erbij hebt zat, als het goed in, als volgt aangesloten:
pc kant display kant
db9 db9
2 - 8
3 - 7
5 - 5
Als je dit weet dan is het ook een stuk logischer zoals het aangesloten was
als ik nu naar je lijstje bij punt 3 kijk dan moet je dus niet oranje en rood gebruiken maar zwart en bruin voor de rx en tx en geel voor de ground.
De resterende aansluitingen zijn niet van belang omdat enkel de rx, tx en ground gebruikt worden.
Ik ben niet zo thuis in de oude digitale overdrachtstechnieken, maar op het stickertje staat 4800bd. Moet het programma dan niet ook op 4800 staan?
UPDATE:
Pin bedrading omgewisselt
Inderdaad Rob, juist nog eens de specificaties die ik online vond geraadpleegd. Verkeerde intrepetatie van de stekker... https://wiki.edinburghhacklab.com/_media/rhapsody.pdf
De 2 aders gewisseld. En ik krijg terug de modem "niet verbonden" error.
Voor de rest heb ik niets aangepast.
Volgende test is het doorverbinden van de andere pinnen. Even terug naar de soldeertafel
Ps: Allemaal hartelijk bedankt voor zo geïntresseerd mee te helpen aan deze puzzle. Ik had dit nooit verwacht!
UPDATE:
Pin 1-4-6 en 7-8 doorverbonden met elkaar.
Nog steeds dezelfde foutmelding van Winspec 5 als mijn vorige post.
Als het met een 'echte' COM poort wel werkt is de conclusie duidelijk: iets mis met de USB omzetter...
FINAL UPDATE:
En inderdaad, snel even de oude PC ingeplugt en hij deed het direct.
De USB dongle kan dus niet overweg met het display.
Maar nu komt het gedeelte waar ik niet meer veel over te zeggen heb. Een plaats in de woning. Want dit vindt ik zelf een piece unique
Allemaal hartelijk bedankt voor de hulp!
Sorry dat ik een oude discussie opnieuw start, maar ik heb ook zo een lichtkrant kunnen scoren. helaas kan ik winspc 5 niet vinden, kan iemand deze met mij delen?
alvast bedankt!!
Nee, dat zoekt hij niet
Nou vooruit dan nog maar weer een keer:
Wetransfer linkje
Staat 7 dagen beschikbaar vanaf nu.
Nee inderdaad niet winscp (om bestanden over ssh te kopieren) ik ben op zoek naar winspec om een lischtkrant. (dotmatrix display board) aan te kunnen sturen.
Op 18 november 2019 20:54:43 schreef Rob W.:
Nee, dat zoekt hij nietNou vooruit dan nog maar weer een keer:
Wetransfer linkje
Hey Rob,
Excuses, ik moest van mijn werk naar het buitenland en ben het helemaal vergeten om hier te checken, als het kan ontvang heel graag de url opnieuw.
alvast bedankt!!
Op 1 augustus 2018 16:37:01 schreef Fr33z:
FINAL UPDATE:En inderdaad, snel even de oude PC ingeplugt en hij deed het direct.
De USB dongle kan dus niet overweg met het display.Maar nu komt het gedeelte waar ik niet meer veel over te zeggen heb. Een plaats in de woning. Want dit vindt ik zelf een piece unique
Zeker een Prolific ding?
