Op 6 april 2022 20:53:25 schreef PE9SMS:
Ook bij Lidl: Antistatische pincetten 11-delig, prijs € 7,99.
Antistatisch want met ESD-coating op een roestvrij-stalen pincet. Schiet mij maar lek. 8)7
Als er geen ESD-coating op zit is hij niet anti-statisch. Klaar. :)
Op 7 april 2022 16:26:24 schreef Hensz:
ESD gereedschap geeft een beperkte mate van geleiding tussen de gebruiker en het werkstuk. Die coating vormt dus een hoog-ohmige weerstand.
Op 7 april 2022 17:32:50 schreef RAAF12:
'anti-magnetisch', blijkbaar een copywriter die zijn/haar dag niet had...
In chinese advertenties moet je uitkijken met dit soort "autocorrect" dingen. Soms schrijven ze dus juist bewust antistatisch omdat hij NIET antimagnetisch is.
RVS reageert altijd nog licht magnetisch, de sterkte daarvan hangt af van de RVS-versie. Er zijn wat duurdere RVS-versies die slechts weinig magnetisch zijn. Het is niet te vergelijken met ijzer of zo, dat niet.
Heb hier toch echt RVS, dat ik met een supersterke neodymiummagneet uit een oude SCSI-harddisk*) niet kan oppakken.
*)Oppassen dat je je vingers niet plet, als je daarmee tussen magneet en staal komt. Minimaal Auwwwwww!!!
Er was een zeer grafische foto van iemand de met een stuk hand tussen twee magneten is gekomen. Die bleek bij bestudering hier in het ziekenhuis in Delft gemaakt te zijn.
Ik heb een aantal "RVS" pincetten. Precies dezelfde vorm als m'n titanium pincetten. Maar de RVS... daar blijven de onderdelen aan hangen als je ze probeert op de print te leggen. Niet voldoende "antimagnetisch".
Wat te denken als kinderen 2 Neodymium magneetjes inslikken wat dat kan doen met je ingewanden :-(
@bprosman:
Ik probeer me deze situ voor te stellen. Magneetjes klappen keer tegen elkaar, maar als daar niets tussen zit.. prima.
Zo wel, blijven ze in je lichaam. Anders komen ze vanzelf wel aan het einde...
Op 9 april 2022 17:37:29 schreef Tidak Ada:
Een goede methode is de pincet aan een draadje ophangen. En dan met de magneet in de buurt komen. Het is niet zo sterk dat het een pincet optilt.
Ik vraag me dan af waarom die RVS pincets magnetisch zijn, komen ze zo uit de fabriek of zijn ze tijdens gebruik magnetisch geworden?
Demagnetiseren kan natuurlijk ook met een spoel op 50Hz net zoals bij een schaduwmasker BB.
Met magnetisch bedoelen we hier reactie op een magnetisch veld, net als een ferriet. Zie hieronder: paramagnetisch.
Ferromagnetisch: materiaal behoudt zijn magnetisch veld ook zonder extern veld, RVS heeft dit een beetje, maar niet veel. Voorbeelden: alle permanente magneten die je kent.
Paramagnetisch: materiaal wordt magnetisch in een magnetisch veld. RVS heeft dit ook een beetje. Bijvoorbeeld weekijzer, dynamoblik, kern van een trafo.
Er is een verschil tussen de verschillende RVS-versies. Vooral de verhouding tussen ijzer en nikkel bepaalt of het magnetisch is. Tot nu toe heb ik magnetisering bij elke RVS kunnen meten. In plaats van 1-2 Tesla als bij ijzer moet je eerder in de richting van een milliTesla of microTesla denken.
Als je het voorwerp aan een dun draadje ophangt, heb je geen wrijving en kun je de aantrekkingskracht goed zien. Je moet wel de magneet langzaam bewegen ander krijg je wervelstromen en ook die geven een magnetisch veld - wat ook getest kan worden met dat voorwerp aan een draadje door de magneet snel te bewegen.
Nee maar als daar een stukje maag- of darmwand tussen zit komen ze er dus niet meer uit.
https://health.ucdavis.edu/news/headlines/little-magnets-are-a-big-hea…
[Bericht gewijzigd door bprosman op (23%)]
Tja. Als je kind een magneet inslikt... dan moet je zorgen dat dit niet meer gebeurt. Als het zeg binnen een halfuurtje gebeurt, dan verwacht ik dat ze mekaar "op tijd" vinden zodat er niets tussen zit en dat het wel goed gaat. Maar goed. Of het goedje (in de eerste instantie de coating (nikkel?)) tegen maagzuur en zo kan... ik weet het niet.
Hmm. Aan de fotos te zien doen de kids dat steeds met van die ronde exemplaren. Vaak zitten ze aan de binnenkant in eenring. https://people.com/celebrity/buckyballs-girl-3-swallows-37-magnetic-ba…
Op 10 april 2022 11:07:55 schreef rew:
Of even in een flink heet bad zetten... Herbruikbaar anti-aanbak folie* op een gourmet stel vastgezet met magneten, maar eenmaal op temperatuur was de werking snel weg. Niet onverwacht maar ik wist niet hoe heet het zou worden op de punten waar de magneetjes zaten, dus het was een experiment waard.
Denk dat het wel tegen de 100ºC (of hoger) was... dus misschien toch niet zo praktisch voor een kind...
* folie was niet om op te bakken maar ONDER de gloeispiraal voor opvangen etensresten om minder schoon te hoeven maken.
[Bericht gewijzigd door r-p op (10%)]
Hey ... deze is aardig vol ... mooi moment voor een nieuwe.
[Bericht gewijzigd door Sine op (36%)]
