Heb hier een oude Polytone mini S15B gitaarversterker staan waar een probleem mee is.
Misschien dat iemand het probleem bij deze versterkers herkend.
Versterker gaat gewoon aan, maar geeft een "rochelend" zacht gitaar geluid, op beide kanalen.
Speaker is in orde, en ik zie ook geen losse soldeercontacten bij de voeding.
Condensatoren zien er optisch goed uit.
Stekkeraansluitingen gecontroleerd.
Ik heb ook geen goed schema kunnen vinden van deze bas versterker, maar als ik een ander (gitaar) schema bekijk met 2 aparte ingangen, zie ik toch dat ze samenkomen bij 1 IC, zou dat de boosdoener kunnen zijn (zie een LM391N-80 in het versterkergedeelte zitten..)?
Eindtrappen zijn denk ik in orde, kan het (rochelende) volume aardig opschroeven op beide kanalen.
Weet iemand waar ik het juiste schema kan vinden van deze versterker?
In de bijlage het type (niet de mijne) waar het over gaat
Kan eventueel ook wel wat foto's van mijn gedemonteerde versterker uploaden
Kees
pa3gws
Er zitten waarschijnlijk toch een paar slechte condensatoren in.
Dat rochelende/reutelend geluid geeft dat wel een beetje aan.
Bedankt voor de snelle reactie:
Ik zou ze even los kunnen halen om te controleren.
Heb nog even wat foto's gemaakt van het versterkergedeelte ( die op de bodem van de versterker is gemonteerd) en het aanstuurgedeelte (potmeters en schakelaars)
De blauwe en de rode draad van het versterkergedeelte gaan naar de speaker
pa3gws
Ik gok op de kleine elco's in de voor trap en toonregeling.
De dikke elco's in de voeding veroorzaken als ze niet fris meer zijn een dikke brom.
De storing is op beide kanalen, maar ik zou er nog even naar kunnen kijken.
Zou het versterker IC niet de boosdoener kunnen zijn?
Of had ik dan andere problemen gehad?
pa3gws
Ik denk idd ergens een lekke elco oid.
in de stuurtrap.
Neemt niet weg dat een "echte"gitaarversterker er eentje met dikke buizen hoort te zijn..
Hier heb ik nog een schema gevonden, die volgens mij aardig overeenkomt met het versterker gedeelte van de mijne
