Zoef de Haas.
Die beruchte serie condensator is uiteraard het eerste wat ik heb bekeken, prima in orde!
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Dat doormeten van deze componenten heeft geen zin, want dat zijn "groot verbruikers" en gaan buiten de electronica om. Zelfs het ledje gaat niet branden.
Groetjes Hans.
Misschien toch x2.. Dat het te lang duurt om op te starten, waardoor de processor niet goed gereset word?
Zoef de Haas.
Elco niet defect aan de 5v? (dan krijgt je semi-gelijkspanning waar 'ie ook niet blij mee is...). Of de pull-up weerstand aan de reset.
In alle andere gevallen lijkt me dat je een error code via de led krijgt. (of in de CPU zelf moet wat kapot zijn)
TonHek
Exact hetzelfde onlangs ook gehad. Bleek een 1 (of was het 2.2...10) megohm weerstand te zijn. Zit aan de rand van de pcb.
TonHek
Zoef de Haas.
vergeten
Op 28 februari 2019 14:07:31 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Bekijken is niet genoeg, meten is weten!
Over de Zener, C2, C3 of C9 moet je ten alle tijden ±5 volt meten. (mits de steker in de wandcontactdoos zit)
Is die 5 volt er niet, dan gaat het nooit werken.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (24%)]
Zoef de Haas.
Neem van mij aan dat dit allemaal gemeten is, meten is weten daar heb ik meer dan 40 jaar ervaring mee.
Ik vermoed toch dat de chip is gaan hemelen. Is deze ergens te bestellen of wordt dat een complete print.
Groetjes Hans.
Losse geprogrammeerde processor zul je wel niet vinden denk ik...
Donor apparaat?: https://www.marktplaats.nl/a/witgoed-en-apparatuur/koffiemachines-en-e…
Zoef de Haas.
Als je een foto van printje heb,wellicht dat ik nog een printje heb..
Foto gaat niet lukken, mijn stuurprogramma is pleite! Wel heb ik het nummer wat op de print staat, 3003M dus kan ik hem niet plaatsen helaas.
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&…
Tidak-Ada heeft op dit bericht een foto staan, is wel wat omslachtig, maar ik zag geen kans deze foto te (ver)plaatsen
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (11%)]
Dat zou kunnen natuurlijk,de eerste Senseo kwam in 2001 op de markt.
Maar dan zou dat ding 16 jaar oud zijn?
Lijkt mij sterk,zelfs als je 'm na gebruik spanningsloos maakt(om de X2 condensator te sparen) en op tijd ontkalkt.
Maar niets is onmogelijk.
Bij deze is het 3906. Het lettertype suggereert sterk dat het een datecode is (misschien van de pcb fabriek)...
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Drambuie
Van iets dat stuk is leer je het meest.
Het printje op de foto van Tidak Ada heb ik nog wel voor je liggen (datumcode 4402)
Is inderdaad van een van de eerste modellen (knijpsluiting? en met potmeter instelbare hoeveelheid koffie)
Als oorzaken van 'dood' ken ik behoudens netsnoer- en voedingscondensator problemen:
1)zenerdiode die sluiting maakt en de voedingspanning naar beneden trekt. (jij had 5V op het IC gemeten?)
2)niet functionerende aan/uit microswitch
3)printspoorbreuk bij deze switch (door mechanisch geweld/rammen op de aan/uitknop)
Zoef de Haas.
Dat kunnen we allemaal vergeten, dat is reeds gecontroleerd, de oscillator loopt, maar de chip start niet op. Reset helpt niet. Hoe oud het apparaat is weet ik niet, maar hij ziet er nog redelijk ongebruikt uit. Is ook niet van mij, maar van mijn huiselijke hulp.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Het lek is boven! Eigenlijk heel simpel, maar dat is het altijd achteraf.
Het middelste drukcontact blijft dicht staan hoewel het wel klikt, dus sluiting in het schakelcontact. Nu nog ergens een dergelijk contact vinden, maar mogelijk heb ik dat zelf nog liggen. Aan allen die mee gedacht hebben, hartelijke dank.
Groetjes Hans.
Drambuie
Op 1 maart 2019 14:24:36 schreef Zoef de Haas.:
[...]Dat kunnen we allemaal vergeten, dat is reeds gecontroleerd, de oscillator loopt, maar de chip start niet op. Reset helpt niet. Hoe oud het apparaat is weet ik niet, maar hij ziet er nog redelijk ongebruikt uit. Is ook niet van mij, maar van mijn huiselijke hulp.
Groetjes Hans.
Gelukkig was je optie 2 niet 'vergeten'!
Zoef de Haas.
Het werkt weer, ik had nog een defecte afstandsbediening van mijn vorige auto en deze heeft dezelfde contacten. Er in gezet en gaan als de brandweer.
Nogmaals bedankt!
Groetjes Hans.
