Is tevens het extra relais contact noodzakelijk.
Als ik de output pak vanaf de oranje lijn heb ik toch uiteindelijk hetzelfde als wanneer ik de common van het relaiscontact aan de 12+ leg?
Ja, dat klopt.
Alleen (zoals eerder vermeld) loopt dan de stroom van de verbruiker voor korte tijd door de startschakelaar (zolang het relais nog niet is aangetrokken)
Je moet dan wel een (wat zwaardere) schakelaar hebben die deze stroom aan kan.
Verder maakt optie A of B niet veel uit. Wellicht is A makkelijker omdat het een standaard diode is die de meesten nog wel ergens hebben liggen...
Op 20 april 2019 20:27:24 schreef High met Henk:
Tvs van 12v zal bij 9 v schat ik al beginnen. In een auto is de spanning hoger... Ding rookt in no time thermisch op...
Bij een TVS met een stand-off spanning van 12v is de stroom tot 12v maar 1uA, bij 14v 1mA. Niet echt reden om te gaan roken.
Pas boven de 14.5v gaat er stroom van enige betekenis lopen...
SparkyGSX
Op 21 april 2019 00:06:39 schreef Thevel:
Niet iedereen is het daar mee eens, daarom schreef ik ook dat er eerder een discussie over is geweest!
Linkje naar het betreffende topic?
Dat is ook een discussie die snel beslecht kan worden, gewoon even kijken met een scope. Heb je dat al gedaan? Ik wel...
@Arco: 14.4V is vrij normaal in een auto, maar door het relaiscontact in serie zie je die spanning niet als het geheel uitgeschakeld is, en door de transistor zie je die spanning wederom niet als het ingeschakeld is. Ergo, die TVS doet alleen iets op het moment dat het nodig is, tijdens het uitschakelen.
Als de voedingssppanning dusdanig hoog is dat er een significante stroom door de TVS en spoel kan lopen dat de spoel aangetrokken blijft (daar heb je meestal ongeveer 2-3V voor nodig) heb je natuurlijk wel een probleem, en dan zal de TVS wel oproken.
De transistor kan veel meer dan 12V hebben, dus waarom zou je geen hogere spanning kiezen voor die TVS?
@TS: als je de spanning boven de spoel van het relais maakt, zou je de DVD speler ook kunnen inschakelen terwijl het contact uit is, maar deze valt dan ook direct weer uit als je het knopje loslaat.
Op 20 april 2019 20:34:02 schreef High met Henk:
Sorry ff 2 schema's in mijn hoofd gecombineerd. In mijn hoofd zat hij nog parallel aan spoel.
Dat gaat wel mis
Beste mensen,
De discussie omtrent de diode zit me nog niet helemaal lekker. Zou de schakeling als volgt correct zijn. Ik lees in de bovenstaande opmerking namelijk dat parallel aan de spoel mis zou gaan....
Groeten,
Jan Willem
Op 21 april 2019 14:54:06 schreef Jan Willem 2:
Parallel aan de spoel is de enige juiste manier. Andere genoemde opties zijn dwaalsporen.
Nog 1 opmerking: de 100Ω weerstand is net te hoog, bij >13,8V voedingsspanning valt het relais niet af.
Verlaag de weerstand naar 47Ω en het probleem is opgelost.
Op 20 april 2019 19:22:24 schreef Arco:
Vooruit dan maar weer...
(wordt wel een luxe uitgebreide schakeling zo met maar liefst 9 onderdelen...)[bijlage]
Domme vraag misschien, maar kunnen de weerstanden gewoon 0,25w exemplaren zijn en de diode 1n418?
Weerstanden is prima, diode ook (ik hoop tenminste dat je de 1N4148 bedoelt, de 1N418 heb ik nog nooit gezien...)
Op 21 april 2019 22:56:48 schreef Arco:
Nee klopt, ik bedoel 1n4148.
Voor die 1n4148 zie ik trouwens bij Conrad 4 types:
-Diotec Ultrasnelle Si-diode 1N4148 SOD-27 75 V 150 mA
-TRU COMPONENTS Ultrasnelle Si-diode TC-1N4148 SOD-27 75 V 150 mA
-Vishay Standaard diode 1N4148-TAP DO-204AH 75 V 300 mA
-ON Semiconductor Standaard diode 1N4148-T26A DO-204AH 100 V 200 mA
Welke zou het meest geschikt zijn?
Maar hij bestaat wel!
