Ik heb de MXL02367A vervangen. Echter geen succes.
Wanneer je de batterij aansluit, branden een deel van de leds op de batterij. 2Zo er is communicatie met de batterij.
De laadcyclus wordt niet opgestart.
De zekering op de uitgang is ok.
Nog iemand een tip wat de oorzaak kan zijn?
mvg,
ludo
Iemand enig idee wat de waarde is van C122 (deze is bij mij doorgebrand)
Does anyone know what the value of C122 is?
alvast bedankt.
Thx.
Hallo Verjer,
Kan je ongeveer de locatie op de print aangeven?
mvg,
ludo
Mijn Bosch E-bike lader ziet er toch helemaal anders uit binnenin. Vreemd, misschien zijn die van jullie oudere versies.
Er zit bij mij ook een relais op blijkbaar, in het secundaire circuit.
Schakelt hoorbaar aan na een vijf seconden.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (30%)]
Ik heb nog volgende vraag.
In het schema staat dat de weerstandswaarde van R25 1,5 M is.
Wanneer ik de ringen bekijk op deze weerstand heb ik:
Rood/Geel/Zwart/Groen/Rood
Dit komt toch niet overeen.
Wat is de correcte waarde van deze weerstand?
Wie kan mij helpen?
Sommige weerstanden hebben een ENORM bereik waarbij de schakeling gaat werken. Ik heb schemas waarbij ik zeg 10k zeg, maar alles tussen 220 ohm en 100k gaat ZEKER werken.
Jou weerstand is 2-4-0-met-5-nullen = 2.4M. Dat ligt redelijk dicht bij 1.5M, ik zou me daar geen zorgen over maken.
Maar goed, ik heb het schema niet (opnieuw?) bekeken, ik weet niet wat dat ding doet.
[Bericht gewijzigd door rew op (13%)]
Ik heb precies dezelfde fout als de topicstarter heeft. De twee ceramische condensators bij de brug gelijkrichter zijn compleet weggeblazen. Weet iemand wat de waarde van deze C12 en C13 moet zijn? De foto van topicstarter is precies zoals mijn board eruit ziet. Ik hoor graag.
Vier pootjes op een rij... Dat zou de gelijkrichter kunnen zijn. Daar zitten wel eens wat condensatoren over om "netter" te zijn voor het net. Vervangen hoeft niet, het moet ook werken zonder (maar is minder fijn voor de buren die hilversum 3 op de radio willen ontvangen.... Maar is dat niet uitgezet?)
Zoals de print van de TS er uitziet... Die print is verkoold/gaan geleiden. Dat veroorzaakt nieuwe problemen.
Bedankt voor de reactie. Ik heb het bord weer schoon gekregen. De trace heb ik vervangen. Ik ben nu van plan twee class x2/y2 capacitors erop te zetten. ik probeer eerst eens 680pF.
Zijn waarschijnlijk anti ratel condensators. Is voor ontstoring. De waarde maakt niet zo veel uit. Je ziet alles van 100pF tot 100nF.
