Op 15 mei 2019 17:24:52 schreef RAAF12:
[...]Komt maar weinig voor, 3 keer per maand ofzo. Tja ik weet niet waar dat aan ligt. De Sjinees ook niet
Uitvogelen kan wel, scope op het IC zetten maar ik ben lui. De potmeter is 100k maar dat maakt niet zoveel uit. De Quad 303 heeft een Hi ingang en de converter out is Lo impedantie. Het regelt mooi, in ongeveer 30 sec van 0-270° verdraaing van de potmeter, de gelijkloop tussen L en R is goed <3dB
Ik had zoiets nodig omdat er een standaard versterker op een moderne TV werd aangesloten. Ome Ali had een printje:
https://nl.aliexpress.com/item/Assembeld-HiFi-Remote-Volume-control-ad…
edit: link werkt niet meer deze wel op 14-10-2025.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005422324770.html?src=google&pd…!!!
Na binnenkomst gekeken wat ik nog had liggen, stukje print, trafo uit een oud Philips(?) apparaat en wat klein grut. Omdat het kastje ook klein moest en geen schroeven aan de buitenkant zichtbaar mochten zijn was een plastic klemkast prima. Paar euro bij de plaatselijke winkel, die er nu mee opgehouden is, maar dat terzijde.
Inbouw was simpel zoals te zien, links de LED en rechts de fototransistor. Met de grote knop (met stip erop gepaint) is duidelijk de stand waarneembaar 's avonds.
Op de 4 polige DIN aansluiting gaat het snoer naar de QUAD 303 endamp en op de tulpen de L en R aansluitingen van de glass naar audio converter die op de TV is aangesloten. De schakelaar onderbreekt de laagspanning die is later bijgebouwd. Ik had soms dat de motor weigerde te reageren op de AB. Een reset verhelpt dat.
De plaatjes zijn met de OnePLus6 camera gemaakt.
Op 15 mei 2019 14:17:25 schreef RAAF12:
Op het aanrecht zo te zien.
Mooie oplossing RAAF12. Ik heb eigenlijk ook zoiets nodig. Leuk dat ik nu ook weet dat er een compleet printje + AB voor te koop is. Ik vroeg mij al af hoe ik dat zou gaan oplossen.
Bij ali staat dat er een 50k of 100k pot mogelijk is. Welke waarde heb je voor de potmeter gekozen en waarom?
Dat is dan weer een beetje jammer, de botte bijl methode...(Moet je alsnog lopen
) Maar goed, als het werkt.
In ieder geval bedankt voor het delen
Op 15 mei 2019 15:15:19 schreef LetterHenk:
Dat kun je zelf ook makkelijk maken toch. Heb pas zo een dimmer gemaakt met twee maal de 12F683 en of je daar nu een aantal leds mee bediend of een motortje voor een potmeter maakt niet uit.
Dat is zo, maar dan nog geen motortje met een gekoppelde potmeter, driver etc... Meteen een complete oplossing is soms wel zo handig.
Maar je hebt gelijk, het is vast goed en leuk zelf te doen. Bij mij zou er een Arduino nano in gaan.
Wat voor AB gebruik je voor je dimmer?
Een zelf gemaakte. één 12F683 gebruik ik als zender en één 12F683 als ontvanger. Het werkt via IR, als IR ontvanger gebruik ik een Tsop1738, daar zit gelijk een filter in.
Je zou ook een standaard afstandsbediening kunnen nemen en die uitlezen. Maar wat RAAF12 gedaan heeft kan ook natuurlijk.
Er daagt nu iets, volgens mij heb ik dat project in het showtopic voorbij zien komen een tijdje geleden. Een blauw kastje dacht ik.
Bij ali staat dat er een 50k of 100k pot mogelijk is. Welke waarde heb je voor de potmeter gekozen en waarom?[...]Dat is dan weer een beetje jammer, de botte bijl methode...(Moet je alsnog lopen
Uitvogelen kan wel, scope op het IC zetten maar ik ben lui. De potmeter is 100k maar dat maakt niet zoveel uit. De Quad 303 heeft een Hi ingang en de converter out is Lo impedantie. Het regelt mooi, ongeveer 30 sec van 0-270°
