Op 15 mei 2019 17:24:52 schreef RAAF12:
[...]Komt maar weinig voor, 3 keer per maand ofzo. Tja ik weet niet waar dat aan ligt. De Sjinees ook niet Uitvogelen kan wel, scope op het IC zetten maar ik ben lui. De potmeter is 100k maar dat maakt niet zoveel uit. De Quad 303 heeft een Hi ingang en de converter out is Lo impedantie. Het regelt mooi, in ongeveer 30 sec van 0-270° verdraaing van de potmeter, de gelijkloop tussen L en R is goed <3dB
Ik had zoiets nodig omdat er een standaard versterker op een moderne TV werd aangesloten. Ome Ali had een printje:
https://nl.aliexpress.com/item/Assembeld-HiFi-Remote-Volume-control-ad…
Na binnenkomst gekeken wat ik nog had liggen, stukje print, trafo uit een oud Philips(?) apparaat en wat klein grut. Omdat het kastje ook klein moest en geen schroeven aan de buitenkant zichtbaar mochten zijn was een plastic klemkast prima. Paar euro bij de plaatselijke winkel, die er nu mee opgehouden is, maar dat terzijde.
Inbouw was simpel zoals te zien, links de LED en rechts de fototransistor. Met de grote knop (met stip erop gepaint) is duidelijk de stand waarneembaar 's avonds.
Op de 4 polige DIN aansluiting gaat het snoer naar de QUAD 303 endamp en op de tulpen de L en R aansluitingen van de glass naar audio converter die op de TV is aangesloten. De schakelaar onderbreekt de laagspanning die is later bijgebouwd. Ik had soms dat de motor weigerde te reageren op de AB. Een reset verhelpt dat.
De plaatjes zijn met de OnePLus6 camera gemaakt.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op woensdag 15 mei 2019 20:44:00 (18%)
