Sinds kort heb ik een Mig/mag lasapparaat van Elektra Beckum 120/20T
De eerste dag werkte hij goed met het beetje draad wat ik nog had.
toen ik de volgende dag er een nwe haspel op zette knalde en weer verder probeerde knalde mij de automaat er uit.
ook bij de andere groepen knalt de zekering er uit maar niet altijd.
Soms kan ik gewoon lassen en na de volgende las te willen leggen knalt hij der uit.
Aangezien er op het type plaatje staat 4KVA vermoede ik eerst de automaat van 16A maar vandaag was ik nog niet eens aan het lassen en knalde de zekering er al uit als ik alleen de knop indruk om draad te geven.
ik heb 1 kabel van de magneetklep van de gas toevoer en de motor van de draad toevoer al gedemonteerd om dat uit te sluiten maar ook dat lost het probleem niet op.
Ook het lasdraad is er af dus dat kan ik ook weg strepen.
Het viel mij wel op dat hij het meest er uit knalt bij stand 3 en 4.
Het enigste wat ik na de eerste keer lassen heb gedaan is de boel met perslucht uit geblazen en de rolhouder moest er even af(foto met omcirkeling) aangezien de middelste moer er af lag en die moest ik weer opnieuw in de rolhouder drukken maar heb alles zeer rustig los gemaakt en weer vast gezet dus dat lijkt mij pure toeval.
Waar kan ik nog verder na kijken om het probleem op te lossen?
