Spanning niet gemeten met een lood accu en ook niet zonder accu. Zal dat morgen eens doen.
Het probleem lijkt niet bij de accu zelf te zitten overigens.
Lage spanning kan een aantal oorzaken hebben zoals.
Regelaar staat zich uit de naad te werken en moet zoveel stroom leveren dat deze op z'n grens zit waardoor de panning inzakt.
Slecht contact in het laad circuit, massa, contactslot, connectoren.
Of 1 van de 3 fasen (meestal gele draden) uit je blok komt niet binnen bij je regelaar, meestal een slechte verbinding in een connector of draadbreuk waar ze het blok ingaan.
De 3 fasen liggen meestal los van de massa.
Massa punt voor laden wordt door de regelaar gemaakt.
Even oppassen er bestaan typen regelaars waarvan de behuizing geisoleerd moet zijn van de massa.
Of die 12.7V is gewoon volkomen logisch als je een lege LiFePO4 accu aan het laden bent, dat is 3.2V per cel, dus dat klopt precies. Ik denk dat die accu gewoon niet vol was om mee te beginnen.
Dan staat die dynamo dus gewoon zijn nominale stroom te leveren, en is alles gewoon zoals het hoort. Bij een loodaccu stijgt de spanning snel naar 13.6-13.8V, maar dat is een chemische eigenschap van loodaccu's, daarom is het laad/ontlaad rendement ook waardeloos, in vergelijking met Lithium accu's.
