Heren,
Dank aan dit topic,
Dezelfde storing had ik in mijn AEG droger.
Het was een onregelmatige storing.
Op een andere groep geprobeerd en hetzelfde resultaat.
De deksels er af gehaald en de printplaat er uit gehaald.
Daarna de solderingen van het relais en nog een paar solderingen, zoals de netvoeding opnieuw gesoldeerd.
Alles ween in elkaar gezet en het resultaat, Geen storing meer gehad.
Dank voor de duidelijke uitleg.
Groet, Bylette.
Komt zo vaak voor met die drogers....
Bedankt voor de info, inderdaad ook hier hetzelfde probleem. het moeilijk te zien, maar met een scherpe foto zie je goed de scheuren in soldering.
Jaaa klopt!! Weer 1 gered.. Bij mij komen de Lindo 100, Zanussi drogers aan de lopende band binnen met deze klacht ( en de beruchte aanloop condensator van 7 uF van de motor) Allen beneden de 3 jaar, erg schandalig!!
[Bericht gewijzigd door smd op (13%)]
Is bij mij hetzelfde
[Bericht gewijzigd door James1981 op (33%)]
Ja en die andere miljoen die hebben ook dit euvel!! Wel echt mooie vergrotingen!!
Soms hebben de andere relais op de pcb ook warm wordende eilandjes, verkleuring, dus ook controleren.
al de solderingen die er onzeker uitzagen zijn opgefrist.
Droogkast werkt weer.
Succes!
Circuitsonline wederom to the rescue.
Spaart weer een dure print uit.. Weer minder E-waste!
Wat is de reden van de loszittende soldeer eilandjes van het relais?
Warmte, trillingen, gebruikt soldeer?
Hoewel daar verschillende meningen over zijn op dit forum, ben ik ervan overtuigd, dat er meerdere oorzaken zijn.
Het ontstaan van haarscheuren door diverse omstandigheden, zoals trillingen, temperatuur wisselingen en slecht soldeerwerk.
Maar de tweede oorzaak is toch wel de belasting en de slijtage van de contacten waardoor de warmteontwikkeling zich via het contact wat de minste massa heeft zich doorzet naar de soldering van het korte maakkontact.
De vierkante relais hebben daar het meeste last van en dan is doorsolderen geen optie, want het contact wordt er niet beter van.
Dus gewoon vervangen.Het zijn de kosten niet.
Bij deze relais zie je ook nauwelijks dat de spoelaansluitingen een slechte soldering hebben.
Dat zie je echter wel bij de rechthoekige veiligheidsrelais, daar moeten mechanische krachten aan ten grondslag liggen. Want bij de EH0 meldingen is dit vaak de oorzaak.
Op deze foto zie je mooi de combinatie van een rechthoekig relais, waarvan de spoel een koude las heeft, maar het vermogenscontact zich los heeft gesoldeerd.
Uitzetten/ krimpen van relais, slecht soldeer, sja vele redenen te noemen. Meestal is het namelijk het lange relais die de problemen heeft en de vierkante stukken minder..
Wat ben ik blij dat ik dit draadje heb gevonden. Gouden tip, dank !!!
Want ik had deze storing en inderdaad relas doorgesoldeerd en apparaat werkt weer als nieuw. Direct ook van een enorme hoeveelheid stof ontdaan.
Aanvankelijk had ik wel gevonden een voedingsissues en begon al te denken aan nieuwe elco'tjes. Maar dit relais was dus het euvel.
En als je de motor start condensator nog even checkt, deze zijn ook meestal overleden dan heb je helemaal een topdroger!
Hallo smd, ik heb machine weer dicht en op z'n plek staan. Heb deze condensatoren (het zijn er dacht ik 2) wel gezien, maar niet gecheckt. Motor draait goed. Als er een overleden is zou dat toch niet meer het geval zijn?
Terug open. Nameten. Echt belangrijk.
Hallo EricN, dat zal ik van het weekend gaan doen, want meten is zo gedaan. Het van ze plek halen is nog het meeste werk. Maar dit zijn toch aanloopcondensatoren? En als die defect raken draait motor toch simpelweg niet meer (of start niet op)? Of sla ik nu de plank volledig mis? Zo ja, ben ik wel benieuwd wat de functie van deze twee condensatoren is. Helaas heb ik geen elektrisch schema
De condensators slijten traag. Niet plots. De motor start wel maar verliest kracht. Leeg geen probleem maar bij zware belading kan het mis lopen. Die condensatoren zijn berucht om hun vroegtijdig kopje leggen. Dat is mede dankzij de milieu normen. De oude van 50j geleden met stinkende inhoud meten heden waarschijnlijk nog als nieuw. De nieuwe kun je beter voorzien van een bajonet fitting voor maandelijk onderhoud 8)7
Even ter aanvulling storingcode EH0. Als het relais RL5 is vervangen en de storingcode nog steeds aanwezig is dien je de transistor QD8 ook te vervangen. Dit is wel een "digitale transistor" en moet dan ook de juiste zijn.
Het opschrift is A8A en is een MMUN2211LT1G.
Deze transistor heeft ingebouwde weerstanden over de basis en van de basis naar de emittor.
Ik heb er al wel zeker een stuk of 60 gedaan en deze digitale transistor tot op heden nog niet defect gehad, mogelijk was er sluiting gemaakt dat deze stuk is geraakt of relais is met externe voeding getest om werking te testen??
Omdat het relais los zat had ik deze eerst weer vast gesoldeerd, maar gaf nog steeds de foutcode.
Na het vervangen van relais was nog steeds die code aanwezig. Gekeken hoe alles nu precies werd aangestuurd bleek dat ieder relais met dit soort transistors direct vanuit de processor werd geschakeld.
Heb deze vervangen en nu is die EH0 verdwenen. Je hoorde wel het relais tikken alsof deze werkte maar was niet de klik die je normaal hoort. Het oude relais lijkt normaal te werken maar zekerheid boven alles en qua kosten geen risico genomen. Voor alle zekerheid ook de diode over de spoel gemeten maar die was in orde.
Farnell had deze in hun pakket zitten en was voor mij nu ook voor het eerst dat deze stuk was. Vandaar dat ik dit maar even meld zodat de volgende monteur zich niet suf loopt te zoeken en wat tijd kan besparen.
Op woensdag 28 januari 2026 15:03:36 schreef CVT:
Je bedoelt de L MUN..... ipv MMUN ?
Volgens google en farnell moet het echt de MMUN2211LT1G zijn. Deze heb ik er dan ook ingezet en print werkt weer naar behoren. Deze had ook de opschrift A8A.
