ik heb die bel eens op de werkbank aangesloten omdat een kennis dat ding niet aan de gang kreeg, zonder bel of weerstand ertussen sluit ie immers direct de voeding kort bij aanbellen. een weerstand van 10ohm op de plek van de tringbel was genoeg om het ding te laten werken. de ring sluit de net als de oude drukker de lijn kort, en de weerstand verstookt het vermogen ipv dat de voeding platgaat. over die weerstand kan een 24V bel of relais gezet worden..
In feite kan dit heel simpel, maak de oude bel weer origineel met eigen 8 volt trafo, neem een relais van 24 volt en sluit de contacten aan in plaats van de drukknop en sluit de spoel van het relais aan op, parallel, de nieuwe installatie.
Groetjes Hans.
Als je een bel hebt zonder verbreek contact (zoals die van de TS) dan kun je die gewoon in serie zetten met de ring.
Ofwel, gewoon aansluiten zoals het origineel zat.
Ik heb wat zitten snuffelen op de amerikaanse site van Ring. Helaas weinig technische informatie.
https://support.ring.com/hc/nl/articles/115005974466-How-to-Bypass-you…
Het lijkt er voor mij op dat die Power Kit twee functionaliteiten heeft. Eén functie is kennelijk om te voorkomen dat de spanning te ver inzakt en dan wordt de kit parallel aan de 24V bel gehangen. De andere is een by-pass functie om de bel te overbruggen.
Wat me niet duidelijk is of dat doosje ook verschillende aansluitingen voor die twee functies heeft. Zo hebben ze het erover dat je voor de by-pass functie de aansluitingen vindt onder een sticker. Dat lijken me de aansluitingen die TS gebruikt heeft. Misschien zit er aan de andere kant, onder een sticker, de aansluiting voor de power kit functie, geen idee.
Ik heb ook een Ring Pro. Ik zou graag mijn bestaande bel aangesloten laten.
Alleen ik begrijp niet hoe ik dit werkend kan krijgen.
Ik hoop dat iemand voor mij een tekening kan maken hoe dit zou moeten.
Dit is hoe het nu aangesloten is.
https://s.2215.nl/Njg5ODY0YWU1NT/fb42e95a2bd2439e.png
De bel is gewoon een maak contact. Als je die indruk is het circuit rond en gaat de bel geluid maken.
Misschien dat iemand mij kan uitleggen hoe ik dit kan doen.
Mijn bel is 8v. Moet ik bijvoorbeeld zoiets doen:
https://s.2215.nl/ZTkyNWQ5NzEyYj/e4023690ebc14cfd.png
Of kan ik het ook zonder relais voor elkaar krijgen?
Kijk even in dit topic!
Link van de relais is ook in deze post te vinden
In de situatie van een huidige deurbel sluit je gewoon de draden van de drukker aan waar ik de z-wave sensor heb zitten.
Met het no en nc relais kan je zelfs beide, je deurbel en een sensor zoals de mijne, maar kan ook kaku of zigbee zijn natuurlijk
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2122176#2122176
@g00gle,
Als het een standaard (ding dong) bel is dan heb ik die al gewoon in serie laten staan met de ring op de 24V trafo, geen aanpassingen extra trafo's of relais nodig.
@shine, Bedankt voor je antwoord!
Zo'n dingdong bel werkt op 8v, moet ik er dan niet nog iets tussen zetten?
Of is die "power kit" daarvoor bedoeld?
Aan de hand van wat in dit "https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2122176#2122176" topic staat. Heb ik het volgende getekend:
https://s.2215.nl/ZGMxNmIzM2IxMD/dbb85ff6ea78ab9e.png
Ik ben benieuwd of het klopt wat ik hierboven getekend heb. Ik ben van het volgende relais uitgegaan.
https://www.conrad.nl/p/finder-222180244000-industrieel-relais-1-stuks…
Ik ben benieuwd of iemand mij kan vertellen hoe dit dan gaat werken. Het betreft een "meganische" bel. Dus geen DingDong bel. Wanneer iemand op de "ring" drukt en deze bijvoorbeeld even ingedrukt houd, zal het relays dan geschakeld blijven totdat de persoon aan de andere kant de bel los laat?
Of geeft de Ring een "puls" door waardoor de bel alleen een enkele keer "TING" zal doen?
Betekend dit dat je hiervoor dan sowieso een DingDong bel nodig hebt? Of zal dit ook wel gaan werken?
Misschien dat @Momomx3v6 hier ook zijn ervaring over kan uitspreken?
Ik heb geen idee of je hiervoor 1 trafo kan gebruiken.
Zoals ik hem aangesloten heb, is die enkel met relais
Ik heb wel de afgeplakte uitgang gebruikt van de bypass module, dus je moet even de sticker verwijderen en dan zit daaronder een andere aansluitstekker
Vergeet ook niet de bel te activeren in de app van ring zelf.
Ik heb er wel een vertraging van 2 a 3 seconden inzitten tussen drukken en het schakelen van het relais.
Denk dat dit iets intern van de ring is, want als je nog een keer drukt na een seconde of 10 reageerde die wel meteen
Schakelt het relais dan kortstondig? Of zolang je de bel ingedrukt houd?
Kortstondig inderdaad, pulsje van minder dan een seconde gok ik.
[Bericht gewijzigd door Sine op (49%)]
Dan hoeft er toch geen eens een relais tussen?
Als je die bel dan aansluit op een dingdong (die heeft toch al constant stroom)
Dan zal die gewoon afgaan als je op de bel drukt. Alleen zit je wel met de 24v AC spanning. Hoe kun je 24v meer richting 8v AC krijgen? Wat zou daarvoor nodig zijn?
Op 26 november 2019 08:31:02 schreef Sine:
Je kan dit instellen in de app van ring.
Analoge bel of digitale bel
Met analoog is het idd een pulse en met digitaal is het het aantal seconden dat je instelt
Op 25 november 2019 07:39:56 schreef g00gle:
In het schema staat de Ring Bypass Kit parallel aangesloten op A1 en A2 van het 24V relais.
De weerstand van De Ring ByPass kit gemeten, dit is 1,5 Ohm.
Deze 1,5 Ohm is nogal een verschil met het parallel aansluiten op A1 en A2 van een vermogensweerstand van 47 Ohm in serie met een temperatuurzekering (beiden worden in een ander topic genoemd).
Zie ik iets over het hoofd?
Ja, die ring bypass is actief, dat is net wat meer dan een simpele weerstand.
Zoals hier ook al genoemd, heb je een simpele ding-dong dan kun je die gewoon in serie zetten.
Dus dit zou moeten werken (mechanische bel, zonder losse voeding):
https://s.2215.nl/YzZkYWE4ZWRkNmI/YWNmYmVmMmQxYTh.png
En dan heb je die Bypass niet nodig?
Waar ik nog niet uit kom is hoe je het geheel gaat aansluiten terwijl die ring op 24v draait en mijn bel op 8 tot 12 volt werkt.
Als je een bel hebt met een aparte voeding (dus een muziekje of iets dergelijks) dan moet je het zo doen denk ik?
https://s.2215.nl/YzYxZGZhNzhhOGM/ZDllYTBhODM5ZTI.png
Kunnen jullie is kijken of dit inderdaad zou moeten kloppen zo?
Niemand een idee of de tekening hierboven klopt?
Ik realiseer my dat het laatste bericht alweer van enige tijd terug is. Maar de oplossing is mij nog niet duidelijk.
Het schema dat eerder gegeven is, lijkt mij juist. Alleen mis ik de locatie van de Pro power kit v2.
Waar wordt de Pro power kit v2 geplaatst?
En welke van de aansluitingen op de pro power kit v2 moeten gebruikt worden? De twee aansluitingen in het midden (links aangegeven) of de twee aansluitingen op het uiteinde (rechts aangegeven).?
Het relais is nergens voor nodig.
Je zet de bel trafo en ring in serie, en je plaatst de powerkit OVER (dus parallel aan) de bel.
Meer is er niet nodig.
Ofwel: als je al een bestaande bel hebt:
-Drukker vervangen voor de ring
-trafo vervangen voor het 24V model
-bypass over de bel plaatsen
Done.
[Bericht gewijzigd door Sine op (33%)]
Wow, wat een topic. Is iemand er al in geslaagd dit werkende te krijgen? Wat ik uit alle info van RING kan afleiden zit zo ver naast hetgene dat ik hier lees dat ik echt wel benieuwd ben naar de ware toedracht maar ik geloof het pas echt als ik van iemand te horen krijg dat hij het werkende gekregen heeft. Make my day.
bij een ring 3 heb ik het aan de gang gekregen met een 15VAC voeding voor de ring zelf, op de originele 8VAC trafo wil vaker de accu niet geladen worden, dit is in de app te zien. beltrafo's hier zijn kortsluitvast en zakken in bij een belasting, de trafo's in de VS niet. een 8VAC trafo is al zo op het randje dat 1V spanningsval al snel te veel is. als de accu niet oplaad, dan gaat ook de blauwe ring rond de knop niet oplichten.
met een 12VAC hulprelais over een 27ohm 5W weerstand heen werkte het prima, het relais werd door de ring geschakeld en het contact schakelt de 8VAC van de originele trafo. andere oplossingen lieten de bellen niet rinkelen, of maar 1 bel, 2 was te veel. als de ring langer als 2 seconden belt, dan is het ook al fout, ~40 seconden bellen betekent dat het fout zit.
Op 14 november 2020 23:02:56 schreef EricN:
Zoals hierboven beschreven heb ik een ring pro aangesloten, dat werkt al bijna een jaar probleemloos. (niet bij mezelf overigens)
24V ring trafo, originele deurbel, ring pro en de ring bypass over de bel.
Het is ook niet echt rocket science.
En overigens precies wat ring voorschrijft.
Bedankt voor de reacties. Interessant.
Dank je wel Sine voor je antwoord.
Je schrijft "24V ring trafo, originele deurbel, ring pro en de ring bypass over de bel."
Dit werkt alleen als de originele deurbel op 24V werkt, niet als de originele deurbel op een lager voltage werkt (in het voorbeeldschema 8V).
Het 8V circuit met originele deurbel en het 24V met Ring Pro zijn gescheiden door het 24V relais. En dat is mijn inziens de juiste methode. De vraag blijft wat is de beste plaatst om de Pro power kit v2 te monteren en welke aansluitingen op de Pro power kit v2 dient gebruikt te worden?
