Correct me if I'm wrong, maar naar mijn begrip bestaat een simpele klassieke deurbelinstallatie uit een AC voeding in de vorm van de secundaire zijde van een (vaak 230 naar 8 VAC) beltransformator met daaraan een kring met daarin in serie een drukschakelaar en een (bij ons vaak 8 VAC) klingelding.
De weerstand van die kring is klein, zodat er bij het bedienen van de drukschakelaar een grote stroom door de kring gaat lopen, reden waarom de beltransformator kortsluitvast is.
De Ring Pro werkt niet op 8 VAC (minimum is 16 VAC), reden waarom ze een 24 VAC trafo meeleveren, die in plaats van de bestaande 8 VAC trafo komt. De Ring Pro "drukschakelaar" komt op de plaats van de oude drukschakelaar en naar mijn begrip zit daar de intelligentie in.
De klingeldingen die wij hier doorgaans gebruiken zijn niet geschikt voor 24 VAC dus die kan niet blijven zitten. Maar weghalen gaat ook niet, want dan onderbreek je de kring. Vandaar dat ze dus die by-pass bedacht hebben.
In een handleiding uit 2017 is dat gewoon een draad met een zwart cylindrisch ding erin en in de tekst hebben ze het over een zekeringshouder. Misschien zit er een weerstand in, maar dat staat nergens. Zie https://manuals.coolblue.nl/18/ring-pro.pdf Die draad met dat zwarte ding lijkt nou een wit doosje geworden te zijn. Het lijkt me waarschijnlijk dat die by-pass een lapmiddeltje is om het systeem geschikt te maken voor onze contreien.
Het is een amerikaans product, dus misschien valt er uit de amerikaanse handleiding op te maken of je in plaats van die by-pass een 24 VAC klingelding kunt zetten en of daar nog eisen aan worden gesteld. Ik weet ook niet of de Ring Pro trafo kortsluitvast is. Ik heb nu echter geen tijd en zin naar een amerikaanse handleiding te zoeken. Misschien morgen.
