Ik heb een spoelentrafo 230/12 V, 50 VA en wil de ingangsspanning hiervan kunnen variëren van 0-230 V. Heeft iemand daar een gedetailleerd schemaatje voor? Bij voorbaat dank!
vergeten
Op 21 november 2019 12:42:17 schreef vergeten:
Dat kan met een variac ervoor, dat is een regelbare transformator.schema zoek ik nog even
Een Variac ken ik wel, maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Wil zelf iets gaan bouwen om de ingangsspanning te variëren middels fase aansnijding. Zeg maar een soort 'dimmer' maar dan voor inductieve belasting.
vergeten
Dat kan ook.
Het veroorzaakte wel veel "rommel" op de 12 volt uitgangs spanning van je trafo, die faseaansnijding ook niet echt fijn vindt.
Maar omdat we niet weten wat je ermee wilt gaan voeden, zou dat geen bezwaar kunnen zijn.
Onderstaand schema is specifiek ontworpen voor regeling van trafo's en wisselstroommotoren. Helaas heb ik geen details van de componenten. Vandaar mijn vraag in de OP.
https://homemade-circuits.com/wp-content/uploads/2012/04/simpletriacdi…
gewoon een dimmer voor AC motor kopen. heb ik thuis op mijn kachelventilator ook gezet. een goedkope uit china. werkt al een jaar of 3 zonder problemen
0-230V is teveel gevraagd voor een fase aansnijdimmer, de diac geleidt bij 30V en ontsteekt dan de triac. Reken op een regelbereik van 30-230V. De aangesloten voedingstrafo ga je ook wel horen brommen bij zo'n regeling. Maar dat maakt niet uit, het werkt goed, hier gebruikt om een motor te regelen voor het wikkelen van draad op een trafo spoelkern.
@herbert116,
Als je nou eens verteld wat je precies wilt bereiken dan hoeven we niet te gokken naar oplossingen voor je probleem.
Een trafo kun je prima 'dimmen' met een doodnormale dimmer.
Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar ik hoor dat trafo's dimmen niet altijd gaat omdat normale dimmers niet symmetrisch genoeg zijn en dat de trafo daardoor verzadigt. Dat natuurlijk wel een issue dan... Er was eens een Elektuur voeding die zo een trafodimmer had geïmplementeerd waar ik vaker van hoor dat die dit probleem had.
Ik weet ook niet wat er gebeurt als er een brugcel en een elco achter hangen, want dan zou ik zeggen dat die dezelfde piekstromen te verwerken krijgt dan wanneer je dit doet direct op een brugcel. Lijkt me om eerlijk te zijn geen goed idee, in het bijzonder met een ringkern met een kleine lekinductie.
Een filmpje van bigclive over fase-aansnijding noemt een systeem om de instabiliteit van dimmers bij lage instellingen te verwijderen. Hij toont het schema uit 'application note' AN1003 van Littelfuse met 4 dioden die daarbij dienst doen:
Littelfuse_App_Note_AN1003.pdf
Het zou handig kunnen zijn hier ook naar te kijken.
PS Overigens ben ik het met Sine eens dat een uitleg van het echte probleem misschien wel handiger is...
Op 21 november 2019 15:20:09 schreef Sine:
@herbert116,
Precies! Wat hangt er aan de 12V en waarom wil je hem primair regelen?
In het novembernummer van 1987 van Elektuur stond een dimmer voor inductieve lasten, helemaal uitgewerkt en met componentenwaardes.
Groeten, Ron.
Ik weet niet wat je precies met "doodnormaal" bedoelt maar volgens mij zijn er buiten R- en C-dimmers ook specifieke L-dimmers. De verwijzing naar een (principe)schema daarvoor, had ik al eerder bijgevoegd.
Op 21 november 2019 16:44:24 schreef Rontronix:
In het novembernummer van 1987 van Elektuur stond een dimmer voor inductieve lasten, helemaal uitgewerkt en met componentenwaardes.Groeten, Ron.
Bedankt Ron, maar hoe kom ik bij die informatie?
Jeever
Op 21 november 2019 12:39:19 schreef herbert116:
Uit de tijd dat ik Kemo-modules verkocht weet ik mij te herinneren dat Kemo Electronic een speciale module had voor het primair regelen van draadgewikkelde trafo's: de M050. Niet vaak verkocht, maar ook nooit klachten over vernomen.
Weliswaar officieel verdwenen uit het pakket, maar via eBay nog wel te koop voor prijzen rond € 15,00.
Fantastisch artikel! Ook al vanwege de theorie en uitleg omtrent de typische inductieve belasting van een transformator wikkeling.
Op 21 november 2019 14:01:19 schreef fcapri:
@fcapri:
Is inderdaad een optie. Heb daar echter wel wat vragen over:
1. Is deze dimmer absoluut stil of is eventueel gebrom moeilijk te horen vanwege het ventilator geluid?
2. Hoe is de werking in het onderste regelgebied, o.a. wat is de minimale belasting? (mijn max. belasting is 50 W)
3. Heb je nog de bestelgegevens van deze dimmer?
Bij voorbaat dank.
Of een dimmer wel of niet bijgeluidjes maakt verschilt per dimmer en belasting, kwestie van proberen...
(en van wat je storend vindt. Wat de een vreselijk vindt, hoort een ander niet eens...)
Op 21 november 2019 17:16:53 schreef herbert116:
Dat klopt, maar afhankelijk van je belasting heb je die wellicht niet nodig.
Als in: dan voldoet een doodnormale R C diac triac dimmer vaak prima.
Daarom nogmaals, wat wil je dimmen? Een ventilator?
Op 21 november 2019 22:18:17 schreef Sine:
Wat ik wil 'dimmen' is de primaire wikkeling van een trafo. Dit staat in de OP plus is schematisch weergegeven bij de reactie van @Jeever.
Zoals gezegd: iedere dimmer maakt in meer of mindere mate wel bijgeluidjes afhankelijk van type en belasting.
Is vaak heel zacht: of je dat storend vindt is een persoonlijke kwestie...
(en dan downloaden)
