Ik heb een heel simpel mengpaneeltje; een TMX-2211. Als ik aan de crossfader zit, valt de audio vaak weg, links of rechts. Dus ik wil graag de crossfader vervangen.
Nu vroeg ik me af hoe ik weet welke potentiometer ik moet hebben. Is hij anders dan de gewone audio sliders? Er staat op de print 85010 bij, maar hier kan ik niks op vinden.
Het vervangen op de print gaat me lukken, ik moet alleen even weten welke slider ik moet hebben.
Alvast bedankt!
Wauw. Stom dat ik daar niet aan gedacht heb. Er staat inderdaad "043F 100KWX2".
Het lijkt me dat het een 100k ding is dus. Maar wat zeggen de WX2 en 043F?
Ik ben bang dat er voor dit budget modelletje mengpaneel niet simpel vervangende onderdelen verkrijgbaar zijn.
Doe eens een gok op Ali de Chinese webshop met zoekfunctie “crossfader” dan vind je een grotere hoeveelheid modellen waarvan er misschien 1 toepasbaar is.
Een goede crossfader loopt heel soepel en is bijna door blazen te bewegen dus het is geen normale schuifpotmeter.
Bij budget paneeltjes is het meestal een doodgewone lineaire potmeter...
Even goed opmeten dan vind je vast wel iets passends.
(hoogte, lengte, schuiflengte, afstand tussen de diverse pinnen,...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (46%)]
Op 22 november 2019 15:46:21 schreef rolandow:
Wauw. Stom dat ik daar niet aan gedacht heb. Er staat inderdaad "043F 100KWX2".Het lijkt me dat het een 100k ding is dus. Maar wat zeggen de WX2 en 043F?
Google is je vriend 100KWX2 https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQYq9MILbzJty8rINVxOu8NA21TtQ…
043F zal een nummer zijn wat op de uitvoering betrekking heeft.
Hier te koop https://www.scgent.be/nl/webshop/fcpd210100 en hier een cross fader met paneel erbij https://electronicloisirs.com/index.php?id_product=17387&controlle…
Achteraf had ik beter gewoon een nieuw mengpaneeltje kunnen kopen. Hoewel je ook gewoon hoopt dat men tweedehands spullen gewoon eerlijk verkoopt. Inmiddels heb ik inderdaad bij Ali wat besteld dat qua afmeting en pinnen lijkt te passen. Of het werkt is afwachten.
€ 2,39 13%OFF | 1PCS 10K ALPS 6CM B10KX2 B10K DJM600 600 439C-10KBX2 DCV1010 Dual-unit Slide Potentiometer
https://s.click.aliexpress.com/e/kAVrxHlfN
Die heb ik besteld. Ik had elders gelezen dat de B hier aangeeft dat het lineair is? We gaan het zien. Bedankt voor jullie reacties.
vergeten
Nee, 100k heb ik niet kunnen vinden. Ik weet dat het geen ideale vervanger is. Maar ik heb het apparaat nu toch al in huis, dus ik vind het wel leuk om te proberen of ik het voor elkaar krijg. Lukt het, dan heb ik hem goedkoop kunnen maken. Lukt het niet, dan kan hij alsnog de prullenbak in en neem ik mijn verlies
Hmm, zul je zien dat ik hem nu wel vind bij de tweede zoekactie :-S
Gisteren had ik de B103 10-100k crossfader(s) binnen. Ik kreeg er vijf, geen idee waarom. Anyways, het desolderen ging vrij makkelijk. Met een desoldeer pomp de tin weggeschoten en toen voorzichtig met een tangetje de crossfader eraf gehaald. Nieuwe erop, en vandaag getest. Werkt prima.
Enige nadeel is misschien dat deze crossfader wat stroever loopt. Ik vind dat juist fijn, want ik gebruik hem toch niet om super snel heen en weer te faden. Heb liever dat de schuiven wat beter in positie blijven.
Ik dacht ik koppel het resultaat toch nog maar even terug
Meestal geeft het typenummer iets van de lengte aan, wel of niet lineair, etc.
Kun je qua maten iets herleiden naar het typenummer?
B is op aliexpress lineair.
De markt voor deze schuiven is de Pioneer DJM600/500, daar zitten 5 schuiven van 10kB in en zijn lineair.
