ik heb een digitale camera gekocht maar als ik hem aansluit op de tv is alles zwart wit hoe kan dit.
Gebruiksaanwijzing goed gelezen?????
Kleurencamera kopen? :p
Met andere woorden, iets meer info zou handig zijn. Welk type is het, op welke manier sluit je hem aan,...
het is een olympius c220 zoom
je sluit hem aan op de video in op de tv als het goed is is dat de gele en je plugt de ander kant in de camera
ga er mee terug naar de winkel:)
zou eerst even proberen op een andere tv.
En mischien moet je de camera instellen op welke uitgang hij beeld moet geven.
Mijn samsung DV cam moet ik in een menu ook aangeven of ik via lcd wil kijken of via de video uitgang of alle twee.
Greets
Remi
Generereert hij geen NTSC signaal in plaats van pal ?
net wat doninic zegt,in veel digi cams kan je de video output instellen op PAL of NTSC, je TV is PAL, en je zit op de scart neem ik aan ?
ik zit gewoon op de video in en niet op de scartkabel
s-vhs en vhs, kan zijn dat je in je tv kan instellen wat voor signaal er op de aansluiting binnenkomt
Op die camera zit een optie om die in PAL te zetten hoor, staat standaard op NTSC, buurvrouw had hetzelfde probleem hier ...
groeten,
Kris
[offtopic]
NTSC staat toch voor Never The Same Color? Amerikanen hebben altijd moeite met het afstellen van hun kleurenbeeld....
[/offtopic]
[offtopic]
dat zei mijn collega ook altijd... mischien ben je mijn oud collega wel :)
[offtopic]
