Als elektronicaleek doe ik via dit forum een poging om een beschrijving te vinden voor een aan-uit schakelaar en tevens chopper waarmee ik een DC 5V - 18W verwarmingselementje kan in- en uitschakelen en als derde stand kan dimmen tot 12W. De 18W stand zou ik met twee ledjes willen aanduiden en 12W met één ledje. Wie kan mij helpen a.u.b.?
Het gaat om dit soort heat pads. Die willen gebruiken voor een verwarmingsdekje of dekentje. Dank u,
[Bericht gewijzigd door Gommansky op (43%)]
Je kan een Arduino nano nemen. Een mosfetje erbij om de stroom door het element te verzorgen. Aansturen met PWM voor de lage vermogens stand.
Ledjes kan je met een weerstandje ook zo aan de Arduino hangen.
Kan dat niet ook simpelweg met een NE555?
Mijn vraag over wat er te verwarmen viel was vooral bedoeld wat er verwarmt moet worden. Als je bijvoorbeeld een vloeistof of een grote bonk ijzer gaat verwarmen kun je meestal wel uit de voeten met een hele lage PWM frequentie van bv 0,5 of 0,1Hz. Als je "op de huid" gaat verwarmen is dit weer minder aangenaam.
Op 17 april 2020 13:29:28 schreef Zonnepaneeltje:
Kan nog eenvoudiger met de beroemde NE555. Als oscillator gewoon de dutycycle regelen.
Je zo ook eens kunnen zoeken naar 'proportionele regeling' Dat kan zelfs met een triac en wat losse componenten. Ik heb dat heel vroeger ooit gedaan als thermostaat voor de verwarming van een terrarium, werkte voortreffelijk!
OK, Het is nu 2020 en dan moet het natuurlijk met een µP
Het is maar de vraag voor wie dat eenvoudiger is. Maar dat is een discussie waar ik geen zin ik heb maar altijd wel erg moe van word. Dus laten we dat gewoon ieder voor zich zelf beslissen wat eenvoudiger is.
Er moet helemaal niks het is aan TS om daar zelf een keuze in te maken.
Er zijn 2 mogelijkheden.
1ste met discrete elektronica. Dat is dus met losse weerstanden, chips en soldeerwerk. De nadruk ligt hier bij het zelfbouw en solderen
2de Met ebay, ali elektronica. Het meeste soldeerwerk is al gedaan. Bij deze oplossing ligt de kern meer bij het programmeren van een micro-controller. Dit lijkt heel moeilijk maar valt best wel mee. Een micro controller zoals bv een Arduino uno is een complete module waarbij je ook opzet modules hebt. Een opzet module kan zijn met relais of een zelfs een lege waar je zelf een paar dingen kan solderen. Voor het aansturen van verwarmingselementen zijn er ook modules te koop.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (15%)]
Op 17 april 2020 14:59:02 schreef Tidak Ada:
Het ding werkt op 5 volt DC, dan is een simpele transistor voor aan/uit ruim voldoende.
Op 17 april 2020 17:34:05 schreef benleentje:
[...] Het is maar de vraag voor wie dat eenvoudiger is. Maar dat is een discussie waar ik geen zin ik heb maar altijd wel erg moe van word. Dus laten we dat gewoon ieder voor zich zelf beslissen wat eenvoudiger is.[...]Er moet helemaal niks het is aan TS om daar zelf een keuze in te maken.
Arduino kan in elk geval geen ruim 3,5 Ampère schakelen, dus een powertrapje is zeker nodig. Ook bij arduino moet je van alles aansluiten, voeding, powertrapje, aan/uitschakelaar en eventueel nog een knopje om het ding op "half te zetten. Voor een 555 heb je niet meer dan een weerstand en een condensator nodig. De voeding hoeft niet gestabiiseerd te zijn en programmeren is ook niet nodig.
Analoge technieken lijken wat aan belangstelling in te boeten. Iedereen kan wel wat programmaregels schrijven, maar uiteindelijk is het toch vaak analoge electronica die de buitenwereld moet aansluiten.
Daarmee lijkt men dan weer totaal onbekend, hoe aan te sluiten, welke componenten etc. Sla er de vragen op CO maar over na. Het lijkt wel of een simpele interface leidt tot onoverkomelijke problemen.
TS beweert dat hij op electronica gebied een leek is. Als je wat anders neemt als bijv. de voorgestelde NE555 met een schakeltrapje, dan kom je als leek eerder tot een werkend geheel, als iets met processorsturing o.i.d.
Er is nog een derde manier. Zet twee matjes parallel, dan heb je 36 wat verwarming. Schakel je er een uit, dan zit je op 18 watt. Zet je ze in serie, dan is het vermogen nog maar 9W.
Uit je betoog blijkt dat alles gewoon te koop is, wat moeten we dan nog toevoegen?
Voor 8,75 incl. behuizing en thermokoppel : https://www.aliexpress.com/item/4000499859028.html , kan je zelf bijna niet meer voor knutselen, en auto PWM
Anders 2 van 0,86 er tegen aan smijten : https://www.aliexpress.com/item/32948839958.html , een 555 is haast duurder
PWM wil zeggen 0=uit 100% = aan en daar tussen kan je zelf een stand kiezen, van 0 tot 18W 12W word dan lastig, das 66,66666%
Hoe ga je schakelen ? met de hand, over IP , stuurmodule locaal?
Moet die tussenstand wel geschakeld zijn? Met een serieweerstand is de zaak zo gepiept, het rendement wordt dan wel wat minder, komt het daar echt op aan? Batterijvoeding?
Qua verwarmen blijft het rendement gelijk, je verplaatst alleen de plek waar het warm word
Op 17 april 2020 13:47:47 schreef Arco:
De snelheid is ook niet erg belangrijk. Bijv. 2s aan en 1s uit werkt ook prima met verwarming...
Dat hangt er ook een beetje vanaf hoe snel het element opwarmt en waar het op zit. Een draad die vrijwel op de huid zit kan erg onaangenaam worden binnen die 2 seconden.
Ik betoog helemaal niks. Ik word er alleen moe van als iemand een microcontroleer alleen al voorstelt dat dat er weer mensen die daar over vallen.
Stel gewoon je schakeling voor, promoot daar de positeve kanten van maar gaan niet pretenderen of het ene of het andere nu beter is. Of zeggen mijn schakeling is simpeler. Simpeler voor wie dat is hetgeen wat je moet afvragen.
Ja dat is waar daar heb je gelijk in
OK dat is mooi. Geen voeding, geen versterkertrap en geen aansluitdraden.
. Sorry is misschien iets uit zijn verband gerukt. Maar zo zie je wel dat in beide oplossing nog veel werk zit. Maar hobby gaat niet om het werk maar om wat je leuk vind om te doen. En daarom geef ik TS de keuze. Als die keuze gemaakt is kan je je gaan richten op de oplossing.
Op 17 april 2020 19:36:21 schreef benleentje:
[...][...]OK dat is mooi. Geen voeding, geen versterkertrap en geen aansluitdraden.
Ho ho, de interface zal voor beide projecten hetzelfde zijn. Ik heb niet anders beweerd.
Als TS schrijft een leek te zijn op electronica , daar houd ik rekening mee.
Ja dat weet ik maar zo staat het er niet ik vond dat wel grappig. Het is niet kwaad bedoelt.
Dat is heel goed maar dat doen we onbewust door al keuze voor TS te maken. Op zich is een NE555 schakeling wel simpeler maar daarmee onthou je voor TS een andere keuze die hij dan niet in overweging kan nemen.
Deze link heeft alles wat de topic starter nodig heeft, kan hij varieren tussen verschillende vermogens.
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/555-timer-set-duty-cycle.74…
Ga een stukje naar beneden op die pagina en daar vind je een NE555 schakeling die een MOSFet aanstuurd, door "THE_RB" gepost op 11-2-2008.
Als het goed is werkt de NE555 ook op 5V, anders een LMC555 kopen, die werkt vanaf 1,5V.
De 0.001uF condensator zou ik voor deze toepassing 0.1uF maken.
De IRFD024 kan vervangen worden door een FQP13N06L, FQP30N06L, RFP12N10L, dit zijn allen Logic Mosfets.
Die is regelbaar , dus wil je een keer 7W of 15W is dat ook geen probleem.
En met 555 ! Als TS zegt weinig ervaring te hebben, dan is dit aansluiten mischien al wel een uitdaging. Maar doet wal hij wil, en jullie voorstellen
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (45%)]
Beste benleentje, jij wordt er moe van, maar wat denk jij dat TS voelt, die zegt een elektronica leek te zijn, als hij onmiddellijk aan de microprocessors gezet wordt?
Volgens mij is hij nu al òf gevlucht, òf gestorven....
Ship heeft dat tenminste wèl door
Wohw, veel reacties, ik was een tijdje zonder internet. Ik zo morgen eens alles lezen. Ik zie wel dat ik nog iets moet verduidelijken, want waar is aangaf 18W vermogen, dit komt uit twee heatpads van 9W die parallel gekoppeld zijn. En zo was ook de 12W bedoeld als 2 x 6W. De schakeling/printplaat zou wel heel "plat", misschien 3.5-4mm dikte. Ik zal morgen eens foto of schetsje plaatsen.
Je hebt nu toch ook ergens een 5V voeding? Kan je daar niet de elektronica bijzetten? Als je voeding zou hebben met 5V en 4V zou je er ook zijn. Deze 2 elementen aangesloten op 4V geeft ca 12W
