ik ben vandaag naar zolder geweest, en daar vond ik 2 x ST62E25F1 en 3 x D2732D. ik denk dat het pic's zijn. Maar ik kon nergens een datasheet vinden. Weet iemand iets meer over deze chip's? Hoeveel byte's welke taal enz.
alvast bedankt, rick
ST62E25 : 8-BIT MCUs WITH A/D CONVERTER, TWO TIMERS, OSCILLATOR SAFEGUARD & SAFE RESET
En die D2732D is een ROM chip kan je aleen maar uitlezen als je geluk hebt niks te programeren.
FF op Google zoeken :):):)
GR Richard
bedankt
Wat heb jij dan bij google in getypt ik :
datasheet ST62E25F1
p.s.: zou ik de link mogen hebben, want ik weet zo nog niet welke voetje, wat is.
Zou ik hiermee een looplicht kunnen maken?
Ik ben eerst gewoon van het Type nummer uit gegaan, dus zonder de F1 er achter want dat staat meestal voor de uitvoeringsvorm. ROM, EEPROm , OTP dat soort dingen. Hoe kom ik daar bij het zo te doen. uuh ja ik zoek al jaren het internet af op heel veel datasheets en daarom laat je in je search automatisch dingen weg.
Als je dit gaat zoeken, doe het dan bijv. op www.alldatasheet.com
En de vraag of je er een looplicht mee kan maken kan ik niet beabtwoorden omdat ik de datasheet niet heb gelezen, dat mag je zelf ff doen. :):):)
GR Richard
bedankt, ik heb nu op jou manier gezocht zo heb ik inderdaad veel meer gevonden. is de ST62E25CF1 hetzelfde als de ST62E25F1? want van die 1ste kan ik alleen een datasheet vinden
t zijn wel veel pagina's 105
Misschien staat er op de site www.st.com nog wat meer over deze chips.
GR Richard :)
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=pic.JPG
zo ik heb er een stukje bijgepakt.
pc4t t/mpc7 en pa0 t/m pa7 en pb0 t/m pb4 zijn
poorten die je kunt aansturen?
en met reset begint het programma weer opnieuw?
Je hebt bij deze µController 3 User configureerbare poorten, Poort A die is 8 Bits, Poort B die is ook 8 Bits en Poort C die is 4 Bits.
De rest van de aansluitingen zijn dan de spanning Vdd - Vss
De programeer spanning Vpp
De oscillator (OSCin, OSCout) waar je waarschijnlijk een kristal of RC netwerkje op kan aansluiten, waardoor je de contoller "clockt"
Een reset ingang waarmee tijdens het opstarten de software op 0 laat beginnen of tussentijds opnieuw op 0 laat beginnen.
Een NMI (non maskable interupt) waarmee je om iets extern te kunnen doen de software even stilzet.
Een een timer die waarschijnlijk een deel van de clockfrequentie vertegenwoordigd en je ook dus weer voor externe doeleinde kan gebruiken.
Dit alles is dus volledig afhankelijk van de software die de engineer erin heeft "gebrand", en kan dus van alles zijn.
GR Richard
