Gerard*
Om van paardenbloem af te komen moet de wortel geheel verwijderd worden, of gedood. Met gif is goed te doen, maar dat is niet zo milieuvriendelijk.
Nu heb ik bedacht om een verwarmingselement in de vorm van een pen met een spitse punt naast de wortel in de grond te drukken en vervolgens de wortel dood te koken. Ik heb zoiets nog nooit gezien, maar misschien bestaat het toch wel, zo niet, dan vraag ik me af hoe zoiets zelf te maken.
schep erlangs steken en de wortel er ineens uittrekken gaat dan wrs sneller. de gemeente gebruikt veelal kokend heet water tegen onkruid, miss werkt dat ook wel onder druk. azijn kan onkruid ook niet tegen, maar minder makkelijk met diep wortelend spul..
Gerard*
Het probleem met paardenbloemwortels is dat ze vaak afbreken bij het verwijderen en het reststukje weer gaat groeien. Een schep erlangs gaat ook niet altijd goed, de wortels gaan niet altijd recht omlaag als de bodem harde dingen als steentje bevat.
hennep
Op 4 juni 2020 15:05:02 schreef Gerard*:
Het probleem met paardenbloemwortels is dat ze vaak afbreken ...
Denk je dat het verschil maakt of een wortel halverwege is afgebroken of de helft gekookt? Ze lopen weer uit.
In de ideale wereld waar alle paardenbloemwortels kaarsrecht zijn heb je misschien iets aan zo'n kookapparaat
Op 4 juni 2020 14:51:51 schreef testman:..azijn kan onkruid ook niet tegen...
Werk niet en heel erg verboden wegens schadelijk voor een heleboel andere dingen.
Het beste werkt gewoon leren ze mooi te vinden
buckfast_beekeeper
Op 4 juni 2020 15:49:46 schreef GJ_:
[...]Werk niet en heel erg verboden wegens schadelijk voor een heleboel andere dingen.
En toch worden azijn producten in de reguliere handel aangeboden als onkruid verdelger (wie zijn wij om iets onkruid te vinden?).
gewoon (huishoud)azijn is ook niet straf genoeg. Is slechts 7 of 8% azijnzuur. Technisch azijnzuur is wat dat betreft al wat sterker. Maar het verdampt heel snel en tast metalen aan.
Schoffel ter hand nemen en telkens de paardenbloem haar kopje boven steekt weer verwijderen. De wortel geraakt zo totaal uitgeput.
Op 4 juni 2020 16:12:07 schreef buckfast_beekeeper:
Het is een afkorting van ongewenst kruid.
Ik vraag me wel af wat dit met elektro(nica) te maken heeft.
Den Donz
Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, maar je wordt oud omdat je stopt met spelen.
Daar gebruik ik een onkruidsteker voor. Steken voor dat ze zaad gaan zetten. Werkt prima hier.
https://duckduckgo.com/?q=onkruidsteker&t=hj&iax=images&ia=images
Ik heb die blauwe van Gardena.
Onkruidmiddelen op azijnbasis mogen wel: tot 6% azijnzuur en alleen op verharde oppervlakken...
De overheid verbiedt het trouwens niet omdat 't schadelijk is, maar omdat ze dat (nog) niet weten:
U mag geen azijn, zout en chloor gebruiken om onkruid te bestrijden. Het effect van deze middelen op het milieu is nog niet beoordeeld.
Je ziet trouwens ook wel vernuftige oplossingen. Bij schimmel gevoelige planten steekt men soms een koperen nagel in de stam van de plant.
Die geeft continu heel weinig koper af wat door de plant wordt opgenomen (en die daar geen last van heeft).
Schimmels zijn dan vrij snel vertrokkken want die hebben een hekel aan koper...
Kijk daar is de link met elektronica weer. En het is nog waar ook heb nog nooit schimmel op mijn printplaten gezien
Op 4 juni 2020 16:14:54 schreef KlaasZ:
TS wou tips om een elektrisch verwarmingselement te maken.
Op 4 juni 2020 15:54:36 schreef Evarist:
Ik gebruik een stevige piket (NL= haring) van een tent, waarvan de punt aangeslepen is.[bijlage]
Je kan er ook twee nemen en aan weerszijden van de paardenbloem in de grond slaan. Via een transformator zet je er 42VAC op. Ene haring op de fase, andere haring op de nul, voor zover je van fase en nul kunt spreken. Plant eventueel een beetje zout water geven. Als er stoom uit de grond komt zit je goed. Niet hoger gaan dan 42V. Alles daarboven is een gevaarlijke spanning.
Op 4 juni 2020 16:31:09 schreef Arco:
Heb je ook een trucje die schimmels aantrekken? De plant moet dood.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (30%)]
Boudie
Vervangen DOOR.
Paardenbloemen schijnen eetbaar te zijn.
Leer ze dus lekker te vinden en je bent blij dat ze telkens weer terugkomen in je tuin...
Je kan ook een konijn in de tuin zetten. Konijnen zijn gek op paardebloemen.
Met de kerst eet je hem op.
buckfast_beekeeper
Op 4 juni 2020 17:05:08 schreef Boudie:
Er is zoveel eetbaar. Bernagie (komkommerkruid), boerenwormkruid, brandnetels, zuring, ....
[...]Je ziet trouwens ook wel vernuftige oplossingen. Bij schimmel gevoelige planten steekt men soms een koperen nagel in de stam van de plant.
Koper wordt vaak gebruikt bij de nachtschadigen zoals tomaten. In een serre worden ze minder snel ziek maar heb je dan weer meer last van witte vlieg die je dan weer kan bestrijden met roofwantsen en sluipwespen.
Van zout is perfect geweten hoe schadelijk het is. Kwelderplanten (oa Deens lepelblad)komen nu bijna naast elke autosnelweg voor. Na een strenge winter krijgen wij sowieso het advies om de jaagpaden niet meer met zout te bestrooien omdat het zoutgehalte in het kanaal te fel stijgt. Gaan we massaal zout gebruiken als onkruidbestrijding gaat de normale vegetatie er ook onder lijden en gaan onze waterlopen verzilten.
Lekker bakje thee van zetten.
https://greendelicious.nl/blog/2019/04/thee-paardenbloem/
Er zijn geavanceerde onkruidtrekkers met drie klauwen die de paardenbloem in 2 bewegingen met hele wortel en al uit de grond halen. Erg effectief wanneer je niet wilt dat je tuin of nog erger gazon, door dat spul wordt overwoekerd.
Hunebedbouwer
De devenitie van wat onkruid is; Iedere plant of gewas die op een verkeerde plaats groeit. Bv gras in het gazon is juist, maar groeit het in de groenten tuin is het onkruid. Injecteren met zoutzuur of zwavelzuur uit een oude accu met een injectie naald en in een mum van tijd is het bruin (dood).
Gerard*
Op 4 juni 2020 18:40:16 schreef herbert116:
Ik heb zo'n ding en het werkt bij sommige paardenbloemen, bij de meeste niet. Hangt ook weer af van de bodemsamenstelling en het vochtgehalte van de bodem.
Gerard*
Veel adviezen wat ermee te doen, maar ik had ook al het één en ander bedacht en kwam op de hete pen als beste mogelijkheid uit, vandaar mijn originele vraag die ook niet naar andere adviezen vraagt, hoe goed ze ook bedoeld zijn, dank voor de moeite in dat opzicht.
Het gaat om paardenbloemen in het gazon, daarom wil ik de bodem zo min mogelijk omwoelen, de onkruidtrekker waar herbert116 (als hij inmiddels nog geen 117 is geworden) het over heeft maakt een aardig gat in het gazon, allemaal gedoe. Ik dacht: hete pen er in, lang genoeg heet laten staan, paardenbloemwortel gekookt, klaar is Gerard*.
Op 4 juni 2020 18:52:02 schreef Hunebedbouwer:
Kon je geen pittiger cocktail bedenken? En daarna ook nog uit diezelfde groentetuin willen gaan eten?
