Daar heb je gelijk in, daar had ik over heen gelezen. Dan zal dat Ctje waarschijnlijk al voorheen ooit zijn overleden.
Maar helemaal niets meten bij een soldeerverbinding waar niets te zien is lijkt me wat ongebruikelijk bij dit soort afmetingen. Zelf druk contact zou onbelast nog af en toe een uitlezing moeten geven. Het kan wel, ik kom het vaak genoeg tegen maar dan is het vaak wel aardig op leeftijd, alleen met de microscoop zie je dan de haarscheuren, en op termijn doet tin oxide de rest.
Dus op een foto wat lastig te beoordelen.
De oplossing is simpel, even doorsolderen. Kijk ook even met een loep naar breukjes in de printbaan en de solderingen van de header.
Maar zwarte pinnen en gefrituurd Ctje is voor mij meestal reden om de voeding aan de tand te voelen (met scope en kunst-load)
Edit, dat kan beide zijn. Het zou wel verklaren waarom het niet werkt en waarom er dingen zwart zijn. 40V AC is hoog genoeg om zo'n Ctje te vermoorden. Maar goedkope meters kunnen comp[leet van slag raken in de nabijheid van schakelende voedingen.
Voorals nog sluit ik de adapter niet uit, die 18V vertrouw ik hier zo dan ook niet 100%. De CMRR van goedkope meters is slecht en 40VAC kan best 18V gemiddeld in de DC stand aangeven.
