Heb je het servicenummer? Staat onder de deur of achterop. Dat is de betrouwbaarste methode om de juiste documentatie en onderdelen te vinden.
ik vermoed dat er een EEPROM met configuratigegevens inzit, zou op zoek moeten gaan of er bekend is hoe je die instelt.
Dankje. Helaas tot nu toe alleen exploded views gevonden, geen andere serviceinformatie. Ik zoek nog verder. Mogelijk dat een van de witgoedspecialisten er iets over kan zeggen. Een bedieningsmodule gaat al snel over de 100 euro dus dat zou zonde zijn.
Hij is zo te zien ook nog geen 5 jaar oud, dus misschien dat je bij de leverancier ook nog wat gedaan kunt krijgen als andere oplossingen niet lukken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
EricN
Ik heb wat service info in je brievenbus geduwd. Kijk maar of je er iets mee bent. De configuratiecode staat bij op je foto zie ik: 95/11
EricN
Proficiat. Welke fout was dat die terug zou kunnen komen? De lijst met foutcodes zat er ook ergens tss dacht ik?
Ik heb de eerste file die je gebruik en dan het rechse protocol met config menu gebruikt en dan de config op 95 en 11 ingesteld toen was hij weer naar bauknecht. Nu is het wachten als die warm wordt en open gaat of hij weer naar een automatidche routine springt gelijk als F3.
Dan moet het bediening paneel worden vervangen heb ik begrepen.
EricN
F03 is een geheugenprobleem met de AM. Leistungselektronik ofwel vermogenelektronica niet de display, display/bediening is de UI of user interface module.
Weet dat deze serie problemen met de user display unit hebben en kosteloos vervangen werden..Probeer er voor in aanmerking te komen als je de fout weer krijgt..
De oven gaat bij openen klep na gebruik automatisch in de demo mode. Hierin loopt die automatisch een programma door. Dit kan ik resetten door de testbit op "on" te zetten in de config mode maar de volgende keer gaat het weer fout.
Is dan het display module defect? Hoe is dat te te repareren?
Kosten bij Bauknecht zijn 179 euro.
EricN
Ik heb de service informatie er nog eens bij gehaald. Bij F03 dien je volgens de foutcode tabel de AM te vervangen, de vermogenmodule dus. Later is er een service bulletin rondgestuurd waarin staat dat je de UI of display module dient te vervangen. Nor later is er een ander bulletin rondgestuurd waarin staat dat de bedieningsprinten ook problemen geven. Een kinderziektenbak als je het mij vraagt.
Wat dan wel weer apart is. Eerdere revisies waren al een paar jaar op de markt als ik het zo snel even aan de servicenummers heb gezien. Kennelijk werden er dan voor deze revisie een nieuw type modules gebruikt ofzo.
Ik verwacht dat je de modules buiten Bauknecht om nog wel iets goedkoper zult vinden maar het is wel een beetje zonde van het geld voor iets relatief kleins.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (27%)]
Ik had hetzelfde euvel met mijn bauknecht magnetron. Ik denk van dezelfde serie. ( zie een van mijn topics) dat ding kwam ook steeds in een config menu en toen ook per ongeluk verkeerde type gekozen, met de pech dat ik een type koos mer een compleet andere user interface. Mijn touch knoppen deden het niet meer ( display wel, toonde ook whirlpool), dus kon het ook niet meer verhelpen. Gezien dat onding binnen 3 maanden al vaker dit soort keuren had heb ik met veel bellen en klagen en uiteindelijk via de rechtsbijstand een nieuwe geeist. Ik ben helemaal klaar met die whirlpool/bauknecht rotzooi en helemaal met hun service en coulance
Ja sorry topic kick.
Maar het is weer zover.
Deze k#%^t magnetron is destijds vervangen voor een nieuwe, maar vandaag is onze magnetron weer in persoonlijkheids storing gekomen. Het is nu een whirlpool 6th sense.
Veranderd dit nu spontaan, of komt het door een verkeerde handeling in een service mode menu?
Ik weet niet hoe de service mode geactiveerd wordt, maar het komt toch zo nu en dan tijdens normaal gebruik voor. Iets met het openen van de klep.
Magnetron is inmiddels 4,5 jaar oud. Ik ben al geen vrienden met bauknecht service afdeling. Kan ik dit zelf terug zetten of is het echt een definitief euvel?
Wat een bagger troep maken hun zeg.
Zover ik weet komt het door een verkeerde instelling in het config mode. Op de stikker moet ergens de software versie staan. bijv 95/11 was bij mijn BLMTS 9100 IXL of 25/04bij een BLMT 9100 PT/01.
Meer als dit staat er niet op de stikker.
Hoe die config mode werkt of geactiveerd/gedeactiveerd wordt staat niet zomaar hier op het net zeker?
Wil het ook niet verkloten. Vorige keer blijkbaar een model geselecteerd dat verre van compatible was en daardoor de hele magnetron onbruikbaar. Dit type whirlpool lijk full compatible.
Dus alles werkt wel, maar hij moet gewoon weer terug op BK
Indien je de servicemodus / instelmodus nodig hebt van het toestel, kan ik daar wel aan geraken.
Opgelet, dit is natuurlijk bedoeld om een werkende module te programmeren.
Groeten
Michaël
Ja als je ook weet hoe ik het model type hier terug kan zetten? Mail me maar. Adres staat in profiel als het goed is
Op zaterdag 26 februari 2022 13:49:30 schreef Stijnos:
Ik ga eens kijken. Thanks
Ook ik loop inmiddels tegen het probleem met het display aan. Bauknecht oven, is nu ineens Whirlpool en alle knoppen werken niet. Ik had al een reset geprobeerd en kom dan idd in de programmeer stand.
Betreft een Bauknecht EMCHT 9145 IXL met de nummers 858965801913 & 151812009515 . Is er iemand die me van de juisteconfig lijst kan voorzien?
