Ik zit nu al een paar je met het idee om een externe audio bediening te maken voor de computer. Een half jaar geleden ben ik er mee bezig gegaan en kan al het volume regelen en mute knop gebruiken, maar verder kwam ik toen niet en nu probeer ik het project af te maken.
Wat ik wil is:
-Volume via een draaiknop kunnen regelen.
- Play/pause via een drukknop
- Vorig nummer via een drukknop
- Volgende nummer via een drukknop
- Eventueel mute via een drukknop
Ik maak gebruik van de attiny85
Ik gebruik de informatie van de volgende site:
https://learn.adafruit.com/trinket-usb-volume-knob/add-a-mute-button
Al ik de drukknop even indruk dan gaat de gaat de mute snel aan/uit. Soms blijft de mute stand geactiveerd maar ook gedeactiveerd.
Is er iemand die bij kan helpen om dit probleem op te lossen en de andere knoppen toe tevoegen aan de softwaren? De software lezen gaat mij best wel redelijk af. Ook een beetje aanpassen lukt mij wel, maar voor de rest is het toch voor mij te lastig.
Dit is de software code:
#include "TrinketHidCombo.h"
#define PIN_ENCODER_A 0
#define PIN_ENCODER_B 2
#define TRINKET_PINx PINB
#define PIN_ENCODER_SWITCH 1
static uint8_t enc_prev_pos = 0;
static uint8_t enc_flags = 0;
static char sw_was_pressed = 0;
void setup()
// set pins as input with internal pull-up resistors enabled
pinMode(PIN_ENCODER_A, INPUT);
pinMode(PIN_ENCODER_B, INPUT);
digitalWrite(PIN_ENCODER_A, HIGH);
digitalWrite(PIN_ENCODER_B, HIGH);
pinMode(PIN_ENCODER_SWITCH, INPUT);
// the switch is active-high, not active-low
// since it shares the pin with Trinket's built-in LED
// the LED acts as a pull-down resistor
digitalWrite(PIN_ENCODER_SWITCH, LOW);
TrinketHidCombo.begin(); // start the USB device engine and enumerate
// get an initial reading on the encoder pins
if (digitalRead(PIN_ENCODER_A) == LOW) {
enc_prev_pos |= (1 << 0);
if (digitalRead(PIN_ENCODER_B) == LOW) {
enc_prev_pos |= (1 << 1);
void loop()
int8_t enc_action = 0; // 1 or -1 if moved, sign is direction
// note: for better performance, the code will now use
// direct port access techniques
// http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
uint8_t enc_cur_pos = 0;
// read in the encoder state first
if (bit_is_clear(TRINKET_PINx, PIN_ENCODER_A)) {
enc_cur_pos |= (1 << 0);
if (bit_is_clear(TRINKET_PINx, PIN_ENCODER_B)) {
enc_cur_pos |= (1 << 1);
// if any rotation at all
if (enc_cur_pos != enc_prev_pos)
if (enc_prev_pos == 0x00)
// this is the first edge
if (enc_cur_pos == 0x01) {
enc_flags |= (1 << 0);
else if (enc_cur_pos == 0x02) {
enc_flags |= (1 << 1);
if (enc_cur_pos == 0x03)
// this is when the encoder is in the middle of a "step"
enc_flags |= (1 << 4);
else if (enc_cur_pos == 0x00)
// this is the final edge
if (enc_prev_pos == 0x02) {
enc_flags |= (1 << 2);
else if (enc_prev_pos == 0x01) {
enc_flags |= (1 << 3);
// check the first and last edge
// or maybe one edge is missing, if missing then require the middle state
// this will reject bounces and false movements
if (bit_is_set(enc_flags, 0) && (bit_is_set(enc_flags, 2) || bit_is_set(enc_flags, 4))) {
enc_action = 1;
else if (bit_is_set(enc_flags, 2) && (bit_is_set(enc_flags, 0) || bit_is_set(enc_flags, 4))) {
enc_action = 1;
else if (bit_is_set(enc_flags, 1) && (bit_is_set(enc_flags, 3) || bit_is_set(enc_flags, 4))) {
enc_action = -1;
else if (bit_is_set(enc_flags, 3) && (bit_is_set(enc_flags, 1) || bit_is_set(enc_flags, 4))) {
enc_action = -1;
enc_flags = 0; // reset for next time
enc_prev_pos = enc_cur_pos;
if (enc_action > 0) {
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(MMKEY_VOL_UP);
else if (enc_action < 0) {
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(MMKEY_VOL_DOWN);
// remember that the switch is active-high
if (bit_is_set(TRINKET_PINx, PIN_ENCODER_SWITCH))
if (sw_was_pressed == 0) // only on initial press, so the keystroke is not repeated while the button is held down
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(MMKEY_MUTE);
delay(5); // debounce delay
sw_was_pressed = 1;
else
if (sw_was_pressed != 0) {
sw_was_pressed = 0;
TrinketHidCombo.poll(); // check if USB needs anything done
}rew
Er is ooit iemand geweest die een USB implementatie voor niet-USB atmel CPUs heeft gemaakt. Leuk, maar niet echt handig: Als het echt moet, dan werkt het wel, maar d'r zitten ook een hoop nadelen aan.
Gebruik nou gewoon een CPU die wel bedoeld is om USB te kunnen.
Ook de attiny85 is een leuk ding, maar Als je dan een paar pins meer nodig hebt dan zit je meteen omhoog.
Maar goed. Zo worden dus veel projecten met minimale hardware op het internet gezet en dan zitten alle nabouwers zoals jij direct in de problemen als eea uitgebreid moet worden.
Anyway. Ik ben het niet eens met een aantal beslissingen die in dit project zitten. Maar de code is simpel genoeg. Negeer het gedeelte voor de encoder, en daaronder staat dus dat als een toets ingedrukt is er een actie genomen moet worden. Lijkt me makkelijk uit te breiden.
