Het kastje van de ts maakt van digitaal analoog.
Dus digitaal, in audio uit.
En dus niet digitaal optisch in. Digitaal tulp uit!
De ts zal dus van de tv een digitaal signaal moeten pakken en dan op een rode en witte van de versterker moeten aansluiten bijvoorbeeld CD of Tape.
Het is hier niet duidelijk of dit kastje voor stereo of 5.1 is gemaakt. En welke sampelrates worden ondersteunt.
Je moet inderdaad in het audio menu de output op optical instellen, dan zal het Toslink>cinch kastje werken. De stereo output is niet regelbaar met de TV afstandsbediening. Daar zijn wel oplossingen voor
Welke ingang moet ik gebruiken op mijn versterker
De AUX of LINE.
Samsung TV (sinds 2015 bouwen ze geen analoge output of koptelefoon aansluiting meer in hun TV's)
Draadloze potmeter * https://nl.aliexpress.com/item/32716331479.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.…
effen een update...
ik had die uitgang al juist gezet. ondertussen heb ik wel geluid, maar de volume knop moet wel volledig open staan.
tx voor de nodige info!
Op 14 september 2020 19:57:03 schreef p4u08400:
effen een update...
ik had die uitgang al juist gezet. ondertussen heb ik wel geluid, maar de volume knop moet wel volledig open staan.tx voor de nodige info!
Ik gebruik deze https://www.kabeldirect.nl/omvormer-coaxiaal-optisch-naar-2x-rca-3352.…
En die werkt op mijn Cheap ass "Philips" TVtje. Ook volume regeling op de TV. Ik kan je er wel eentje opsturen want ik heb er teveel van liggen hier
effen een update...
Zit er bv géén volume uitgang in het menu van je tv die de audio naar je versterker stuurt ? of anders eens kijken of de uitgang naar je versterker niet kan aanpassen in het menu van de tv ? Misschien ook eens uw boekje van de tv er herbekijken ? helpt ook want waarom bestaan ze , ik lees dat eigenlijk pas als ik een probleem heb hihi. Het gevoel zit in de vinger bij mij en de bovenkamer haha
Goede middag,
ik zit nog steeds met het probleem dat ik mijn versterker volledig open moet zetten om iets van geluid te hebben, hoe kan ik dit oplossen? in de tv zijn geen mogelijkheden.
gr
Ligt het aan mijn versterker? Welke ingang moet ik gebruiken op mijn versterker? Ik heb al cd en phone gebruikt,.. beide geven geen goed resultaat.
Heb nog nooit een phone ingang op een versterker gezien? Maar dat zegt niet alles natuurlijk. Wat gebruik je in vredesnaam voor versterker?
Zal ook wel PhonO zijn
Op mijn Sony versterker werk CD-in het beste met dit doosje , in mijn geval (een Ziggo ontvanger) moet ik ook het signaal van de ontvanger opdraaien niet alleen van de TV.
Deze gebruik ik :
https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1419367
hoe bedoel je, een gewone versterker van technics waarop je een cd speler kan aansluiten, of een oude cassettespeler, ...
de tv is optisch uit https://www.kabeldirect.nl/optisch-en-coaxiaal-naar-tulp-omvormer-zwar… en dan ga ik naar de ingang van de cd.
alle ingangen geprobeerd, allemaal hetzelfde probleem
gr
vergeten
Op 7 februari 2021 12:15:28 schreef Ex-fietser:
[...]Heb nog nooit een phone ingang op een versterker gezien? Maar dat zegt niet alles natuurlijk. Wat gebruik je in vredesnaam voor versterker?
Op de oudere versterkers (vintage) was dat standaard een phonO ingang, dat is wat TS bedoeld natuurlijk!
Volgens de Manual : https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202011/20201116165620002…
Moet je de uitgang kiezen :
Luidsprekers selecteren Instellingen Geluid Geluidsuitvoer Probeer nu U kunt kiezen welke luidsprekers de televisie gebruikt voor audio-uitvoer. " U kunt externe luidsprekers bedienen met de Samsung Smart-afstandsbediening. Wanneer een externe luidspreker wordt ingeschakeld, zijn sommige menu's niet beschikbaar.
Kies daar eens optisch uit, grote kans dat de volume regeling dan ook werkt.
Va. blz. 110 beginnen de geluidsinstellingen
" Standaardaudiosignalen worden gesampled met 48 kHz terwijl HD-audiosignalen worden gesampled met 96 kHz.
" Bepaalde S/PDIF-ontvangers zijn mogelijk niet compatibel met het HD-geluidsformaat.
het geluid heb ik al op versterken gezet.
ik ken er te weinig van, maar kan ik na de optical converter niet iets zetten die het signaal nog wat gaat versterken voor het naar de "grote" versterker gaat?
Op 7 februari 2021 13:30:44 schreef p4u08400:
Je moet niet op versterken zetten, maar "optical out" als je luidspreker aansluiting kiezen !
pa3gws
Inderdaad een verkeerde instelling in de TV of.
Kastje misschien gewoon stuk.
Ik heb voor test doeleinden zo eenzelfde in gebruik werkt probleemloos.
pa3gws
Er hoort signaal uit te komen op line niveau dus ongeveer even sterk als van een CD speler.
Kastje proberen op een andere TV bij bijv. de buren.
Doet het dan hetzelfde kastje stuk!
Je kan ook de optical output bekijken of er rood licht uit de glasfiber komt. Zit de Toslink plug wel goed aangedrukt, die gaan vrij zwaar.
Op mijn 2 analoge audio versterkers daar zit ook een Phone In op. Ze zijn wel 40 j of ouder.
Op 2 april 2021 02:10:17 schreef Herman - Belgie:
[...]Op mijn 2 analoge audio versterkers daar zit ook een Phone In op. Ze zijn wel 40 j of ouder.
Zal wel PhonO zijn en niet PhonE
In de manual, bladzijde 38, staat het volgende:
"Digitale audio is alleen beschikbaar bij uitzendingen die 5.1-kanalen ondersteunen."
Eigenaardige opmerking, maar het zou dus kunnen dat als je NPO kijkt, er alleen stereo (2.0) is en dus geen geluid (want geen 5.1).
Krijg je wel geluid als je een recente film of serie kijkt via bv Netflix of Disney+? Die hebben over het algemeen met 5.1 audio erbij zitten en kun je het mogelijk mee testen.
En als je dat soort betaalde ongein niet hebt kan je een Youtube test draaien. Bijv. deze 5.1 test https://www.youtube.com/watch?v=_TX--Fku9NQ
Dan nog, als zo'n digitaal ding het niet doet verwacht ik geen geluid, niet stiekem heel zachtjes toch nog wat.
Dus ik gok even stiekem dat het geen TV instelling is.
De meeste kastjes accepteren alleen pcm (stereo), dit moet je dus instellen voor de digitale uitgang.
