Ebele
Ik heb een oud model tafelkolomboormachientje van hbm en daarvan is het aandrijfriempje stuk gegaan. Toen ik de kap openmaakte en verder ging kijken wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn leek het mij dat de katrol waar het aandrijfriempje overheen loopt niet glad is waardoor het aandrijfriempje een tik gehad heeft en is geknapt. Een nieuw aandrijfriempje kon ik lastig vinden en daarnaast gaat het waarschijnlijk weer gebeuren zolang de katrol niet goed is. Is er iemand die mij hiermee kan helpen? Ik woon in Leeuwarden en ik kan dit niet zelf fixen.
als je bedoelt dat de poulie niet glad is omdat er een inbus uitsteekt waar deze mee op de as zit, dat heb ik wel vaker gezien bij kolomboormachines. ik zou eens proberen bij hbm zelf voor dat snaartje..
Jacques1956
Jacques van Montfort
Ik neem aan dat het een v-snaar is. Die kan je gewoon kopen bij een groothandel in metaalwaren of een reparatiebedrijf voor landbouwwerktuigen.
Het nut van zulke kleine en onduidelijke foto's ontgaat mij ook altijd...
Details zijn niet te zien en de afmetingen zijn onbekend. (maatlat erlangs leggen geeft een idee van maatvoering)
Dit soort snaren slijt meestal toch al gruwelijk hard (of het moet een heel goed uitgelijnd machientje zijn)
Ik heb het zelfde machientje (maar dan in rood) dat snaartje heb ik al tijden geleden vervangen door een flinke O-ring, dat loopt meteen een stuk soepeler.
Je bedoel hiermee te laten zien dat je katrol niet glad is?
In een kunstgalerij leveren dergelijke schilderijen minimaal 100.000,- op
Op 17 augustus 2020 18:23:59 schreef benleentje:
[...]In een kunstgalerij leveren dergelijke schilderijen minimaal 100.000,- op
Zeker. Maar dat komt dan meer door de zeer artistieke zwarte randen onder en links. Dit maakt het meer dan een ton waard.
