Ik heb net twee speakertjes https://befr.rs-online.com/web/p/piezoelectric-miniature-speakers/7868… met twee versterkers https://befr.rs-online.com/web/p/audio-amplifier-modules/7868957/?rele… verbonden en gevoed. Het werkt, maar er is ruis op, alsof de gain volledig open staat. Ik vroeg mij af of dit normaal is, en of ik dit kan verhelpen met een potentiometer tussen de versterker en speaker te plaatsen. Indien ja, welke budgetvriendelijke kunnen jullie aanbevelen.
Alvast bedankt.
Op 18 september 2020 13:34:05 schreef Arco:
Ruist 'ie ook als je de ingangen kortsluit?
Wat bedoel je met kortsluiten? Input uithalen?
Ik zal dit even checken.
Op 18 september 2020 13:41:40 schreef JurgenTechel:
Wat bedoel je met kortsluiten? Input uithalen?Ik zal dit even checken.
Ook zonder input ruis en een hoge sinus achtige toon.
Als er met kortgesloten ingang ook geluiden zijn, dan deugt de versterker (of de voeding/bedrading) niet...
Op 18 september 2020 13:48:16 schreef Arco:
Een te hoge voeding kan dus het probleem zijn?
nee, een voeding met een onzuivere uitgang.
er kan best de gewenste spanning uit komen, maar als daar veel "rotzooi" op staat, heeft je versterker daar last van.
wat gebruik je als voeding ?
Op 18 september 2020 13:55:13 schreef dijkmane:
nee, een voeding met een onzuivere uitgang.er kan best de gewenste spanning uit komen, maar als daar veel "rotzooi" op staat, heeft je versterker daar last van.
Een adapter van het merk netgear.
Input: 100-240V AC - 50/60Hz - 1 A
Output: 12.0 V DC - 2.5A
Beide versterkers parallel op geschakeld
Deze voeding is vermoedelijk geheel ongeschikt voor audio.
Voor testen van audio is een goede lineare labvoeding gebruikelijk; U heeft nu drie topics over hetzelfde ? Wat is uw context en de reden voor deze ongebruikelijke luidspreker te kiezen ?
Is het ontwikkeling voor de hobby, een kunst project of school of wat ook ?
Op 18 september 2020 14:26:00 schreef Aart:
Deze voeding is vermoedelijk geheel ongeschikt voor audio.Voor testen van audio is een goede lineare labvoeding gebruikelijk; U heeft nu drie topics over hetzelfde ? Wat is uw context en de reden voor deze ongebruikelijke luidspreker te kiezen ?
Het is voor een kunstinstallatie quadrophonische audio. De artieste wil zo weinig mogelijk techniek in de ruimte. Dan dacht ik dat dit wel elegant was met de signaal lijnen in het plaaster. de versterkers komen in de ruimte ernaast bij de regie.
Ik zoek naar een lineaire labvoeding. Zou de voeding van een desktop pc, kunnen werken?
Nee, dat is het tegenovergestelde daarvan.
Neem anders een adapter met gewoon een ouderwetse trafo erin en geen switcher...
[Bericht gewijzigd door Arco op (49%)]
Op 18 september 2020 16:14:11 schreef Arco:
Zou deze https://benl.rs-online.com/web/p/ac-dc-adapters/4006579/ het doen?
vergeten
Die is niet "krachtig" genoeg en levert geen DC maar AC aan zijn uitgang.
De versterker kan aan zijn uitgang 500mA leveren aan de speaker bij 30 volt dat is 15watt elektrisch vermogen.
Dat is het absolute minimum wat de adapter ook moet kunnen, de versterker verliezen niet eens meegerekend.
Deze adapter is maar 9 watt en AC, dus niet bruikbaar.
Je moet er een hebben met een trafo(=zwaar) van 9 volt DC (gelijkspanning) die 2 Ampere (of meer)kan leveren.
Bij RS kan ik er niet een vinden die geschikt is
https://befr.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-sup…
Dus je kan het beste bij een recycle shop of kringloopwinkel in de adapterbak duiken en goed kijken wat erop staat.
Hij mag 5 tot 25v hebben. Je kan gemakkelijk een 13,8v voeding nemen, die voor CB bakkies en andere auto-zendapparatuur wordt gebruikt.
Je kan die meestal gewoon van marktplaats plukken.
vergeten
Op 18 september 2020 13:53:19 schreef JurgenTechel:
[...]Een te hoge voeding kan dus het probleem zijn?
Een test doen met een batterij dan kan je ook horen of er ruis is of niet ?
[Bericht gewijzigd door Deleted_25 op (40%)]
Zou het géén geschakelde voeding kunnen zijn die vragen ook vaak om problemen ?
vergeten
@Herman - Belgie
Een geschakelde voeding geldt voor alle voedingen.
Anders is een schakelende voeding. (SMPS=Switch Mode Power Supply)
Zou kunnen, als hij meer dan 100gram weegt (relatief zwaar aanvoelt) is het een voeding met trafo.
Anders een schakelende=SMPS voeding.
Plaats een Foto van die voedingsadapter en dan weten we het ook!
Testen met een batterij kan, dat levert de minste ruis op als die via de voedingsspanning worden geintroduceerd!
Ruist het op batterijvoeding nog evenveel dan is er een andere oorzaak!
Die batterij moet dan wel zonder problemen een halve ampère kunnen leveren. Een 9V-blokje werkt hier dus niet.
De gewone alkaline penlites kunnen dit wel aan, en alle 'dikkere' cellen natuurlijk ook.
Een houder met zes of acht penlites is trouwens voor allerlei experimenten wel handig en kost niet veel.
Blackfin
Alle versterkers ruisen, vooral bij het gebruik van monitor luidsprekers wordt dit vaak pijnlijk duidelijk.
