EricN
Ik stuur je de foto van de encoder door en je antwoord met de eigenschappen van de keuzeschakelaar.
Enfin, terug op het spoor
Ik heb je foto bewerkt. Kun je de rode cirkels extra aandacht geven. De foto is niet scherp genoeg.
De blauwe kader, kun je kijken waar die draden naartoe gaan?
Het zou kunnen dat de keuzeschakelaar geen stroom draagt maar slecht ter encoding dient in de print zodat er zich op de kontakten oxidatie of vuil kan vestigen.
Krijg je de error ook op stand nul vd keuzeschakelaar? Ook na een hard reset?
Edit: ai, foto vergeten. Hier is hij:
EricN
Op geel en groen vd display zou je 5v moeten hebben, klopt dat? Geen rimpel?
Gezien het geen erkende fout is (V, M) zou het interne error van de dispay kunnen betreffen. Ik daar wel wat stofopstapeling.
[Bericht gewijzigd door EricN op (46%)]
Op 10 januari 2021 19:28:27 schreef EricN:
Ik stuur je de foto van de encoder door en je antwoord met de eigenschappen van de keuzeschakelaar.Enfin, terug op het spoor
Dit zijn de soldeerpunten van de trafo
Die gaan naar de keuzeschakelaar.Het zou kunnen dat de keuzeschakelaar geen stroom draagt maar slecht ter encoding dient in de print zodat er zich op de kontakten oxidatie of vuil kan vestigen.
EricN
EricN
Idd die rode punten, trafo en 7805 zijn gevoelig voor slechte contacten
De keuzeschakelaar is dus niet stroomdragend. Kunje de verschillende kontakten nameten of ze nul ohm geven? (oxidatieopbouw of drg.)
Op 10 januari 2021 19:38:34 schreef EricN:
Trek de voeler (ntc-ptc) eens uit. Krijg je de "M" foutmelding?
Daar heb ik nu meer tijd voor nodig, eerst de boel weer in elkaar zetten.
Zodra is zover ben meld ik mij.
Morgen verder, ik moet even weg.
Nog bedankt.
Die foutmelding is altijd hetzelfde?? Lijkt of dat de processor random stopt.. Het is zeker geen standaard foutmelding, zou een echte letter moeten wezen of E met cijfers..
Warm eens de processor, display voeding ed met Fohn op en kijk of fout weer naar boven komt...
[Bericht gewijzigd door smd op (22%)]
Probleem lijkt nu toch opgelost:
Met een scoop naar de 5 volt gekeken en er zat veel rimpel op.
Met een nieuwe elco achter de 7805 ging het al beter maar na het vervangen van de elco voor de 7805 is er geen rimpel meer te zien.
Na deze vervanging werkte de oven meteen zonder foutmelding.
Nog even duurtesten met wat lekkers.
Nog bedankt voor alle tips, dat werkt stimulerend en dat had ik nodig.
En kan je wat specifieker zijn welke capaciteit elco's hebben/ hadden zou moeten zijn...En dus duidelijk dat de processor van slag raakte...
Op 11 januari 2021 19:09:06 schreef smd:
Buffer voor de 7805: 1000uF 25 Volt
Na de 7805: 10uF 16 Volt
Gebleken van een inferieure kwaliteit, wel jammer dat Atag dit levert.
Atag levert dat niet, dat is de externe printen fabrikant!! Verbaas me al als het een echte Atag is, vermoed eerder iets van Midea of Ariston..
Op 12 januari 2021 18:43:01 schreef smd:
Atag leverde deze oven wel, zij zijn verantwoordelijk, ook in het geval van garantie. Als zij OE(M) inkopen bij een externe dan moeten ze, gezien hun verkoopprijzen, ook kwaliteitseisen stellen.
EricN
Ik kan niet volgen. Hoe oud is de oven?
PS op de klok staat Brandt, ofwel de producent ofwel een hint. Mmmm (hahaha)
06 of 03? enfin, ver voorbij de aansprakelijkheid en best een normaal verschijnsel gezien huidig beleid inzake geprogrammeerd verouderen.
[Bericht gewijzigd door EricN op (37%)]
Op 12 januari 2021 19:51:05 schreef EricN:
Ik kan niet volgen. Hoe oud is de oven?PS op de klok staat Brandt, ofwel de producent ofwel een hint. Mmmm (hahaha)
Ik ga hem niet weer uitbouwen en open maken!
Ik kom nog uit de PTT-tijd waarbij alleen componenten gebruikt mochten worden (samen met TNO) die aan de kwaliteitseisen moesten voldoen zodat apparatuur lang mee kon, bijvoorbeeld toen geen Wima maar Rifa condensatoren
Yep, kan ook Brandt wezen, maar is ook Ariston groep.. Atag koopt tegenwoordig in bij Samsung... nog waardelozer...
EricN
Begint allemaal op een bordeel te lijken hé? Of een seizoen van the bold and the beautifull. Na een tijdje heeft ook iedereen het wel eens met iedereen gedaan. Hahaha
Dag Brecht. Ik zit momenteel met hetzelfde probleem bij mijn oven. Als ik de discussie goed kan volgen heb jij de elco's op de print aan het display vervangen? Om zeker te zijn heb ik een foto in bijlage gestoken. Kun je dit bevestigen of ik juist ben of niet?
De oven ging weer kapot, na onderzoek bleek dat het voedingstrafootje bol te staan: de primaire winding was kapot. Blijkbaar te licht gedimensioneerd, ik had nog een zwaardere liggen en nu werkt hij weer prima.
EricN
Wel opletten met zwaardere trafo's. Ik durf dan wel eens een model met net wat minder volt nemen omdat deze vollast minder gaat invallen daar vollast voor de vorige niet hetzelfde is als voor de zwaardere en omdat de netspanning over de jaren toch ook hoger is. Soms heb je secundair 18v dc waar ze bv 12 en 5vdc van maken. Dan is 20-22v (resultaat v nieuwe zwaardere) onnodig belastend voor voltage regulators.
Dit was een 12 Volt trafootje waar ze met een '7805' 5 volt van maken.
Ik heb in het verleden op mijn werk dan ook voor 9 volt gekozen maar die had ik niet meer liggen.
