Priemdecorder
Mijn opdracht luid alst volgt:
Ontwerp een schakeling met NAND-poorten die de priemgetallen van 0 tot 15 detecteert. Bij een priemgetal brandt er een rode LED (IF = 10 mA ; UF = 2V)
Gebruikte NAND-poort(en): 74LS00 (Zie datasheet).
Aangezien dat een TTL-uitgang niet rechtstreeks belast kan worden, wordt er gebruikt gemaakt van de “inverter buffer en driver with open-collector” de 74LS06 (Zie datasheet) om de rode LED te sturen.
Teken de meest éénvoudige schakeling met NAND-poorten met als uitgangscontrole de rode LED!
Begin zoals altijd vanuit de waarheidstabel, de Karnaugh-tabel in te vullen om zo verder vanuit de Karnaugh-tabel de meest éénvoudige vergelijking op te stellen. Je kan dan vanuit die vergelijking de omzetting naar NAND-poorten uitvoeren via ‘De Morgan’.
In bijlage hebt u al wat ik al heb gevonden.
Kan er mij iemand hierbij verder helpen.
High met Henk
Klinkt als schoolopdracht.
Vraag 1:
welke priemgetallen moet je detecteren
Vraag 2:
Ben je bekend met Karnaugh en/of DeMorgan?
beantwoords eerst biede vragen, daarna kun je verder gaan...
Ja inderdaad, een schoolopdracht
Het gaat over de priemgetallen van 0 tot 15.
Deze zijn 2,3,5,7,11 en 13.
En ik ken Demorgan en Karnaugh.
Alvast bedankt om mij te helpen
High met Henk
okee.
je hebt dus 4 bits:
maak dan nu een karnaugh map van dit verhaal.
en post die hier uiteraard.
nu kun je met groepjes van 1, 2, 4 of 8
Hieronder vindt u mijn Karnaugh-Veith diagram en waarheidstabel
High met Henk
OK:
hoe ziet nu een normale NAND formule eruit?
Dan kun je met DeMorgan hiernaar omschrijven...
HINT: Je weet hoe je met een NAND ook een inverter kunt maken hoop ik?
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 11 januari 2021 10:47:21 (27%)]
Ik denk dat het deze formule dan wordt. Klopt dit
High met Henk
JE gaat veel te snel:
doe kleine stapjes: ik zie namelijk zoal iets wat niet kan:
A!*B!*C .in de eerste term...
hoe ga je dat doen met een 2 input NAND??
Tip is echt om stapje voor stapje te doen.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 11 januari 2021 11:53:36 (12%)]
Ik heb het geprobeerd maar het lukt me niet zo goed.
High met Henk
Ga dan een stapje terug..
Wat is de formule van een NAND gate??
Geeft je namelijk ook andere inzichten...
Hint: je kunt ook nullen groeperen...
Wat bedoel je met de formule van een nand-gate?
En waarom mag ik geen 3 termen naast elkaar zetten BV: A.B.C
Evarist
Omdat de NAND gaten maar 2 ingangen hebben.
High met Henk
Teken dan nu eens hoe je met een 2 input NAND dit maakt
D! . B
Ps. dat is de eerste term die ik zie.
het volgende probleem heb je al opgelost zie ik : De + wegwerken.
om je vraag te beantwoorden: Ja het kan wel en is wellicht zelfs goed.
Maar ik denk ook dat het simpeler kan!
En hoewel je uitwerking theoretisch wellicht goed is, heb ik nog altijd de indruk dat je er praktisch weinig van begrijpt
Hoe zou je het dan simpeler maken
MNM(tm)
Hint: ik zou tussen stap twee en stap drie eerst iets met C doen...
Zo dan maar ik weet wel niet hoe het dan verder moet om terug naar de . te gaan
MNM(tm)
Precies hetzelfde als je eerst hebt gedaan: eerst de stukken tussen de blokhaken aanpakken en dan het geheel.
Is het juist wat ik heb gedaan bij mijn vorige berichtje
Ik denk dat het dan zo wordt. Klopt dit?
High met Henk
begint erop te lijken!
teken het nu eens uit met logische poorten 7400....
En als je slim bent doe je dit in een simulator. Kun je het meteen testen.
dit bijvoorbeeld:
https://academo.org/demos/logic-gate-simulator/
of deze:
https://circuitverse.org/simulator
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 12 januari 2021 11:39:46 (56%)]
MNM(tm)
Op 12 januari 2021 09:59:39 schreef Eowyn:
Bijna. In de laatste stap moet je ook het hele gebeuren tussen beide blokhaken nog inverteren. ;)
Zo dan. Sorry dat mijn foto elke keer op zen kop staat.
