Teken dan nu eens hoe je met een 2 input NAND dit maakt
D! . B
Ps. dat is de eerste term die ik zie.
het volgende probleem heb je al opgelost zie ik : De + wegwerken.
om je vraag te beantwoorden: Ja het kan wel en is wellicht zelfs goed.
Maar ik denk ook dat het simpeler kan!
En hoewel je uitwerking theoretisch wellicht goed is, heb ik nog altijd de indruk dat je er praktisch weinig van begrijpt
Precies hetzelfde als je eerst hebt gedaan: eerst de stukken tussen de blokhaken aanpakken en dan het geheel.
begint erop te lijken!
teken het nu eens uit met logische poorten 7400....
En als je slim bent doe je dit in een simulator. Kun je het meteen testen.
dit bijvoorbeeld:
https://academo.org/demos/logic-gate-simulator/
of deze:
https://circuitverse.org/simulator
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (56%)]
Op 12 januari 2021 09:59:39 schreef Eowyn:
Ik denk dat het dan zo wordt. Klopt dit?
Bijna. In de laatste stap moet je ook het hele gebeuren tussen beide blokhaken nog inverteren.
Maar mag je dan ook sommige inverteer-streepjes niet weglaten, want 2 inverteerstreepjes gaan toch weg of is dit fout.
Voor als je klaar bent.... En hoeveel 3-input-nand poorten heb je nodig als je die zou mogen gebruiken? bestaan die? Hoeveel chips heb je dan nodig? hoeveel chips heb je nu gebruikt?
Een dubbele inverteerstreep kan je weghalen.
Maar -(-X . Y) (waarbij de min een inverteerstreep boven het volgende voorstelt) kan je herschrijven als iets als X + -Y, maar.... Je hebt NAND gates. Twee input NAND gates! Dus - ( X . Y) is precies een enkele NAND gate! Je wilt eigenlijk ALLES net zo lang herschrijven totdat er ALLEEN maar - ( X . Y ) staat. Dus -X moet je eigenlijk nog herschrijven naar -X = -( X . X) .
[Bericht gewijzigd door rew op (54%)]
@rew: de opdracht luidt dat het met 74LS00 opgelost dient te worden.
Zover ik weet zijn dat nog steeds 2-input NAND poortjes (vier per behuizing).
Jazeker, dus daarom schreeef ik er voor: "Voor als je klaar bent." Gewoon om meer te leren dan wat deze opdracht strict voor ogen had.
Ik heb contact gehad met mijn leerkracht en hij heeft gezegd dat mijn formule te moeilijk is dus ik heb mijn formule verandert en hij zij dat deze goed is maar ik heb een fout in mijn schakeling met nand poorten en vindt niet waar kunt u mij daarbij helpen? Mijn logische formule en de schakeling heb ik hieronder bijgevoegd.
