ATAG WU9011RMM Motor slaat niet (altijd) (meteen) aan
Hi beste mensen,
Ik heb een Atag inbouwafzuigkap. Die deed het altijd goed tot vorige week toen hij er in eens heel lang over deed om aan te gaan. Als in na 10 minuten kwam hij eindelijk in beweging.
Dus ik ging eens kijken en dan zie je dat hij wel wil aanslaan maar alsof hij niet genoeg kracht heeft. Als je hem 'n zetje geeft, op het juiste moment, dan gaat hij wel.
Ik las hier
https://www.circuitsonline.net/forum/view/111921 dat het dan misschien de aanloopcondensator of startcondensator kon zijn die defect is. Hoe kom ik er achter of dat zo is en welke is dat dan op mijn printplaat? Een vervangende printplaat kost € 282,10. De moeite waard om te kijken of ik het zelf kan fixen.
Ik zie geen corrosie en ruik geen verbrande geur ofzo.
Wie kan mij helpen verder te komen?
Bas
PS: Voor wie op zoek is naar het exacte model: https://onderdelennl.atagbenelux.com/OverzichtOnderdelen.aspx?ssc=5728…
Klinkt idd als condensator vd motor. Die vind je niet op de print. Kan ook in de motorbehuizing zitten. Een rond tonnetje van een 3tal cm op 6cm. Geschat ;-)
Rond de 3uF en 450v opschrift.
Hi Eric,
Super bedankt voor je super snelle reactie!
Weet je dat heel zeker? De behuizing van de ventilator ziet er uit alsof er niets anders in zit dan een motor en een fan. Zelfs de aansluiting zit er buiten. Zie foto.
Op de foto 1119 zie je een kabeltje met rood / witte draden en die gaan naar de aansluiting van de motor (zie 1126). Kan het zijn dat het toch wel op de print zit?
Ik heb geen probleem om het ding er uit te halen maar dan wil ik het wel zeker weten. Het is nogal een kak-karwei...
[edit]Ik kan de motor er niet los uit halen dus ik moet dan de hele afzuiger eruit halen.[/edit]
Ik hoor graag van je!
Bas
Inmiddels toch maar de afzuiger uit het plafond gehaald want dat ding moet toch ergens zitten.
Tenzij het de rode op de print van de motor is zou ik niet weten waar hij zitten kan. Ik heb nu alleen nog een bak van RVS over.
Oei. Oei. Je hebt een elektronische variant. Dat maakt de zaak gans anders. Ik ga het straks op groot scherm bekijken.
Motor weer terug gemonteerd. Boel weer aan elkaar gekoppeld. Stroom erop gezet. Print plaat los op een doos. Glijdt die van de doos af op het RVS... Spark & smoke of doom. :'(
Nu is denk ik alles gefrituurd...
#frituur: Eigenlijk maakt het me niet heel veel uit (tenzij de motor ook stuk is gegaan daardoor*).
We hadden de kap gekocht met het idee dat we die gewoon met een knop op de muur konden bedienen. Maar het gaat met een los afstandsbedieninkje. Dus ik had een poosje terug de lampjes al vervangen voor lampjes die ik op een gewone schakelaar kon aansluiten samen met de rest.
Als ik er nu ook een gewone schakelaar met (3,4,5) standen op kan zetten dan heb ik wat ik eigenlijk wilde hebben toen ik de keuken kocht :)
Geen idee hoe makkelijk dat gaat qua elektrotechniek (de rest kan ik heel makkelijk zelf) maar misschien maakt dat alles überhaupt makkelijker te fixen?
Al die luxe dingen zoals het langzaam minder zuigen en uitgaan na het koken doen we toch niet (maar handmatig).
Bas
*dan: KAK!
Boem en knetter hoeft niet altijd einde te betekenen. Laat eens een foto van het geknetter zien, met name print.Wie weet is het alleen een printspoortje??
Bij deze motoren is het niet mogelijk om een standenschakelaar te monteren, deze motor werkt met puls wide modulatie..
Slecht starten duid meestal in dit geval op een slechte elco, mogelijk op motor
[Bericht gewijzigd door smd op dinsdag 9 februari 2021 18:45:11 (40%)
Hi smd, dank je voor je reactie. Zie bijlagen voor de foto's van de huidige stand van zaken. De bijlagen van de eerste post tonen de stand voor de kortsluiting.
De printplaat raakte aan de onderkant het RVS dus ik weet niet waar het exact is geweest. Voor mijn ogen is het identiek. Fijn dat je er naar wil kijken!
Het is overigens geen geknetter wat je hoort als ik de stekker er in steek. Dat was eenmalig. Ik ruik overigens geen bekende verbrande geur.
PS: Alle foto's die ik gemaakt heb vandaag zijn hier te vinden in een hoge resolutie: https://drive.google.com/drive/folders/1F4TGS8ppWPTnsU7_i9SHnyOb_n5x-O…
Foto van de onderzijde van de printplaat. Rechts boven in de hoek. De eerste/bovenste horizontale rij van de through hole solderingen. De derde en vierde van rechts. Zijn die in orde? Ze lijken er anders uit te zien op je foto van vóór de "mishap", maar dat kan aan de foto of mijn ogen liggen.
@Killian: zie bijlage. Ik heb geen idee.
Ik heb ook twee video's in de drive gezet, misschien dat deze nog een inzicht bieden. Ik heb nog ergens een microscoop, mocht dat nodig zijn.
@kilian: helaas een netfilter. Heeft weinig verdere functie.
Dit gaat een zeer harde noot worden. Je zit met digitale communicatie tss de printen dus daarop foutzoeken, zelfs zonder dat ongelukje, is al bijzonder moeilijk. Ik zie het even niet.
Wat is je kennis van elektronica? Bruggelijkrichter. Elco's. Schakelende voeding.... Zijn dat bekende zaken?
Hoe zit het met je meetcapaciteiten?
Wat ik niet kan zien zo is waar de kabels overal naartoe lopen. Waar zitten de lampen op. Waar zit de ventilator aangesloten. Waar de bedieningskabel. waar de motor stuurkabel (digitale verbinding)
Basics:
De elco's AA en CC daar behoor je 320VDC op te meten.
Op BB moet een laagspanning te meten zijn als je op AA 320vkrijgt. Dit zou de verlichting kunnen zijn dus als die niet aan staat ga je hier weinig kunnen meten. Op CC moet wel altijd 320vdc staan. Dat maakt dat je op D en EE een secundaire laagspanning moet meten.
Een schakelaar op monteren gaat niet lukken gezien je een digitale motor hebt die communicatie verwacht en niet een keuzeschakelaar. Als je de software kent kun je verder maar dit zijn zwarte dozen.
Dat netfilter is misschien de plek waar de pootjes het rvs geraakt hebben. Ik zie verder nergens iets wat op schade met rook en vonken lijkt.
Wat vind je van die chocolade bruine elco 400V 82 uF op de motorprint? Staat die wat bol aan de bovenkant?
Ik heb eigenlijk geen kennis van elektronica. Maar ik kan wel een (groter) dingetje vervangen op een printplaat.
Dit weet ik wel:
A) direct naar de ventilator (zie IMG_1126)
B) 230v
C) verlichting
D) ventilator (zie IMG_1126)
E) bediening afzuiger zonder ab
F) antenne voor afstandsbediening :)
Verder geen aansluitingen op de printplaat.
Heb je daar wat aan?
Ik heb wel vaker een bolle gezien en deze was dat zeker niet volgens mij. Ik zal er morgen een betere foto van maken.
Bedankt. Dat bevestigd mijn verlichtingsvermoeden en de rest. De digitale verbinding met de motor ben je nog vergeten.
Nu de spanningen nog meten. Voorzie een plastieken stabiele ondergrond ;-)
Als dat niet D is dan is die er niet. Hij gaat van D naar de stekker van de ventilator (samen met de stroom van A).
Dat is best interessant. Mss is de input dan toch analoog? Ik bekijk het even.
Interessanter is misschien dat ik nu wederom alles heb aangesloten om het door te kunnen meten. Nu lijkt hij het geheel te doen alsof hij nieuw uit de doos komt.
Dat heb ik al eerder gehad dus mijn hoop is mager, edoch een interessant feit lijkt me.
Draait de motor zelf wel soepel, en is het niet gewoon een defect lager of vet langs de as?
Ah. Je kan ze blijkbaar met pwm besturen. 1-10khz. Dat maakt best wat interessants aan het licht. De kans bestaat natuurlijk nog dat je initiële klacht komt vanuit een defecte frequentie sturing. Het probleem is dat je waarschijnlijk niet over een functiegenerator, oscilloscoop of kennis om een nieuwe print te maken beschikt
Ah, ik lees je reply nu. Mogelijke oorzaak zou koude kunnen zijn. Als die ingebouwd is en morgenvroeg niet gaat zou ik de elco's op de motorprint vervangen. Een versleten elco is niet happy met koude. Wat opwarmen op de keukentafel kan terug leven in de brouwerij brengen.
EricN - De elco's AA en CC daar behoor je 320VDC op te meten.
AA = 0 DCV
BB = 0 DCV
CC = 312 DCV
D = 11.5 DCV
E = 5 DCV
F* = 5 DCV
* In je tekening had je F staan, dus F of tweede E
De originele lampjes willen niet aan gaan. Ik hoor wel een relais klikken dus misschien zijn de condensatoren voor de lampjes stuk?
ikzelf - Dus ik had een poosje terug de lampjes al vervangen voor lampjes die ik op een gewone schakelaar kon aansluiten samen met de rest.
Ik gok dat wanneer de originele lampjes aan zouden gaan AA en BB wel spanning zouden tonen. Voor ik de lampjes ging vervangen wilde ik meten of het 230v lampjes waren of niet. Dan kon ik ze direct doorlussen. Dus multimeter op een lampje gezet, maar beide lampjes gingen niet aan. Lampje weer terug en beiden gingen ze aan. Dus er zit wel een soort check in.
maus0611 - Draait de motor zelf wel soepel, en is het niet gewoon een defect lager of vet langs de as?
Motor draait soepel. Nu dus spontaan uit zichzelf en voorheen ook - alleen na het geven van een zetje. Dat lijkt dus nu onverklaarbaar verholpen.
EricN - Ah. Je kan ze blijkbaar met pwm besturen. 1-10khz. Dat maakt best wat interessants aan het licht. De kans bestaat natuurlijk nog dat je initiële klacht komt vanuit een defecte frequentie sturing. Het probleem is dat je waarschijnlijk niet over een functiegenerator, oscilloscoop of kennis om een nieuwe print te maken beschikt
Als software ontwikkelaar genereer ik zelf functies, spring ik vaak op en neer sinds de coronacrisis en heb ik een laserprinter maar maar daar ga ik het niet mee redden gok ik.
EricN - Ah, ik lees je reply nu. Mogelijke oorzaak zou koude kunnen zijn. Als die ingebouwd is en morgenvroeg niet gaat zou ik de elco's op de motorprint vervangen. Een versleten elco is niet happy met koude. Wat opwarmen op de keukentafel kan terug leven in de brouwerij brengen.
Dat klinkt an sich logisch want de motor zit normaliter op 10cm van de buitenmuur. Nu ligt de afzuiger letterlijk op de keukentafel. Ik ga hem morgen terug zetten en kijken wat het effect is.
EricN - een schakelaar op monteren gaat niet lukken gezien je een digitale motor hebt die communicatie verwacht en niet een keuzeschakelaar. Als je de software kent kun je verder maar dit zijn zwarte dozen.
Gewoon uit interesse: kan je dan dus wel een schakelaar monteren omdat hij niet digitaal is en aan te sturen is met een pwm? Dat zou weliswaar niet de oplossing voor het probleem bieden maar wel interessant (dus).
Ah, ja, wat overhoop gegooid met mijn letters. Geen erg, je metingen hebben dat goed gemaakt. Heel leerrijk.
De lampjes werken ongeveer als volgt. Bij het aanzetten gaat de oranje relais aan (krijgt spanning op de spoel) dit doet 230vac naar de zekering (links boven op foto, 800mA) gaan. Dan de gelijkrichter, dan 2 AA's, 320VDC. Dan naar de schakelende voeding met ic en trafo. Dan secundair een spanning op BB. Je kan van voor af aan beginnen foutsporen. Krijgt oranje relais spoelspanning? Krijgt brug 230vac? Zekering ok? 320vDC op AA?....
Je kan nu dat hij werkt mss de spanning die vd sturing naar de motor gaan meten. Zodat als hij sterug stuk gaat ja dat deel kan elimineren als oorzaak. Dat pwm signaal met de multimeter nameten. Meet in de verschillende snelheidsstanden de gemiddelde spanning. De multimeter doet het gemiddelde spanningsmeten. Gewoon aflezen. Dat stekkertje onder EF.
Als hij nog eens hapert de haardroger ter hand nemen en met warmte op foutreactie zoeken. Bv vermogenprint warm stoken, geen reactie. De motor warm stoken, wel reactie. Kan ook andersom zijn...
