Hallo!
De adapter van de TV lift is kapot, dus leek me het een mooi moment om de lift te moderniseren.
Voorheen werkte de lift met een draadloze afstandsbediening, maar ik wil deze gaan bedienen binnen mijn Salus systeem.
Is er iemand dit een aansluitschema kan maken?
Ik heb geen idee hoe de draden van de motor moeten worden aangesloten.
De motor is een Euruni ER TR145 DC24V met een 4 pins stekker.
Het relais wat ik wil gebruiken is een Salus RS600.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Groet!
https://slim-comfort.nl/fotos/IMG_1295.jpg
https://slim-comfort.nl/fotos/IMG_1290KL.jpeg
https://slim-comfort.nl/fotos/IMG_1287KL.jpeg
Als toevoeging: de gegevens van de adapter.
https://slim-comfort.nl/fotos/IMG_1286KL.jpeg
welkom op het forum!.
het lijkt erop dat de adapter 24v ompoolt en niet op de 230v wisselt.
je kunt de uitgang van de salus dus niet direct op de bediening aansluiten.
ik zou kijken:
kun je afstandsbediening uitmeten? of openmaken?
dan zelfde stekker kopen en afstandsbediening nabouwen met losse print
salus ding niet gebruiken, kijken of ze een variant hebben die potentiaal vrij is.
Hallo Progger,
Dank voor je antwoord!
Ik heb in mijn hoofd zitten dat wanneer is de juiste spanning op de juiste
polen zet van de motorstekker dan moet het toch ook bewegen?
De S1/SL1 en S2/SL2 zouden potentiaal vrij moeten zijn.
Ik hoor graag van je...
de motor is een 24 volt model met 4 pennen (+ scherm)
of de pennen staan parallel voor de stroom, of de eindcontacten worden teruggemeld en de trafo schakelt af wanneer de eindstand bereikt is.
dit moet je uitzoeken, in het laatste geval moet je de trafo hergebruiken.
de salus is niet potentiaalvrij!
dit kun je zien om dat de motor zit verbonden met de Nul. er kan alleen een kring ontstaan als de motor intern met de L(fase) wordt verbonden. dus de salus moet open en het relais aangepast OF je zoekt een andere.
het makkelijkste is om de afstandsbediening stekker te gebruiken, maar dan moet je een Salus module vinden die potentiaal vrij is.
Op 7 maart 2021 18:04:39 schreef Progger:
En hij levert een AC spanning, daar kan geen 24v DC motor aan!
Wat meer informatie:
Binnenkant van de bedrade afstandsbediening.
https://slim-comfort.nl/fotos/IMG_1300KL.jpeg
https://slim-comfort.nl/fotos/IMG_1303KL.jpeg
De knoppen hebben 3 aansluitingen:
C/1
NO/3
NC/2
Aansluitschema van de afstandsbediening:
https://slim-comfort.nl/fotos/IMG_1306KL.jpeg
Kan ik die knoppen dan vervangen met draadloze relais?
Of iets er op solderen?
deze is wel potentiaal vrij : https://salus-controls.com/nl/product/sr600/, die zou je dan 2x moeten pakken 1 voor op en 1 voor neer.
Ok. Maar dan snap ik nog niet waar deze tussen moet komen...
Ik vind het leuk maar ben wel een leek.
tussen V en M+ een brugje leggen zou de motor 1 kant op moeten laten draaien.
tussen V en M- de andere kant.
de vraag is wat G doet, misschien een beveiliging om niet beide kanten tegelijk op te sturen, of een detectie van de afstandsbediening.
je zal wat moeten spelen met draadjes door te verbinden. heb je al een salus module aangeschaft?
Zo had ik heb ik het geprobeerd, maar nu is de adapter kapot.
Inmiddels wel een nieuwe adapter, maar vandaar de twijfel.
Zo had ik het aangesloten.
Groen = V
Rood = -
Zwart = +
https://slim-comfort.nl/fotos/IMG_1308KL.jpeg
En dan is je vraag ook gelijk beantwoord...
Ik zie nu net die schema tekening op de achterkant.
Hier staat inderdaad op dat deze NIET potentieel vrij is, de leverancier zei van wel...
Op 8 maart 2021 14:13:53 schreef amateurFreubelaar:
Dat zei ik ook ;)
Al jouw foto's staan op slim-comfort.nl, en dat lijkt een distributeur van salus?
Op het plaatje heb je geen voeding aangesloten. Heb je de 230v ook aangesloten gehad?
Op 8 maart 2021 15:28:20 schreef Progger:
Dat zei ik ook ;)
Je had direct al gelijk. Ik werd op het verkeerde been gezet door de leverancier.
Maar slim-comfort.nl is van mij.
Ik installeer het, maar dan gericht op temperatuurregeling.
Dit was weer iets nieuws, dus moest toch meer informatie hebben.
Uiteraard had ik de 230v ook aangesloten, daardoor is nu die ene trafo stuk.
Maar ik ben nu wel een stuk verder!
Met twee relais SR600 moet die wel gaan lukken.
Thanks.
